Автор Планета Силикона
Автор VeteranJeep
ОБМЕН
ОБМЕН
Ваше отношение к "околомату" на форуме
237 проголосовавших
1. Как Вы относитесь к регулярному употреблению пользователями замаскированных матных слов на нашем форуме? (мля, лять, нах, ебок, ибать, омуеть...))
Отлично! Сам всегда употребляю и всем советую! Без них нельзя!
Сам могу не употреблять (не употребляю), но изобилие данных слов на форуме меня не напрягает.
Считаю, что употребление подобных слов нужно ограничить, но не запрещать полностью.
Надо наложить запрет, приравнять данные слова к мату!
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
- Антон Баранов
- Jeepred
- Wurik
- Rommel-86
- 520881
- ilnur55
- nilipuch
- brat-kondrat
- Voldemarych
комментариев - 52312
комментариев - 319685
