Замена масла в двигателе 2,7 СRD
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4х4
Подскажите, как правильно заменить масло в двигателе 2,7 CRD.
Залез под низ нашел тока сливную пробку. Где находится масляный фильтр? как его менять?
В мануале описаний нет, только общие фразы: слить, открутить, закрутить и всё.
474
Автомобиль: .
топливный фильтр находится прям под капотом, справа от ТНВД. закрыт пластиковой крышкой. слить масло с пробки (не забудь медное колечко поменять), снять крышку, установить новый фильтр, поменять резиновые прокладки: одна на основе фильтра, другая на крышке (при установки крышки обязательно смазать прокладку маслом. иначе плотно не сядет). крышку закрутить с усилием 25 Н*м. понадобится съемник масляного фильтра и удлинитель с трещеткой на 1/4"
59
2004
KYB Monomax
А чё то Я не понял по мануалу маасла в двигателе 6.5л, а у меня почти 8л влезло :blink:
Поддон от жары раздуло что ли :lol2:
474
Автомобиль: .
масла именно 8л
59
2004
KYB Monomax
масла именно 8л
:ok:
114
ну да поддон раздуло :hands: какой мануал курил?
59
2004
KYB Monomax
Есть книжеца такая
Этот съемник будет коцать корпус маслянного фильтра. Лучше оригинальный съемник МВ + динаму на 25 Н.м. (или приближенное дозирование момента очумелыми ручками)!!!
474
Автомобиль: .
@Borisch105, выкинь эту книжку. на 2.7 никогда не ставились трансмиссии 42RE и 545RFE
там усилие совсем небольшое. если подойти аккуратно к делу, ничего не коцается. сделал 6ть замен уже
Саш, ты его цену видал? :wacko:
59
2004
KYB Monomax
Не немогу она золотая :ohttp://avtoliteratura.ru/catalog/jeep/jeep-grand-cherokee/jeep-grand-cherokee-99-04-leg.html
Буду поней ремонтировать, может скоро вертолет соберу :lol2: :lol2: :lol2:
Пы.Сы.пользуюсь таким съёмником и ни чего, всё нормуль.
59
2004
KYB Monomax
@Borisch105, дело хозяйское. потом пеняй на себя :rolleyes:
Да шучу Я, книга отстой, другой пока нет
474
Автомобиль: .
другой пока нет
по 2.7 ни одной нормальной нет. я все пролистал (их немного). гонево там редкостное
114
клуб и клубни самая лучшая книга.
59
2004
KYB Monomax
:hands::up:
...Сори за указание в область оригинала!
Я пользуюсь таким уже давно. Для фильтров в Мерсомоторах. Стоил рублей 300.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • kuts.
    • Desert Fox
    • Егор Пятигорск
    • юра75676446
    • Xterra34
    • Belikofff88
    • vrv377
    • Ivan1978
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    юра75676446
    юра75676446
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
