ОБМЕН
ОБМЕН
ОБМЕН
Ваше отношение к "околомату" на форуме
237 проголосовавших
1. Как Вы относитесь к регулярному употреблению пользователями замаскированных матных слов на нашем форуме? (мля, лять, нах, ебок, ибать, омуеть...))
Отлично! Сам всегда употребляю и всем советую! Без них нельзя!
Сам могу не употреблять (не употребляю), но изобилие данных слов на форуме меня не напрягает.
Считаю, что употребление подобных слов нужно ограничить, но не запрещать полностью.
Надо наложить запрет, приравнять данные слова к мату!
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
- porokin
- itk
- Башня
- Acovant
- Frizz
- Roman.k
записей - 16
комментариев - 2810
Комплектации
- 15
- 155
записей - 24
комментария - 41796
- 155
- 48
комментариев - 307568
- 48
