Лампочки стопов плавят плафон.
То ли пробки нынче стали уж очень большие - длительная езда малым ходом с ногой на тормозе, когда стопы горят, стала постоянной. В результате, внутри задних фонарей над лампочкой стопа расплавилась белая внутренняя пластина - рассекатель света, которая стоит между лампой и красным пластиком фонаря. Налипло на лампу и та, есс-но ёкнулась. В первый раз я удалил эту промежуточную пластину. Сегодня накрылась и вторая лампа стопа. Разобрал - та же картина. НО! На первом фонаре, где вышеописываемое случилось полгода назад, я вдруг заметил, что красный пластик фонаря поплавился и там уже существенная ямка. Этак скоро сквозная дырка образуется. У кого-нибудь такое было? Ведь меньшей мощности лампу не поставишь, это же стопы, вещь важная. А тут грозит на пустом месте попасть на стоимость задних фонарей.
Какие будут изобретения и рацпредложения?
у тебя фонари покрыты тюнинг-лаком ?
фонари может не оригинал?
Это болезнь KJ, у меня пока не наблюдается - тормозами реже пользуюсь, наверное.
на WJ это то же болезнь....пока вставил светодиодные ...слабоваты ТАЗовские...надо резать и тюнить под диоды...все никак не займусь
Проблему решил заменой ламп на красные светодиодные. Купил на Кунцевском авторынке по 200р. Патроны пришлось немного подогнать.
Кстати, там в фонарях еще стоят внутренние защитные стекла (пластик), так они проплавились насквозь, а снаружи образовались ямки.
Изменено пользователем Влад161
Наверняка, без колхоза, можно полностью диодные найти....
О.К. попробую, действительно перейти на светодиодные. Кстати, спрашивали, - фонари не покрыты ни чем, и оригинальные, т.к. тачка куплена у оф.дилера.
Спасибо за советы.
Такая же фигня...недавно выковырили эту белую расплавленную пластину, об которую просто разбивалась лампочка от тряски. Теперь у меня и второй стоп поплавленый будет.
Лампочка не разбивалась, а в том месте, где расплавленный пластик касался лампочки, нарушался теплообмен, колба теряла герметичность и в присутствии кислорода перегорали сразу обе спирали (стоп и габарит)
все эти чертовы пробки :angry:
  • 6 лет спустя...
Вот отличное решение!!! Красный, белый, желтый, яркость отменная. Обманки не нужны, цоколь что надо.
Кстати, на желтые лампы для поворотов все равно придется резисторы паять и цоколь немного не подходит, но я впихнул.
https://ru.aliexpress.com/item/3157-led-High-Power-39-SMD-3014-LED-Amber-Yellow-Turn-Signal-White-P27W-T25-car/32664277183.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4CB1QR
Изменено пользователем simpson
16 минут назад, simpson сказал:
А как в одной 3157 можно сделать три цвета ? И зачем ?
Вот посвежее тема про диоды https://jeep4x4club.ru/forums/topic/26022-pomenyal-szadi-vse-lampochki-na-svetodiody/
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Не в одной, китайцы продают разные, нужно выбирать цвет перед покупкой комплекта (2 шт.). На цоколе наклейка соответствующего цвета лампы. Еще понравилось исполнение и то что горят не зависимо от полярности.
Только что, simpson сказал:
Не в одной
А ! Просто неправильно понял . А биполярность теперь практически у всех светодиодных ламп со встроенными стабилизаторами тока .
18 минут назад, tracker99 сказал:
Не подскажете в повороты какой цоколь, хочется все сделать по фэншую.
Ааа... кажется понял,  нужно было 3156 single light брать на повороты. Эх.. пролетел немного.
11 минут назад, simpson сказал:
какой цоколь
Все типы цоколя можно подобрать тут https://am-application.osram.info/en
3 минуты назад, tracker99 сказал:
Спасибо, ценный ресурс!
Сейчас осрам продаёт светодиоды подходящие - можно в руси купить
Вот здесь я описал, на что менял и как это получилось.
https://www.drive2.ru/l/522936802214943829/
Ставил светодиодные лампы Osram.
Изменено пользователем Бурмастер
  • TRS Motors
  • ЯР_
  • xmo97
  • Денис 50
    • 18 Записей
    • 5616 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160571 Просмотр
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411605 Просмотров
