Использование мультимедийной системы
Всем привет.
Предлагаю в этой теме вести обсуждение/помощь в использовании мультимедийного центра WK2 (головы).
Не знаю, то ли у меня приступ кретинизма на фоне эмоций по поводу нового авто, то ли там че-то не продумано. Вобщем суть проблемы в том, что мафон вырубается после того как заглушу двигатель. Можно в компьютере поставить задержку - максимум 10 минут.
Вопрос: как слушать музыку при выключеном двигателе? Обычно на природе под шашлычек-пикничек раскрываю двери и под музыку как-то веселей отдыхается. А тут че-то не могу понять, как оставить мафон включенным при заглушенном двигателе. Заводить каждые 10 минут как-то не комильфо... Или там такой засос энергии что больше 10 минут нельзя? Сядет аккум?
Изменено пользователем misantrop
  • Ответы 462
  • Просмотры 100k
  • Установил себе LockPick CHR550. Было желание подключить iPhone/iPad к магнитоле с возможностью управления и читабельности русских букв, чего и было достигнуто. Не обошлось и без проблем. Магнитол
  • Ну вот...., продемонстрировал мне сын подключение IPhone4 и IPod3 touch... 1. Нажимаем кнопку старт (без педали тормоза). 2. Двигатель остаётся заглушен, запускается только радио. Начинает играть ра
  • Докладываю. Ничего не получилось. Провозились два дня, потом констатировали, что не смогли подключиться как положено по cam-шине.   Для справки, первоначально озвученный ценник был 18150 р. (12150
А есть где нибудь иформация по русификации и навигации???
Русификация невозможна на данном этапе. Обсуждалась тема. КТо-то даже выкладывал ответ от MyGIG официальный
Облазил весь интернет по магиг понял что русифицировать навигацию не возможно.Магиг выпускается разной модификации например для сша RER есть для европы африки азии но не для россии.Думаю что когда сделают для россии то официалы будут ее предлагать.В сша головы стоят 1500-1800 дол. у нас естественно будут задвигать в два раза дороже например как предлагает крайслер по 3600 евро с дивиди но без навигации.В принципе если свершится а над этим вопросом в сша работают можно будет думаю заказать голову для россии в сша.Еще вопрос кто порешал проблему дивиди на американце.http://www.jeep.com/en/owners/quality/rer/
В Сталеварах идет движение по навигации-вчера с допами разговаривал.Пока с мышкой и потерей качества цветопередачи -но решение окончательное- есть.Начнут делать скоро. Цена ориент -полтос. :blink:
Парни, про навигацию давайте дальше СЮДА писать. Иначе потом в мусоре будет не разобраться клубчанам кому интересен сабж. В той ветке всё про навигацию. Тут только про пользование магнитолой и разные ситрости
А можно подробнее, чо говорят? Голову менять или доп какой ставить будут в штатную?
Брал в Америке уже с фаркопом. В России официалы обещали поставить аккуратно европейскую "мамку" рядом с американской, т.к. одну в другую не переделаешь. С проводкой все нормуль, ничего делать не нужно. Я приезжал, все осмотрели, говорят так уже кому-то ставили. Весной поеду сделаю, а пока некогда и прицеп катаю без электричества. На Гранде корма достаточно высокая, поворотники и стопы с габаритами хорошо видны сзади из-за прицепа. Но лучше конечно подключить его по-нормальному.
Сорри за оффтоп, но что-то вам не то говорят про вилку. В Автолайте покупается переходник за 800р с 13-пин на 8-пин, втыкаете в родную розетку и будет вам щастье. У меня все работает - мопаровский фаркоп и совковый прицеп :rolleyes:
О, спасибо! Позвякаю тогда туда, да может и подъеду попозже.
Если на кнопочку запуска двигла понажимать (без нажатия на тормоз) то вся электрика работает. Как долго не проверял.
Вот как листать по запрограмированным радиостанциям? вот в чем вопрос. НЕ сканировать.
30 мин
Народ подскажите, (поискал по форуму не нашел), есть ли в нашем гранде кнопка MUTE (приглушение громкости)?
есть на экрана
Между + и - громкости на руле есть кнопочка, нажимаете и счастье ;)
есть на экрана
нет там никакой такой кнопки(((((
Она отвечает за выбор устройства (радио, винчестер, ДВД, и т.д.), может эта кнопка перепрограммируется?!?!?!??!?
Изменено пользователем Bazmix
У Danko 3 машины в подписи.
Видимо запутался :)
Видимо запутался
В кнопках... ;)
нажимая ее начинается поиск следующих станций по волне, может эта кнопка перепрограммируется?!?!?!??!?
