Ваше отношение к "околомату" на форуме
237 проголосовавших
1. Как Вы относитесь к регулярному употреблению пользователями замаскированных матных слов на нашем форуме? (мля, лять, нах, ебок, ибать, омуеть...))
Отлично! Сам всегда употребляю и всем советую! Без них нельзя!
Сам могу не употреблять (не употребляю), но изобилие данных слов на форуме меня не напрягает.
Считаю, что употребление подобных слов нужно ограничить, но не запрещать полностью.
Надо наложить запрет, приравнять данные слова к мату!
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 190 гостей (Посмотреть всех)
- klimu
- Eitalian
- Voldemarych
- ale:)opp
- Romek
- buzz
записи - 105
комментариев - 342757
CADILLAC SRX слетели рокера.
- 52
комментариев - 76859
