Выбираем колеса для туристическо-рейдового авто
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- Pavelvernik
- sti
- AndreyLI
- brat-kondrat
- Dust
- Вранглер Билли
- Николай60
записей - 12
комментариев - 18079
- 3
записи - 5
комментариев - 581
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296371
