ошибка p0141
Автомобиль: wj
периодически загорается ЧЕК с этой ошибкой, сброс клеммы и через несколько дней опять
понял что датчик, понял что до катализатора...
но какой из них? - их там два :wacko:
мотор 4.0
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
P0141 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
Почему до? Банка первая, датчик - второй, соответственно - после.
Автомобиль: wj
ну тада значит совсем запутался ! получается нижний ближний к коробке???
985
Эээээээээ..., где то схема была... нарою выложу.
По моему, первая банка - ближе к морде, первый датчик - верхний.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Автомобиль: wj
в общем ответьте неопытному юзеру :wacko:
при ошибке р0141 какой из пронумерованных мной на картинке датчиков нужно выкинуть ??i-292.jpg
985
№3 (банка 1, датчик 2).
Автомобиль: wj
спасибо!!!!!!!! завтра махну - погляжу! :rolleyes:
кстати утром сбросил ЧЕК - весь день не загорался :crazy:
985
У меня на лоредике на пол дня хватает (2/2 по 3,14... пошел).
Автомобиль: wj
вобщем долез до датчика - нашел спайку! (меняли значица)
поменял местами белые провода - три дня без ЧЕКа :rolleyes:
всем спасибо
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
здесь все коды неисправностей -может пригодиться .http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
56
я вам в личку написал , с номером кода неисправности
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Эта ошибка загорается и при плохом контакте в фишке.
Автомобиль: wj
опять загорелась! !
фишки уже все перетряс, вродь все контактики чистенькие :mellow:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: grand WJ
Тоже появилась эта ошибка. P0141.
Согласно мануалу, датчик этот: 56041344AD 1 J, U ER0 14‘ Pigtail (After Catalyst) Federal & Europe Emission
или этот: 56041344AC 1 J, T ER0 14‘ Pigtail (After Catalyst) Federal, & Europe Emission
Или это одно и тоже?
Помимо оригинала за 7500 рублей есть другие хорошие варианты?
Спасибо.
Впервые вижу чтобы в Академии+ цена была 7500, а в эгзисте 4800.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4
7 WJ2
2001 г.
Данная ошибка может загореться и от плохого бензина и от катализатора и от фишки, я поменяла все и горит всем врагам назло, отключила лампочку на приборной панели и не нервничаю больше. )))) единственный плюс значительно снизился расход до 15 по городу
эээ.... не понял.... о какой лампочке идет речь? У меня никакая лампочка не горит, смотрю сканером, есть ошибка P0141. Да, и как отключение лампочки может повлиять на расход?:))) У меня расход сейчас около 20.... раньше был 16.
Автомобиль: wj
После замены всех четырех датчиков, ошибка все равно выскакивала и добавилась р0138
Прошерстил жгуты - нашел коррозию провода на одном из разъемов, пропаял - все прошло)
Вывод : четыре лямбды зря выкинул
Изменено пользователем SLONDATR
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Тот самый парень
    • Fizruk52
    • Sergey Commander
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97610
