Сколько масла в коробке
Vitmur
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1994 4.0
Сколько масла в Grand Cherokee Limited WH V8, 4.7 л 2005 г.в. и какая у меня коробка. А может лучше вин дать?
Вот что в мануале
Service Fill - 545RFE
2WD - 5.2 L (11 pts.)
4WD - 6.2 L (13 pts.)
Service Fill - NAG1
5.0 L (10.6 pts.)
Overhaul Fill - 545RFE
13.33 L (28.0 pts.)†
Overhaul Fill - NAG1
7.7 L (16.3 pts)†
Изменено пользователем Vitmur
может кто тайну выдаст? :)
Автомобиль: Commander
NAG1 это W5A580. Такими коробками комплектовались CRD 3.0 и бенз. 3.7 двигатели.
Другие двигатели агрегировались с 545RFE
И 8-цилиндровый Limited это полный привод
Изменено пользователем dxthyt
Я уже понял, у меня 545RFE. Поменял масло и фильтра. Масло ушло на замену в кол-ве 7 литров. Полный объем 13.5л.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Извини, Vitmur!
Не понял - что значит "на замену 7 литров. Полный объем 13.5л"? Это что, неполная замена была? Тогда почему поменял ОБА фильтра? Мне на оф.дилере сказали, что на полную замену - 8,5л. Сижу и не знаю что думать : 8,5л или, как тут пишут, 12,5л на 545RFE.
Спасибо.
Извини, Vitmur!
Спасибо.
Все Вам сделали правильно - при сервисной замене меняются 2 фильтра и около 7-8 (смотря сколько машина висит без поддона) литров АКПП. 12,5-13,5 литров влезает в совершенно сухую (например после ремонта) коробку + гидротрансформатор + шланги + радиатор. Так что нет повода для беспокойства...
Извини, Vitmur!
Спасибо.
Оба фильтра меняются когда снимаешь поддон. Сколько коробка вмещает масла то и меняется. Поэтому меняем чаще.
А вот дилер мог бы и целиком на стенде поменять.
