Треснул радиатор охлаждения
Автомобиль: RX II 300
Сегодня стоял в пробке в районе белорусского, и вдруг из-под капота под большим напором вылетел антифриз, пошел пар... Открываю капот, а там трещина в радиаторе около 10 см!!! FUCKING AMERICAN CAR одним словом :angry:
  • Ответов 114
  • Domkrat
    28
  • Димыч_Cф
    24
  • Nick
    13
  • Antituzik
Изображения в теме
115
Chevy Van G10
будет повод поменять радиатор. умя хоть и не побежал взял новый у них есть особенность внутри забиватся.. мож оно и к лутчему?
у меня видимо забит был, потому как машина грелась последнее время нешуточно. как их вобще чистят кстати? банальная промывка всей системы?
TAZ 2108 "Сопля"
да промывка...треснул сбоку где пластик? менять!
Кстати, если дружишь с заказами с США лучше купить не оригинал (с пластиком) а тюнинг целиком металлический за туже цену
китай не в коем случае-долго не живут
Chevy Van G10
сталю фирменные на 4л по 10р на 5.2 12р работают отлично!
TAZ 2108 "Сопля"
@alekseyv8, Лех, целиковый железный(люминь или медь) согласись ЛУЧШЕ в разы!!! а стоят 200 баков+доставка
я сам профукал поставил Валео...хорош, как родной...но целиковый-ЛУЧШЕ
Автомобиль: Американцы
Я в том году брал заделывать пластик на радиаторе какой-то америкосовский дву компанентный состав.Его используют в Мострансавто для ремонта радиаторов,когда его смешиваешь он начинает кипеть и застывает через минуту.Езжу уже год,пока всё в порядке.
Chevy Van G10
валео киай
TAZ 2108 "Сопля"
@alekseyv8, хто тебе сказал?
в любом случае ALL METALL лучш
сегодня звонили из сервиса, сказали, что поставили новый радиатор. Двигатель 20 минут поработал и в новом(!) радиаторе появилась точь-в-точь такая же трещина. Сказали, что какой-то там шланг откуда-то отсоединился (вобще не понял о чем речь, ну не суть). Короч приговор - снятие головки блока со всеми вытекающими.. И попадос на 30к+радиатор... Повторюсь еще раз - FUCKING AMERICAN CAR :angry: :angry: :angry:
Автомобиль: ZJ
а сразу не понятно было шо с мотора давление прет, помпа на взрыв радиатора не приспособлена, наверно от перегрева пострадало пихло =(
TAZ 2108 "Сопля"
@Nick, американ кар нормуль, в сервисе(да и сам тоже должен был) должны были завести машину, погазовать и убедится что выхлоп не идет антифриз как причина повышенного давления системы охлаждения...походу прокладку головки пробило
при мне машина не завелась - пробовал несколько раз, получилось только на второй день... не знаю по какой причине, может из-за того что все подкапотное пространство антифризом залило. так что не имел возможности предугадать такой расклад
да, сразу было не понятно.
TAZ 2108 "Сопля"
@Nick, ну на сервисе точно должны были ипредугадать...хоть сжатым воздухом проверить
TAZ 2108 "Сопля"
@Alfa007, долго-ли умеючи :lol2: ничто не вечно в этом мире
Это как так прокладку на этом моторе убили??
просвятите, как можно пробить прокладку, если опустить возраст автомобиля? какие еще могут быть причины?
TAZ 2108 "Сопля"
перегрев, неправильная затяжка головок...ну и возраст...но вообще на этих движках это КРАЙНЕ редкое явление
надо было печку включать на полную :crazy:
вынесен окончательный вердикт - из-за перегрева скосилась (не уверен насчет правильности употребления слова) головка блока из-за чего вздувались шланги, что и привело к поломке радиатора. спасибо всем за помощь
TAZ 2108 "Сопля"
скосилась
"повело головку" - так правильнее
Автомобиль: Grand 5.2
Вот я одно не пойму, а почему клапан на крышке не сработал? Ну дул бы в расширитель, булькал. Или там ваще газы летели больше,чем в выхлопную. Ну что, чинись. А вот о причинах перегрева я не понял.
@Domkrat, не дашь ссылочку на цельнометалический радиатор?
Буквально месяц назад прошел эпопею с лопнувшим радиатором.
Началось с потекшей тюнинговой крышки радиатора, потом потек радиатор, потом пошло бурление в бачек. В итоге - замена прокладок голов, сошлифовали 0.2 мм с голов.
30к за замену прокладок - обдираловка. Мне обошлось в половину, в профильном сервисе.
уже третий день езжу и не могу тоже найти причин для перегрева. кстати сопутствующий вопрос. Какая вобще температура у кого, и какая должна быть. У меня в режиме движения (20-140 км/ч) + кондиционер = 210 F Как только встаю в пробку с включенным кондиционером, температура начинает ползти вверх и через пару минут доходит уже до следующего деления. Нормально ли это? Где стоит искать причины, если радиатор новый?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это не правильно! На двух моторах не доходит до середины самую малость (почти 210). Это нормальная, рабочая температура. Выше - неисправность системы охлаждения.
Помпа нормально качает? Термостат полностью открывается? Вентилятор (термомуфта) исправны?
TAZ 2108 "Сопля"
@TheTERMINATOR, http://www.radiatorbarn.com/search.php?product=radiator
@Nick, скорее всего муфта....проверить элементарно....как чуть ушло за сто градусов по прибору глушишь и идешь крутить вентиль..если крутиться от руки легко-пипец муфте, на 105 градусов она должна заблокироваться почти на 100 процентов, те крутиться вместе с помпой и ремнем соответственно (жестко)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Aртур
    • chymba303
    • СергейВикторович
    • avdeevru
    • avtovlg
    • Yevhen
    • BigBoss3307
    • kjlahta
    • ROKO
    • Krugger
      • 13019