Аналогично. Нигде не нашёл mute
Может на американке и есть, но на европейской бошке RB2 нет нигде
Да, машина европейская, что же делать?кнопка очень нужная, не выключать же постоянно магнитолу))
На мой взгляд громкость легко и быстро убирается вращением рукоятки на головном устройстве. No problem. Это можно делать, кстати, и на ощупь, не отвлекаясь от дороги.
http://www.jeepmanuals.org/jeep-2126.html&usg=ALkJrhj7uzrc1w1bsxi8sBllXYI2nPj06A'>http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2Bjeep%2Bgrand%2BCherokee%2Bmute%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd%26biw%3D1024%26bih%3D690&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.jeepmanuals.org/jeep-2126.html&usg=ALkJrhj7uzrc1w1bsxi8sBllXYI2nPj06A
А зачем Муте, если телефон когда звонит, то всё само заглушается?
Ну во первых Uconnectom редко пользуемся, поскольку бывают конфиденциальные звонки,
а во-вторых бывает надо приглушить чтобы услышать посторонний звук или голос из за окна!
именно для этого и нужна кнопка MUTE)))
А не судьба нажать на кнопку "выкл" магнитолы в таком случае? Считай та же MUTE... ;)
когда нужен приват на телефоне можно быстро переключиться, с юконекта на динамик телефона)
Довольно часто, при переключении между станциями круглой кнопкой, волна не ловится и из динамиков раздантся только шипение. После нажатия на станцию на тачскрине все приходит в норму.
И еще, при переключении качалкой между треками записаными на харде, постоянно некоторые треки перескакивает (
У кого-то были подобные глюки?
Мне у ОД рассказали интересную "легенду" по поводу радио. Если в настройках поставить галочку на RDS info (или как-то так), то на экране будет отражена информация (название и пр.) о станции, НО на станцию можно будет переключиться подрулевой кнопочкой ТОЛЬКО в случае уверенного приема. Если прием не очень, то станцию проскочит и будет искать другую с хорошим приемом. Если эту функцию отключить, то "перескакивать" не будет, но иназвание станции показывать не будет тоже (только цифры частоты вещания). ИМХО какая то хрень ( А если мне качество вещания не важно (например на даче) а RDS информация нужна?
По поводу "перескакивания" между треками музыки, решили поменять подрулевые кнопки по гарантии...
Нарисовалась такая проблема.
Иногда пользуюсь навигатором Навител, установленном в коммуникаторе самсунг WiTu. Сконнектил этот телефон с Uconnect. Тетка из навигатора перестала разговаривать, маршрут прокладывается, но все молча, даже соединение со спутниками!
Никто не замечал подобного? Что делать? Без голоса навигатор нафиг нужен?
Всё просто. В профиле Bluetooth спаренного UConnect на телефоне надо отключить или убрать галочку напротив компонента Media. Оставить только Phone
У меня так на Андроиде. И всё, телефонный звонок идёт на магнитолу а любой другой звук через динамик телефона
У меня Виндоус Мобайл, таких компонентов нет. Есть какое-то "интеллектуальное сопряжение", попробую убрать оттуда галку.
Не помогло (((
Придется выключать Блютуз при использовании навигатора...
Парни,а подскажите как телефон с магнитолой подружить через блютус?
айфон(3Г) постоянно пишет что обнаружение невозможно, инструкцию забыл на даче, методом тыка у мня ничего не получилось(((
GenS,
1. Нажать кнопку UConnect и слушать тётку
2. Сказать "setup."
3. Сказать "phone pairing."
4. Сказать "pair a phone."
5. Придумать и сказать ПИН из 4 цифр
6. Подтвердить ПИН, сказав "yes"
7. Придумать и дать кликуху своему устройтству (имеется в виду телефон)
8. Назначить приоритет мобилке, назвав цифру. 1 наиболее приоритетный (будет актуально если более 1 телефона планируется подключать через uconnect)
9. В этот момент переходим к Настройкам телефона (iphone в данном случае)
10. Выбираем "Основные"
11. Выбираем "Bluetooth"
12. Включаем его, начинаем поиск устройства
13. UConnect появится в списке найденных устройств. Выбираем UConnect.
14. Вводим ПИН, придуманный заранее и озвученный тетке в торпеде, жмем "ОК"
15. Когда телефон будет "paired" с UConnect, тетка скажет "Pairing complete".
Финиш!
GenS,
2. Сказать "setup."
Финиш!
Ёпрст!
Как все сложно то :wacko:
Спасибо!
  • Kyl
  1. TRS Motors
    • 190775 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30051 Просмотр
    • 434131 Просмотр
