Как проверить кикдаун?
manowar
Так и не понял, есть ли кикдаун у Нас? В мануале написано, что есть. На всех форумах "нажал кикдаун и полетел...". По мне кикдаун это кнопка под педалью газа, которая нажимается при "тапке в пол". А у меня под педалькой ничего...
65
лично на моей коробке он сцуко перестал работать)))) у нас он электронный))) на 1ых грандах тросиком управлялся
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
На всех машинах с гидромеханикой предусмотрен :D А вот работает ли - проверяется просто: на относительно небольших скоростях (у американов обычно до 60 миль/ч) тапка РЕЗКО в пол и сразу будет ясно :)
Так делали на мерсах лааахматых годов :crazy: Сейчас уже наверное и не встретишь такого...
61
А что должно произойти?
320
Сначала двиг раскрутится, потом АКПП переключит вниз на 1-2 ступени. Ощущается как пинок под зад :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Кнопки нет. Раньше было по принцыпу вкл.-выкл., теперь дифференцированно от угла положения педали.. Чем больше нажали, тем быстрее подхват..
19
Автомобиль: Jeep
Неправда. Кикдаун есть у всех. и он хорошо ощущается конкретно стопой при нажатии. дожали до конца и есть еще кнопка в нижнем положении. Да дифференцировано. Но очень сильно - в конце положения педали газа , еще нужно сильнее нажать.
Правда на дизелях он работает ГОВЕННО !!!!
Чем думали инженера не знаю.
Смысл кикдауна в том чтобы при нажатии двигатель быстро переходил в режим МАКСИМАЛЬНОГО МОМЕНТА .. который и толкает нас под жопу с максимальным ускорением.
На бензине - это все верно переход на 1-2 скорости вниз для резкого увеличения оборотов движка (4000-6000 как у кого )- там обычно и находится МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ. (если это не битурбо - там диапазон турбоямы меньше)
Но на дизеле оно должно наоборот переключатся на 1-2 вперед !!! МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ там 1600 оборотов/мин !!!!
Так что я сильно разочаровался в кикдауне как таковом на дизеле в WH/WK. Он срабатывает только при самом что ни наесть начале движения. ГАВНО ! БЕНЗИН ТУТ ЛУЧШЕ ! (напоминаю - я говорю о кимкдауне , а не о динамике)
Старое авто - старая добрая аудюха - вот там кикдаун вжимал в сиделку почти всегда грамотно.
В защиту джипа - какдаун смысл использовать только на светофорах , а динамика у него и так сумашедшая !
Изменено пользователем samuray
Сможешь кнопочку показать, прежде чем говорить "неправда"?
И не стесняйся тогда сообщить какой движок у твоего гранда, прежде чем апсирать(извините за французкий) 3,0 CRD.. И что лучше дизель или бензин есть отдельная тема - можешь высказаться там..
65
кстати у меня на 45RFE он поднавернулся..при нажатии в тапок вообще перестает переключать скоростя....тупо на одной передаче перед красной зоной торчит...пока чуть не убавишь газ...как убавишь начинает переключать
65
Автомобиль: WK
@mongershtern, Не на газу ли случайно машинка? У меня такое было когда поставил газ и неотрегулировали! Потом все стало хорошо после регулировки! Ей не хватает немного для переключения на сл скорость!
19
Автомобиль: Jeep
Согласен , резко - Прости батькО засранца :))
1. Конструктивно - да не кнопочка. Рычаг , контактная группа Смысл же не изменился . 2-х диапазонный ход акселератора. 1 ход - плавный то что мы и юзаем. 2 ход именно та "кнопочка внизу" - ее ход ощущается именно так ..... может она у кого и сломана но почти все автоматы ее имеют и она работает именно так .
2. Спор что лучше я не затевал - прочти внимательнее. Я говорил о том где лучше именно кикдаун выполнен на гранде. Так что НЕ офтопил. На бензине кикдаун объективно грамотнее. У меня самого дизель 3.0
Ездил на всех бензиновых версиях гранда этих же лет (2005-2009) начиная с 3,7.
samuray, какие могут быть обиды - истина дороже!
Просто на дизеле подрыв идёт больше за счет турбины, а на бензинках за счет переключений вниз, поэтому и ощушения абсолютно разные...
19
Автомобиль: Jeep
Во во ! Только турбина валит с 1400 до 2300 ...а потом штиль
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Дык а больше то и не надо ) Если конечно не участвуешь в гонках.
В кикдауне главное старт.
Хотя - согласен. Дизель тупит некоторое время прежде чем начнет турбина давить. после чего обратный эффект - педальку уже бросил, а машина все еще тянет. Доли секунды конечно...
Кикдаун есть. и очень неплохой. Просто требует привыкания потому что начинается с более низких оборотов.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 Laredo
Главное педаль не передавить, иначе сразу 2 скорости вниз и на максимальные обороты, потом обратная процедура... В общем и ощущения неприятные, и толку мало.
19
Автомобиль: Jeep
вот вот ...говорю же - АЛГОРИТМ кикдауна на дизелях НЕ ПРОДУМАН. Он сделан как на бензине - а это БРЕД !
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Chiroke
подскажите как определить работает ли кикдаун,тросик на месте
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Не совсем понятный вопрос. У меня если, едешь на 5 даешь газу резко то на две передачи вниз переключается резко и полетел. Дай газу да проверь. Коробка 5-45
  • 3 года спустя...
89
Подскажите,  смотрел по обд процент открытие дроссельной заслонки  и он кажет 74.4 %
Думал тросик может тросик, а оказалось заслонка визуально открывается на все 100 %.
но я обнаружил, что второй тросик ослаблен и болтается на сантиметр свободы.
Так должно быть?
2 375
Автомобиль: в подписи
Очень может быть - но неплохо бы прочитать что в сервисном мануале пишутЪ про это дело.
89
@Николай Пименов
Дак вот боюсь, что прочту  мануал и лишу себя удовольствия общаться здесь.
вопросов то меньше станет.
А Чтоб просто помогать людям своими знаниями это ж сознательность нужна, не для всех это мотивация )))
Изменено пользователем rocket
2 375
Вопросов поменьше не станет - мануал он хоть и подробен, но при переводе нюансы теряются.
А вот времени прочитать самому и перевести и разжевать здесь - бывает что нет...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • GoldenFish
    • dremych
    • Сергей Фед.
    • lary
    • agregat97
    • TRS Motors
    • Денис Караваев
    • MSK05
    • bogden21
    • Седдой
    • Игорь_
    • Wjcherokee
    1. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
