Треснул радиатор охлаждения
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
а подумать? если поднять на нейтрали до 800-1000 оборотов то все охлаждает...так что с таким двиглом тупо виска не расчитана на пробки...нет у них таких пробок, они хоть 20 кмч но едут
УГОВОРИЛ! :rolleyes::unsure:
хватит, просто не видел...это двух-вентильные скореее всего у флекса есть..в принципе больше 4-х тыщ не нужно
стырено здесь ниразу ниреклама
судя по отзывам он воет и мрет :lol2:
Хватает штатного от ВиДжея 4.7
ну я показал картинко.
ЗЫ. Сёдня пока толкался в пробке без кондея и наблюдал за идеальными поведением стрелки термометра (95град) подумал что да, на бэхах хоть и виска на очень многих, НО стоит допвент кондея перед пакетом радиаторов. НА ВСЕХ. КМК, и тут его будет достаточно.
Изменено пользователем Димыч_Cф
  • Ответов 114
  • Domkrat
    28
  • Димыч_Cф
    24
  • Nick
    13
  • Antituzik
Изображения в теме
тогда вопрос - есть ли смысл в бОльшем допрадиаторе АКПП, если основное назначение крокодила - городская перевозка жены с дитёнком?
У меня этот радиатор единственный, все остальное открлючено.
нагрузка на КПП в пробках мизерная, чтобы заставить СУЩЕСТВЕННО греться трансмиссию
Ага, только если в пробке включить нейтраль, температура поползет вниз. Достаточно АТФка греется.
Уменьшено на 94% (1024 x 695) - Нажмите для увеличения
Судя по направлению потока воздуха на картинке, этот вентилятор надо ставить после радиатора...
там разные есть. это картинка как раз ПРИМЕР большого кулера, на замену штатного. чуть выше я давал картинку именно допвента, для установки рядом с штатным малым радиатором АКПП ПЕРЕД пакетом радиаторов
TAZ 2108 "Сопля"
@Димыч_Cф, 385-это 15 дюймов....маловат...как единственный..производительность всего 2500
ну я особо не шарился что там ещё есть. в конце-концов можно и 2 небольших всобачить по диагонали их расположив.
TAZ 2108 "Сопля"
@Димыч_Cф, а по деньгам?а кожух? тогда проще искать сборку из 2-х уже с кожухом...или один здоровенный..смотреть надо по производительности...одного больше 3500 не бывает, все что выше сборка из 2-х...в принципе 3300 должно хватать при нормальной установке
по деньгам там есть инфа - 2-5тыр за штуку. кожуха у них есть штатно, судя по чертежам...
в сборке из двух вентилей можно и без электроники обойтись - 2 датчика на разную температуру, 2 релюхи. и вся питрушка...
TAZ 2108 "Сопля"
@Димыч_Cф, сборка из 2-х должна иметь общий кожух
зачем? у каждого свой кожух это чем плохо?
общий кожух это только если они синхронно работают. при работе по отдельности - подсос горячего будет идти
TAZ 2108 "Сопля"
@Димыч_Cф, показываю сборку раз\диаторов фирменную
КМК они как раз дуплетом и работают, а не в разнобой.
TAZ 2108 "Сопля"
@Димыч_Cф, это как подключишь...ну вообще лучше оба через блоки управления подключить с плавной регулировкой- и будет Щастье
Автомобиль: Grand 5.2
Всё Вы правильно говорите, только вот про другое я подумал- а какие радиаторы вообще бывают для нас? Вроде у 5.2-двухрядный, а на 4-х л. - 3 ряда? Или я неправильно Академию шманал. Вообщем радиатор надо потолще, и вентиль электрич. поставить, хоть какой-уже на холостых помощь будет основному. вообще надо посмотреть вентили от грузовиков :D Мужуки, а у всех на ста градусах холостые 500 оборотов? Мало как-то для виски совсем.
TAZ 2108 "Сопля"
уже сто раз давал ссылку на цельнометаллический трехрядник для ZJ
Я малость про другое... Для 5.2 штатный какой? А для 4-х л.?
Автомобиль: Эскейп 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
вот типа этого: http://www.bay.ru/ebay/item/300579453299?page=1&query=Radiator+Jeep&results_view=list
а вот собственно один из китов: http://www.bay.ru/ebay/item/180700224915?page=3&query=radiator+jeep&results_view=list
короче, выбор велик и бороться можно (пока лето не кончилось) :)
TAZ 2108 "Сопля"
@Димыч_Cф, кстати, судя по отзывам проверивших в 40-градусную жару с кондеем WJ-ный вент не справится один...от 5.9 справится, но ценнег...думаю в дополнение к ВиДжиковскому спал маленький за 2-3 тыщи и кожух самопал...либо заказывать сборку с америки, но на сборки хорошей мощности ценнеги ахтунговые (если учесть доставку)
да и поколхозить есть желание
да собсна вон чуть выше Антитузик пару ссылок оставил, вот и варианты колхоза.
а у меня однозначно вискомуфта мёртвая - сегодня окончательно убедился.
так что встаёт вопрос или виску новую или электроколхоз.
кажеццо я вылечился и без электроколхоза - у меня не хватало нижней части диффузора вентилятора. вчера на скорую руку наколхозил из разрезанной канистры и пригоршни саморезов.
вчера приехал на работу с температурой под 110, а сегодня в таких же условиях и до 95 еле доползло... сегодня ещё вечером проверю, завтра отпишусь.
хм, надо у себя глянуть ;)
Ну вы батенька даёте :hands: Диффузор это ведь вещь то важная :)
паымаэшшь фчОм фишка...
1) не хватает не куска диффузора, а всего лишь съёмного элемента в его нижней части. по сути - фигни какой-то...
2) мне говорили что это довольно важный элемент
3) на Е30 я у себя ваще выкинул нахрен диффузор - мне 2 раз ломало вал вискомуфты, когда крыльчатка в него билась при колебаниях мотора, со всеми вылетающими последствиями... 1 раз порвало крыльчатку и радиатор, второй раз просто виску сменил. есичо - оба раза демпфер колебаний мотора и подушки были живыми, а то и просто новыми... и при этом машина греться начинает только когда всё совсем грустно. но диффузора-то НЕТ ВАЩЕ, а не просто его небольшого элемента!!!
4) таки да, крыльчатка на Е30М10 гораздо ближе к радиатору, чем на крокодиле и подсос воздуха не такой сильный
вот потому я ща езжу и продолжаю не верить что всё вылечилось :blink::lol:
но похоже, что и правда таки вылечилось - вчера сознательно не стал объезжать пробку и не выключал - температура поднялась до 105 и успокоилась. без колхоза элемента диффузора пришлось бы включать отопитель, а не кондей :blush: . осталось только всё переколхозить цивильно и более качественно
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 4.0
93 год
Появилась такая проблема, потек радиатор охлаждения.
Вопрос вот в чем, от 5.2 он подойдет или он другой?
Темы объединены. читаем Правила!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    • BigBoss3307
    • kjlahta
    • ROKO
    • avtovlg
    • Krugger
    • biker
    • chymba303
    • a-speed
      • 13019
