17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
ОБМЕН
ОБМЕН
задержка при нажатии на педаль газа
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
- Карлеоне
- BioRadio
- ZAGAN
- Wally
- Ярослав18
- even 16
- MIHAS
- Klimovmv
записей - 12
комментариев - 18094
- 3
записи - 5
комментариев - 587
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296378
