Лампочки стопов плавят плафон.
vic
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
То ли пробки нынче стали уж очень большие - длительная езда малым ходом с ногой на тормозе, когда стопы горят, стала постоянной. В результате, внутри задних фонарей над лампочкой стопа расплавилась белая внутренняя пластина - рассекатель света, которая стоит между лампой и красным пластиком фонаря. Налипло на лампу и та, есс-но ёкнулась. В первый раз я удалил эту промежуточную пластину. Сегодня накрылась и вторая лампа стопа. Разобрал - та же картина. НО! На первом фонаре, где вышеописываемое случилось полгода назад, я вдруг заметил, что красный пластик фонаря поплавился и там уже существенная ямка. Этак скоро сквозная дырка образуется. У кого-нибудь такое было? Ведь меньшей мощности лампу не поставишь, это же стопы, вещь важная. А тут грозит на пустом месте попасть на стоимость задних фонарей.
Какие будут изобретения и рацпредложения?
8 2005
Нива 2124М
Это болезнь KJ, у меня пока не наблюдается - тормозами реже пользуюсь, наверное.
на WJ это то же болезнь....пока вставил светодиодные ...слабоваты ТАЗовские...надо резать и тюнить под диоды...все никак не займусь
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Проблему решил заменой ламп на красные светодиодные. Купил на Кунцевском авторынке по 200р. Патроны пришлось немного подогнать.
Кстати, там в фонарях еще стоят внутренние защитные стекла (пластик), так они проплавились насквозь, а снаружи образовались ямки.
Изменено пользователем Влад161
О.К. попробую, действительно перейти на светодиодные. Кстати, спрашивали, - фонари не покрыты ни чем, и оригинальные, т.к. тачка куплена у оф.дилера.
Спасибо за советы.
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2
8 CRD
Такая же фигня...недавно выковырили эту белую расплавленную пластину, об которую просто разбивалась лампочка от тряски. Теперь у меня и второй стоп поплавленый будет.
Лампочка не разбивалась, а в том месте, где расплавленный пластик касался лампочки, нарушался теплообмен, колба теряла герметичность и в присутствии кислорода перегорали сразу обе спирали (стоп и габарит)
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRD 2006
Вот отличное решение!!! Красный, белый, желтый, яркость отменная. Обманки не нужны, цоколь что надо.
Кстати, на желтые лампы для поворотов все равно придется резисторы паять и цоколь немного не подходит, но я впихнул.
https://ru.aliexpress.com/item/3157-led-High-Power-39-SMD-3014-LED-Amber-Yellow-Turn-Signal-White-P27W-T25-car/32664277183.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4CB1QR
Изменено пользователем simpson
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 14.11.2017 в 18:11, simpson сказал:
Показать
А как в одной 3157 можно сделать три цвета ? И зачем ?
Вот посвежее тема про диоды https://jeep4x4club.ru/forums/topic/26022-pomenyal-szadi-vse-lampochki-na-svetodiody/
  В 14.11.2017 в 18:32, tracker99 сказал:
Показать
Не в одной, китайцы продают разные, нужно выбирать цвет перед покупкой комплекта (2 шт.). На цоколе наклейка соответствующего цвета лампы. Еще понравилось исполнение и то что горят не зависимо от полярности.
  В 14.11.2017 в 18:39, simpson сказал:
Не в одной
Показать
А ! Просто неправильно понял . А биполярность теперь практически у всех светодиодных ламп со встроенными стабилизаторами тока .
  В 14.11.2017 в 18:40, tracker99 сказал:
Показать
Не подскажете в повороты какой цоколь, хочется все сделать по фэншую.
Ааа... кажется понял,  нужно было 3156 single light брать на повороты. Эх.. пролетел немного.
  В 14.11.2017 в 18:51, simpson сказал:
какой цоколь
Показать
Все типы цоколя можно подобрать тут https://am-application.osram.info/en
  В 14.11.2017 в 19:03, tracker99 сказал:
Показать
Спасибо, ценный ресурс!
Автомобиль: Jeep liberty KJ 2.4l
Вот здесь я описал, на что менял и как это получилось.
https://www.drive2.ru/l/522936802214943829/
Ставил светодиодные лампы Osram.
Изменено пользователем Бурмастер
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Nels
    • kupr_vi
    • А Рахманов
    • LogOl
    • kot1977
    • Константинусс
    • 64kuzma
    • Вранглер Билли
    • 9utoc
    • shon73
    • Vasiliy190
    • Sergey 161
    • MishaS
    • brat-kondrat
    • Будулай
    • Light_Beer
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
