Трещинка на радиаторе
Автомобиль: Jeep KJ
Всем привет! На плстиковой части радиатора, появилась трещинка длинной не больше 1см, толщиной с волос, на скорую руку заклеил двухкомпонентным клеем (водо, масло, бензостойки :D ). В общем подождал час как в инструкции, долил антифриз, завел все вроде нормально было, прогрел, вроде сухо. Ну думаю испытаю - поднял обороты до 4 тыш подержал так не больше минуты, посмотрел - ссыкает понемногу из под клея. Вот терь и думаю, может нужно было подождать когда схватиться получше, а может зашкурить и обезжирить, а может вообще все это фигня и заклеить нереально. А может еше и крышка в расширительном бачке давление не стравливает (как проверить)? В ощем посоветуйте что делать, чем клеить, если возможно. Сморел новый радиатор на экзисте: По оргинальному каталогу выдает только оригинал без каких либо заменителей - он от 9 тыров, по общему каталогу выдал фирмы AVA, звонил в экзист, там посмотрели по вину сказали, что по вину идет только оригинал без заменителей, а тот что в ощем каталоге может не подойти. Где искать неоригинал? :huh:
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Ну конечно разделать немного трещину, зашкурить и обезжирить нужно было обязательно.
Новый радиатор всегда успеется. Давление в системе охлаждения растет не с увеличением оборотов, а вместе с ростом температуры.
На глаз давление можно оценить сжимая подводящий патрубок радиатора и сравнивая по аналогичной процедуре с другой похожей машиной.
Автомобиль: Jeep KJ
проехал так 300 км, клей отковырял ключом зажигания в три движения двигатель был горячий когда отковыривал, клей стал мягким и крошился, хотя сначала был как камень. Температурный режим клея в инструкции от -50 до 140 (может врут?). В любом случае этот клей не годится - теряет свои свойства. Посоветуйте чем клеить? Трещина то совсем маленькая - обидно из за этого менять весь радиатор :( . Нашел в инете много мастерских по ремонту радиаторов, но все предлагают менять бачок на металлический - ценник 6-8 тыров все равно что новый ставить.
Конечно давление напрямую зависит от температуры, но на горячем двигателе - на холостых и до 2000 оборотов не течет, добавляешь оборотов начинает течь, с ростом оборотов усиливается вплоть до струи.
TAZ 2108 "Сопля"
менять, а тоо лопнет на совсем далеко от дома и буде куковать
Автомобиль: Jeep KJ
на чо менять то? Что из не оригинала посоветуешь?
Углепластик ничем не клеится. Я свой радиатор менял. Заказывал оригинал, ждал 20 дней, привезли за 10т.р. Аналоги заказывать не рекомендуют, могут не подойти.
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
[/quot
Nissens.http://www.nissens.com/
Я себе поставил пару лет тому. Стоил около 8, оригинал, насколько я помню, около 13-15. Китайщина - 5-7.
TAZ 2108 "Сопля"
есть цельнометаллические радиаторы (тюнинг) в америке около 200 баков+доставка
http://www.radiatorbarn.com/search.php?product=radiator
Автомобиль: Jeep KJ
)))ПРоехал без клея с трещиной еще 400 км, НО старался больше 2000 обороты не давать, ну разве что изредка 2500 ну и когда уж совсем экстренная ситуация (пару раз было - обогнать очень хотелось)до 4000 раскручивал. РАСХОД ТОПЛИВА УПАЛ ДО 12.3 в смешанном цикле!!! Залил полный бак и о чудо, запас хода 565 км - на этом компе никогда таких цифр не было))).
Короче трещинка конечно в соплях, но уровень в бачке практически не упал.В общем время попробовать склеить или подождать заказанный радиатор есть, попробую вот этим http://xn--80akosid.xn--p1ai/catalog/goods.php?id=1921, если не поможет буду заказывать новый, по результатам возни с клеем отпишусь.
Я с трещиной в радиаторе месяц ездил :) Благо на улице холодно было и термостат поздно открывался. Подливал примерно 500 мл. в неделю. А вот как потеплело - 500 мл. в день :) хорошо что уже к этому времени запчасть пришла.
Автомобиль: Jeep KJ
Вчера вечером заклеил, неспеша все зачистил шкуркой, обезжирил. Клей (шпатлевка) "Быстрая сталь", рабочая температура до 260 гр. Оставил на ночь. Утром доехал до работы - открываю смотрю - течет, точнее сопливит, хотя шпатлевка твердая и не разваливается как предыдущая. В общем вывод один - трещины на радиаторе (пластиковый бак)не клеются. Многие конечно мне об этом говорили, но хотелось попробовать))), а вдруг, тем более на попробовать ушло минут 15 под пивко.
Автомобиль: Jeep KJ
наверное неудачно выразился,я имею в виду есть ли такие магазины где радиатор может быть в наличии
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Всем известные академия и клондайк.
Автомобиль: Jeep KJ
В академии и клондайке нет, в итоге взял оригинал в CX 27, неоригинал на авто с 42 коробасом найти проблематично, у них же и поставил. А старому радиатору совсем капец пришел) весь раздутый, кривой и естественно забитый.
Автомобиль: Jeep KJ
Мораль сей басни такова - плстик на радиаторе заклеить нельзя (если кому надо могу выложить фотки как клеил и как протекло)проблема решается заменой радиатора, тему можно закрывать.
