Хочу WK с 3,0 дизелем 2007-2009 г.г.
Автомобиль: Крайслер 300М
Собственно, планирую взять дизельного гранда 2007-2009 г.
Подскажите, стоит ли или ну его в баню? Не хочется заливать бензин литрами + тяга хорошая, но про дизельные ГЧ совсем ничего не слышал.
Если тема уже был -- отфутбольте ссылкой, пожалуйста.
Заранее спасибо всем ответившим.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Так дизель там не американский, а европейский, на Мерседесы его же ставили. Смотри на форуме - тем о проблемах этого движка очень мало, хотя распространен оно достаточно сильно. О чем это говорит? Ссылки по теме -
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WK/engines.htm
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WK/opinion.htm
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Сам долго сомневался что взять 4.7 или 3.0 CRD, не хотелось платить большой налог, не хотел заливать топливо ведрами - но приэтом хотел приличную динамику (не менее 9 сек. до 100 км/час) и что бы максималка была не менее 200 к/час и проходимость небольшая (но последнее это ко всем Грандам). Что получили, динамика 9 сек, расход в городе 13 л., трасса 10 л., и это я вваливаю иногда до упора, при спокойной езде меньше получиться, налог в 16 т.руб., проверенный Мерседесовский дизель, так что бери не пожалеешь...
Спасибо, порадовали.
76
Спрошу тут, если топикстартер не против.
На что обратить внимание при покупке дизельного Гранда 2005-06 года?
Какие могут быть болячки?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Собственно болячка там одна, сразу снимай пластмассовую нахлобучку с двигателя, если там в развале мотора куча масла, то тут как повезет, можно попасть на замену впускных коллекторов и датчика "свирл" это недешево, в остальном отличный мотор.
а что с комплектациями? какие бывают, где посмотреть можно?
111
@dr_oplet, Бери по возможности рестайлинг от 2008г.,все изменения по интерьеру,салончик поприятней,доработачки,мультимедия,камера заднего вида...,они все,что официально на наш рынок шли все в комплектации оверленд...,сам 2 года на такой откатал,к двиглу вообще притензий нет,очень тихий,мощный и экономичный...,но будь готов к дорогому обслуживанию,дизеля технологически сложнее и требуют большего внимания...
Экономишь на заправках-переплачиваешь на обслуживании!!! Такая вот закономерность ;)
ок. а по поводу экономии - так это теперь под вопросом, учитывая цену на 92 и солярку экономия получается только за счет уменьшенного расхода у дизеля, а если сравнить с моим 3,5л V6 -- то вообще не т экономии - при одинаковой цене на солярку и 92-й мой ест 12 л по городу ))))
а на 2008 г.в. боюсь финансов не хватит
111
Совершенно верно...,я ездил ещё в том году,соляра стоила дешевле 92-ого,целый бак заправлял 1700р.на ВР на неделю хватало,потом продал и цены на саляру как раз вверх пошли... Что касается обслуживания,брал авто новым и обслуживал гарантийным,на что дилер говорил,что после гарантии,если обслуживать буду у них,то цены на всё будут чуть ли ни в 2 раза дешевле....,поэтому может и не придётся особо переплачивать...Но к примеру масла в двигло только надо 10 литров заливать какого-то дорогого для дизелей!
76
Кстати, о нахлобучке!
Она крепится болтами или винтами?
Чем откручивать?
422
рожковый или головка на 10
76
Значит swirl-motor это самая дорогая неприятность, которую можно обнаружить на незаезжанном экземпляре?
Какие неприятности могут вылезти к 100-120 тысячам пробега?
Это будет мой первый внедорожник, поэтому мне хочется узнать побольше информации.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Нет, самое дорогое не свирл, а переборка впускных коллекторов, если я правильно понимаю, на форумах вроде много писали про это. Ну а что может ждать одному богу известно, как повезет, и кстати не особо важно в каких руках машина была, это техника со всеми вытекающими.. Сейчас и в новых уверенности ни какой.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Далекий
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 14
      • 100169
