Трещинка на радиаторе
Всем привет! На плстиковой части радиатора, появилась трещинка длинной не больше 1см, толщиной с волос, на скорую руку заклеил двухкомпонентным клеем (водо, масло, бензостойки :D ). В общем подождал час как в инструкции, долил антифриз, завел все вроде нормально было, прогрел, вроде сухо. Ну думаю испытаю - поднял обороты до 4 тыш подержал так не больше минуты, посмотрел - ссыкает понемногу из под клея. Вот терь и думаю, может нужно было подождать когда схватиться получше, а может зашкурить и обезжирить, а может вообще все это фигня и заклеить нереально. А может еше и крышка в расширительном бачке давление не стравливает (как проверить)? В ощем посоветуйте что делать, чем клеить, если возможно. Сморел новый радиатор на экзисте: По оргинальному каталогу выдает только оригинал без каких либо заменителей - он от 9 тыров, по общему каталогу выдал фирмы AVA, звонил в экзист, там посмотрели по вину сказали, что по вину идет только оригинал без заменителей, а тот что в ощем каталоге может не подойти. Где искать неоригинал? :huh:
  • Ответы 100
  • Просмотры 16,6k
  • Замена основного радиатора на KJ 2,4 (без снятия радиатора кондея)   Для операции потребуется: емкость для слива антифриза объемом 10 л, кусок садового шланга 40 см, герметик высокотемпературный,
  • менять, а тоо лопнет на совсем далеко от дома и буде куковать
  • А что вам при ремонте просто заклеили трещину на бачке? Обычно меняют бачок целиком, причем на металлический .
2 часа назад, andybel сказал:
Кто купил с дизеля Сергей или Александр??
Так как  @Mamay_mamayev  купил радиатор для бензинок V6 < 07-го года (т.е.  в системе расширительный бачок под давлением ) , то получается  , что дизельный радиатор купил @agregat177  . :blink:
21 час назад, Mamay_mamayev сказал:
На каких годах у 3.7. были радиаторы с горловиной, на каких не было?
Судя по тому  что я видел ,  радиаторы с горловиной пошли с конца 06-го года (начало 07-го модельного) , т.е. там где электронная заслонка и EGR . Могу ошибаться , точнее - по VIN .
люди так обленились что даже фото лень выложить того что купили.а я должен всё помнить за все американские машины
5 минут назад, agregat177 сказал:
А зачем ? Вроде все предельно понятно оговорено :
3.7. 2003  года, пришел радиатор без горловины
В эти года именно такие радиаторы и шли .
6 минут назад, agregat177 сказал:
Разве должны ?  Правда , если решили ответить , то желательно ...
вопрос в том зачем заказывать запчасть на год что  не подходит.потом удивляться когда пришло.про то что я кому должен -опустим наверное.а так наверное человеческий фактор получается.но ФОТКИ ,про вин я вообще молчу,хотелось бы видеть перед тем как что то спрашивать -подойдет или нет или откуда ОНО
3 минуты назад, agregat177 сказал:
Да Бог с ними .
Про года радиаторов для V6 с/без горловины уже разобрались .
Остался один вопрос - купили Вы дизельный радиатор , или нет ? :D
@agregat177 ситуация получилась следующая:
В ноября 18 я переезжал из Читы в Иркутск и перед самым переездом на моем 3.7 2007 модельного года довольно сильно потек радиатор. Я оставил машину с документами там и свалил в Иркутск.  Спустя какое то время, думая что ничем рест и дорест не отличается, я купил в отличнейшем состоянии радиатор у степана Jeepart, который пришел в Читу.
Т.е. при заказе запчастей у меня небыло не вина и машины, что бы взглянуть и сравнить.
Виню только себя, можно было сравнить каталожники, но умная мысль всегда приходит после.
  • УВАЖАЕМЫЙ  Mamay_mamayev Вас в том что при себе не было ни того ни другого ,никто не винит.просто позже при вопросе не было ни этого и того.с Уважением Александр
11 минут назад, tracker99 сказал:
гыыы.значит уберу на балкон.
@agregat177 Мой новый радиатор лежит там же :D:D
Я собственно о чём спросил....не будет ли уважаемый (который купил радиатор от дизеля, его продавать и почём?? Может я и купил бы по сходной цене.....Ну и фотки в студию....))
будет конечно.2004-2007 2.8
ценник в личке
  • Ве7ров
  • Ni VеR
  • Александр 45
  • HardRock
  • Kyl
  • JefFly
  • Александр3151020
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30735 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193524 Просмотра
    • 435923 Просмотра