Не совсем верно. У меня также потек радиатор по пластиковому бачку. Купил Кинетик. Хватило на полгода. Сейчас заказал и поставил оригинальный Мопар. При этом отвез оба текущих радиатора в ремонт. Так вот, несмотря на прекрасный внешний вид и малый пробег после разбора обоих радиаторов, Кинетик ремонтировать отказались, а Мопар отремонтировали, да еще и дали гарантию.
Китай выкинул, а отремонтированный теперь лежит в гараже прозапас.
Автомобиль: Jeep Cherokee КК 3.7
А где в Питере можно отремонтировать радиатор? Месяц назад поменял на неоригинал у родного появилась маленькая трещинка на пластиковом бачке, а выбросить жалко.
Автомобиль: Jeep KJ
А что вам при ремонте просто заклеили трещину на бачке? Обычно меняют бачок целиком, причем на металлический :mellow: .
Не просто заклеили, а снимали бачек и паяли его с обеих сторон. А за изготовление и установку металлического бачка объявили 10 тыщ. руб :wacko:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
2005
4 МКПП
Всем доброго времени суток. Обнаружил что в пробках вырывается пар из под капота, в ходе осмотра в верхнем правом углу основного радиатора был обнаружен нагар в цвет антифриза, ясно видимых пробоин не видно. Антифриз уходит вообще не заметно, пока долил только 250мл. Вопрос: как я понял из темы мне поможет только замена радиатора? Так? Нибудет ничего страшного если повременю с заменой до лета без интенсивного использования автомобиля? Ставить только оригинал? Не хило 16 тыр. :wacko: :wacko: :wacko:
Фото 1 верхний правый угол радиатора - нагар
Фото 2 подтеки внизу радиатора.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Беда в том, что радиатор- суть теплообменник. И его составные части подвержены серьезным тепловым деформациям. Клей его или не клей, но часть тела радиатора, хорошо "сыгравшая", даже при серьезной адгезивной способности клея, способна быстро свести на "нет" все старания. Так что "полумера- для полудела", доехать до дома или перетоптаться до зарплаты. Невесело, конечно, но лучше б заменить, иногда сильно дороже встает самому себе: когда в пробке вечерком трещина поширше станет, или где-нить в дальней дороге остынет на морозе, да треснет дальше.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
2005
4 МКПП
тут только менять,
Поручик Ржевский, up6, спасибо. будем думать.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня вот тут постоянно сочилось . post-10449-0-86919100-1383595475_thumb.jpg . Фото было сделано на прогретом моторе через пару секунд после протирки насухо .
Так как залил себе G12 от LM (температуры его закипания хватит и при снижении давления на 0,2атм) - поставил пробку с давлением пониже (T-16 от MotoRad) - стало сочиться поменьше . Все равно уходил стакан в неделю-две .
Решил попробовать герметик радиатора от LM . Через 50-100 км высохло и появился пупырышек . Я его сдуру сковырнул - начало мокреть , потом опять засохло (уже без пупырышка) и уже месяца четыре все в порядке . Так как герметик жидкий и полимеризуется только при длительном контакте с кислородом , с проходимостью радиатора печки проблем пока не наблюдаю - зима покажет . :rolleyes:
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не то, чтоб я был ярым противником таких мер, но наблюдал баааааальшие неприятности в системе охлаждения от добавления различного рода веществ, для оной инородных. Ну, герметиков, антизамерзаек(есть такие), улучшателей теплообмена и проч. Одно из последних- обрастание датчика температуры этим самым герметиком(видимо, металл корпуса датчика герметику понравился) и полная его неработоспособность(до очистки, разумеется). А ещё бывает, что образовавшиеся тромбы отрываются и попадают в не очень широкие каналы ГБЦ и самого БЦ. Единожды нарвавшись на промывку каналов блока(если этим закончится) больше не захочется экономить на радиаторе.
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
@Oleg 626, Олег привет. У меня тоже летом потек радиатор. Сначала просто "потела" трещинка, а затем (недели через 3) уже была нормальная течь. А в это время года, не говоря уже о зиме, перепад температур будет значительно существеннее. Я ставил неоригинал, стоимостью около 5 тысяч рублей.
Я ярый противник использования засыпных герметиков . Доводилось разбирать двигатели и менять радиаторы печки после того , как хозяева авто повелись на рекламу .
Менял как-то цепи/помпу на СГВ 2001 г.в. , хозяин (начитавшись про внезапное заворачивание прокладки термостата) привез до кучи и новый термостат . На тот момент в системе охлаждения уже два года плескался G12 с герметиком (все от LM) . Герметик был добавлен для остановки течи в термоподстройке БДЗ и свою функцию выполнил .
Вот фото снятого термостата post-10449-0-44544100-1383630259_thumb.jpg . Никаких отложений не замечено , печка работает отлично . Так что я на свой эксперимент шел "с открытыми глазами" . :rolleyes:
Я никому не рекомендую , просто выкладываю свои наблюдения . Если появится какой-либо косяк , обязательно отпишусь .
2005
4 МКПП
Здравствуй Андрей, у товарища Ш.Блейзер старый, он заказывал радиатор по интернету в питере на какойто разборке, так вот б/у радиатор в хорошем состоянии с доставкой обошелся где то 4 тыр. Он должен ссылочку дать, посмотрю там. Что то жаба душит за 16 брать.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 450 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • lary
    • Palobo
    • Алексей Мих-ко
    • Den1983
    • gari60
    • Vitalii Baluiev
    • agregat97
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Palobo
    Palobo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
