Глюк передних дворников.
Автомобиль: WJ 2001 4.7
Привет клубни. Стали глючить передние дворники. На малых скоростях, дворники работают с обрывом. Тоесть дойдут до половины стекла остановятся на 2 секунды, пройдут еще половину, опять остановятся и так далее. Сразу полный цикл дворники не проходят. Работают полностью без обрыва только на предпоследней и последней скорости, тоесть на самых быстрых. Думал, может где окислились или шлейфы стерлись. Разобрал, снял дворники, включил без них таже фигня. Я так понимаю глючит сам моторчик? Была у кого такая проблема? С чего начать то даже и не знаю. про проблему с задним дворником знаю, была такая шняга. А вот с передними....
Автомобиль: Grand Сherokee ZJ 5.2
я бы для начала проверил реле, на прошлой машине такая же хня была
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
подниму тему, точно такая же беда. Зимой, когда много снега навалило, дворники случайно включил, после этого и началось. Какое решение ? Реле посмотрел, красивое, не помогло.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Возможно, дело в окислах в направляющих, как с задним дворником. Я перебирал, но у меня на морозе скорость падала до "0". Тема по переборке есть.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Точно так! Надо вскрыть моторчик, и выровнять торцы щеток, ну и смазать все например литолом 24. Ток не шибко, чтоб зимой не подмерзал.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
а где реле находиться? как до него добраться.а то у меня точно такая же проблема
Изменено пользователем medved007
  • 6 лет спустя...
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
То же глючили дворники с приходом морозов, на малой скорости и прерывистой.  Смазка  втулок  на трапеции графитовой смазкой и подгиб 3х контактов к шестерне не помогли. В моем случае проблема была в неплотном прилегании щётки к коллектору в моторчике, а точнее подклинивание одной. Их там три.  Один плюс на быстрый режим (красный), один на медленный и прерывистый(коричневый)  и общий минус(черный). Щетки должны свободно ходить в щеткодержателе. Аккуратно достаем щётку, немного подтачиваем и ставим на место.  Можно пружинку чуть растянуть. Работает как часы теперь. Гемр был года два с этими дворниками!
Автомобиль: Jeep grand total wj
Подскажите где само реле работы дворников стоит?  И датчик дождя ?
СХ27
114
33 минуты назад, ekmakarek сказал:
в бодике.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep WG 2.7 CRD
Добрый день!
Подскажите, куда лезть?
Передние дворники работают во всех режимах кроме прерывистого. При включенном прерывистом режиме щетки делают один взмах, затем пауза примерно 5 секунд, и после начинают работать в обычном (постоянном) режиме.
Датчика-дождя нет, снимал верхнюю консоль спрятанной фишки на этот датчик нет (находил темы, что такая проблема из-за данного датчика).
Авто - WG 2.7 2004
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • WickedTuna
    • Prohor 2010
    • Вячеслав LordDog69
    • S Sh
    • Shas13
    • Антон Баранов
    • Aleksei1286
