В течении трех лет с периодичностью раз в три месяца в движении загоралась лампочка на приборной панели и соответственно ABS переставала работать. При следующем запуске двигателя все приходило в норму. Внимания большого не уделял работает и работает. Ну вот и пришло время "Ч" лампочка загорается при наборе скорости 20-25 км/ч постоянно, постоит 5 минут завожу все в норме,скорость набрал, загорелась, предполагаю неисправность какого-то датчика. Записывался сегодня в СХ-27,но не удача электрик заболел. Заехал в непрофильный сервис, просканировали LAUNCH X431, естественно ничего сказать не смогли. Затем почистил все датчики и гребенки. Результат ноль. Вот, что выдал сканер, переводил через google, так что извиняйте 0011 abs telltale-circuit fault
0013 traction active telltale-circuit malfunction
0014 enable relay circuit-open
0015 enable relay circuit-shorted to b+
0022 rf wheel speed = too low (vehicle moving)
0023 lr wheel speed = too low (vehicle moving)
0026 rf wheel speed acceleration malfunction
0027 lr wheel speed acceleration malfunction
0028 rr wheel speed acceleration malfunction
0033 rf wheel speed circuit malfunction
0041 right front esb does not hold motor
0045 rf motor frozen
0046 rear motor frozen
0051 rear motor circuit-current low
0064 rear motor circuit-open
0081 solenoid circuit 1289-shorted to b+
0086 abs turned on red brake telltale
0091 brake switch circuit-open all the time
0094 brake switch-always closed
0011 абс контрольные замыкания вина
0013 тяга активных контрольные цепи неисправности
0014 позволяют релейной схемы открытой
0015 позволяют релейной схемы-замкнут на Ь +
0022 ВЧ скорости колеса = слишком низкой (транспортное средство движется)
0023 LR скорости колеса = слишком низкой (транспортное средство движется)
0026 ВЧ скорости колеса ускорение неисправности
0027 LR скорости колеса ускорение неисправности
0028 р-р скорости колеса ускорение неисправности
0033 ВЧ скорости колеса цепь неисправности
0041 правая передняя ESB не держит двигатель
0045 ВЧ двигателя замороженные
0046 задний мотор замороженные
0051 задний мотор цепь тока низкого
0064 задний мотор автоматические открытым
0081 электромагнитный контур 1289-замкнут на Ь +
0086 абс включен красный тормоза контрольные
0091 тормоза выключатель автоматический открытым все время
0094 тормоз включения всегда закрыты
Автомобиль: WJ 2004 4.0
АБС у всех американов самотестируется при 16 миль/ч если не ошибаюсь, это как раз 25 км/ч. Как правило виноват сгнивший колесный датчик. Выложи лучше без гуглячьего кривого перевода, понятнее будет :D
Автомобиль: WJ 2001 4.7
У меня так ABS горел постоянно из-за того, что был неисправен датчик замедления. Он под задним сидением находится. Поменял и все стало тип-топ.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Месяц назад поменял один датчик АБС, сейчас опять лампочка горит и выводится неисправность уже другого датчика. Хорошо, что их всего 4 :)
Кстате сервисмены говорили, что это нормальная процедура. Меняешь один датчик ABS за ним сразу накрывается 2, и так пока все 4 не поменяешь :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • атаман
    • maycat
    • ALEX3
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    АлексейТ
    АлексейТ
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
