Приводной Ремень На 2.4
Alex-Trim
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 L 2005г
Подскажите пожалуйста, недавно решил заменить приводной ремень и узнал, что завод изготовитель выпустил рекомендации о замене приводного ремня на более короткий и удалении одного холостого ролика.
В продаже старых (длинных) ремней нет.
Может кто сталкивался с заменой, по какой схеме его нужно прокладывать и какой ролик лишний?
В общем поставил новый по своей теории. Ролик действительно оказался паразитом! :)
Все хорошо крутится, не свистит и не горит, но смущает что ролик ГРМ ущемленный какой-то стал.
В общем поживем, увидим. Если кому интересно, выложу фото.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
Ага, выложи, плиз, фото. А то уже какой месяц мучаюсь: что-то трещит при нагрузке на гидроусилитель (например, когда в лесу из колеи вылазишь и т.п.) и двигатель пытается заглохнуть. Сначала думал на натяжитель - поменял, потом на ремень - поменял. Стало лучше, но все равно треск иногда есть. Визуально ничего не видно. Мастер грешит на гидроусилитель (шкив?). Хз...
Может, твой метод поможет...
Спасибо.
Изменено пользователем sergs13
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Спасибо.
Тут эта темка расписана с легким одесским юмором и детальными фото :D : http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3282
4 2002
@SPN, спасибо, почитал. :up:
Но, поскольку, натяжитель и ремень уже поменяны, грешу на шкив коленвала, который тянет приводной ремень... :unsure:
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4L 2002г
Подниму тему. Длину ремня не подскажите? Может кто ещё в курсе? А вдруг.
подскажем... только вин машины напишите
1J4GL48102W224762  Спасибо за помощь.
с завода шел ремень 5281351AB - 2325 мм, после выполнения ТСБ может стоять 04892520AB - 1930 мм
539
58 минут назад, up6 сказал:
Андрей, а это что?
рекомендация от крайслера по устранению проблем - TSB
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
4 минуты назад, up6 сказал:
Нехило так устранили - аж 400 мм лишние оказались . :blink:
там ролик промежуточный убрали
539
3 минуты назад, up6 сказал:
Век живи, век учись, спасибо тебе, добрый человек!:good:
965
up6 , какой из ? Вроде , без любого ролика обхват ухудшится .
1 - IDLER PULLEY - TOP
2 - IDLER PULLEY - REMOVE FROM ENGINE - NO LONGER REQUIRED
3 - DRIVE BELT TENSIONER
965
Это типа - генератор/ГУР не проскользнет , и так прокатит . :D
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
не проскальзывает, мой так уже с 2011 года
В 08.12.2017 в 21:06, H824TT37 сказал:
не проскальзывает
 У меня обхват шкива ГУР не больше , чем в схеме из пост №16 . Так вот в крайних положениях руля иногда проскальзывает и , сука , повизгивает ! Поэтому и завидую обхвату из пост №15 .
Может , у Вас , если бы не глох , тоже проскальзывал бы ? https://jeep4x4club.ru/forums/topic/49277-glohnet-pri-povorote-do-upora-inogda/?do=findComment&comment=1327727
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexandrNSK
    • Дёма0903
    • ALEX3
