Где Приобрести Книгу По Гранду 2,5Дизель
jimy0808
Автомобиль: гранд чероки 2.5д 1998
проблема с движком, идет сажа(копоть сильная после 2500 об.)уровень масла съел за 2500км. пробег 240000.
мои догадки
1. масло съемные колпачки,
2.гонит масло через сапун (патрубок после сапуна весь в масле),
3. турбина,
4. движок умирает, в чем сильно сомневаюсь(давление масла на холодную, на холостых 4, при норм t 2.5-3)
5.ТНВД плохой
5. появился посторонний одиночный стук на холодную и при нагрузке на горячею. перестал тянуть, пытался снять клапанную крышку,стук по мойму идет от туда, а она упирается в кузов под лобовое стекло. попробую подушки движка убрать, может так место появится.
Т.О. подошло, какое масло лить и в какие агрегаты, где что менять?
гранд чероки 2.5дизель 1998 Я приобрел не давно, сначала был доволен до поросячего визга,ща почти плачу,книгу не найти!!! все что угодно но 2.5д нет!
Помогите кто чем может.!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
мои догадки
3. турбина,
5.ТНВД плохой
похоже твоё http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=3989&page=1&idg=4765&stype=2&c=linkinfo
Вообщем, скинул двиг, результат: 1 оборвало шпильку которая коромысла держит. 2 большая выработка на коромыслах, штангах, гидравлических толкателях и на них же толик разболтан. 3 форсунки одна труп, одна почти труп, две на троичку работали. 4 из-за не рабочей форсунки начал поршень пригорать к гильзе. 5 фильтр маслянный по ходу родной стоял, масло кусками вытекало. Итог: замена распылителей на всех форсунках, замена вкладышей шатунных, замена поршневых колец, замена сальников передний задний, замена гидравлических толкателей, штанг, коромысел, новая прокладка коллекторов, прокладка гбц, прокладка клапанной крышки, замена шпильки. Новое масло в двиг + маслянный фильтр. Такое ощущение что масло ни разу в жизни не менялось. Все каналы забиты, сажа на стенках приличным слоем. Это ппц! Осталось докупить коромысла и гидравлические толкатели. Через месяц если соберу и все будет работать, выложу отчет с фото. (P.S. Конструктору надо бы руки отрубить)
Автомобиль: Jeep WK2 2013 3
0 CRD
Починил мотор-то? Извини, что временной разрыв большой, только зарегестрировался. Если всё в поядке - расскажи про машину...
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Такую книгу, как рекомендовал oreh32, могу подарить т.к. в ней очень мало по моему KJ
двиг сделал, работает как часы, снимал и почти сделал капиталку, чтоб не лазить туда больше. заменил две шпильки на 3й голвее, коромысла, штанги, гидравлические толкатели, кольца, вкладышы(родные были еще хорошие, без выроботки, коренные не трогал), прокладку, сальники передний и задний, распылители новые(был удивлен когда мне сказали что расылители родные), турбину перебрал(токо чистил). Ребята, меняйте чаще масло и фильтра!!! если обрывает шпильки, смотрите гидрики, там ролик скончался. обкатку прошел нормально, ща не жалуюсь.
0 CRD
Здорово! А я головку и прокладку по серьёзу менял. Сколько max пробовал газу? Греется ли на ходу после 100 км/ч?
раньше грелся, когда перебирал, радиатор с керхера день отмачивал, потом пробивал и изнутри тоже. ша стабильно 90 держит. По скорости за братиком на бмв 5 который, у него 2.5 v6 дизель, отставал конечно, на обгонах до 160 разбегается легко, больше не жал, в машине не один был, и токо по прямой. В дождь другу дров из леса возил с прицепом. На шоссейной резине которой 3й год идет, по галимой глине в калейке глубиной где-то 10см на глаз развернулся, а сел у друга на грядке попав всеми колесами между борозами поперек. Очень понравилось как по мокрой, раскисшей глине ползёт. Жду зимы, а ее все нет.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE XJ 3.2TD
На английском про VM - http://webfile.ru/5737881
еще - http://webfile.ru/5737887
0 CRD
Все представленные ссылки не работают! Написано, что файлы удалены!
Они там по ходу лежат какое то время, а потом удаляются. Куда можно скинуть файл чтоб он на долго сохранился?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • zunder
    • LonesomeDove
      • 13137
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
