Глохну :(
Автомобиль: Эскейп 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Всем привет! Машинка глохнет на ходу. Вчера началось. Стоит жара около 40-ка. Обороты не держит. Держать начинает когда немного постоит. Грешу на бензонасос. Я понимаю, экстрасенсов тут нет, но может кто-нибудь сталкивался с таким.
Субъективно, снижается тяга перед тем, как... Народ помогайте, я начинающий жиперс-криперс :)))
Привет у меня была такая проблемма, это моторчик холостого хода..... чуть подержи газ на 1000 оборотах, или проедься педаль в топку, а лучше заменить моторчик :up:
держал, т.е. пришлось держать:))) чтоб кондер работал. иначе бы помер на жаре:( не помогло, всё равно глохнет. Едет только когда постоит (остынет?).
сделай диагностикуМоя ссылка
у меня 4 литра, от 5 ставил, хорошо подрывал, тока обороты превышали.... ща жду новый датчик :D
за ссылку спасибо, а что от 5,2 ставил?
с других автомобилей есть подходящие? моторчик холостого хода...а где он стоит. БДЗ? я просто с такими моторчиками впервые сталкиваюсь. А номерок его каталожный есть?
Изменено пользователем Antituzik
Всё, вылечил. Пришел регулятрор ХХ. Заменил, ничего не изменилось - машина глохнет :( Ну всё думаю, прилип на бензонасос. Позвонил брату. Вместе с братом сняли в гараже бензобак, почистили всё, что можно. Собрали, ключ на старт - глохнет. Пипец... Потом, раскинув мозгами и еще раз пройдясь по датчикам выявили это козла - датчик положения дросельной заслонки. Снял с него фишку и прибавил холостых на БДЗ почти до 1000 оборотов. Не глохнет, едет, ура!!!
Поменял я этот датчик положения дросельной заслонки. та же фигня - глохнет. мастер грит мол комп должен обучиться... запустил, плавно отпускаю газ (иначе глохнет), поехали. едем километров пять. потом всё, абзац. даже не запускается... Мужики, помогайте! Диагностику на мою машину в городе не найду никак. У кого нашел, то программы с 96 года... Куда копать?
@Antituzik, проверить TPS - замерить напряжение на его выходе, ну или изменение внутреннего сопротивления при скинутом разьеме. Значения есть в Библии.
ДА, и на подсосы проверь. Куришь?
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Вот только прочел это сообщение....бросил, давно;) Сегодня залез под машину, скину с ЛЗ черный и серый провода. Машина работает стабильно, ровно и не глохнет. Неужели?
ребяты ! я никогда бы не подумал что лямбда может машину глушить! :blink:
на лицо результат. буду смотреть дальше, но видно, что связь есть.
хотя теоретически воможно!! также может быть и забитый клапан абсорбера (или сам абсорбер) . забит топливный фильтр!! (если машин после 1996 то он же регулятор давления) ещё можно привлечь к этому умирающий бенонасос , форсунки , ДПДЗ и даже датчик температуры воздха впускного колектора! в принципе симптомы будут похожие! единственное странно : почему Лямбда не зажигает джеки чана!!! :blink: 21 ошибка должа быть на лицо!! но опять же (если машин после 1996 года то не всегда можно считать ошибки ключом )
Давайте думать!!! давайте разбираться!!
1) абсорбер. (заглушить и выкинуть!!)
2) бензонасос БОШ (можно от таза звпизать)
3) фильтр (можно вынести на рампу регулятор давления от дорейстала а фильтр вынести под днище!!)
4) лямба ( вкорячить универсальную - эт я про ту что до каталиатора)
ну остальные вщи с помощью тестера, бубна, или ещё чего-нибудь проверить на работоспособность!! :big_boss::hi:
P.S. пойду ещё пивка возму в холодильнике !! мож ещё мысля какая на ум придёт!! :hi:
Бак снимал. Фильтры и насос оригинал, чистые, работает. Вешал на рампу монометр, ездил 3 дня, давление в норме. Действительно, джеки чан молчит... Датчики положения дроссельной заслонки и клапан холостого хода поменяны на новые.
Абсорбер это хто?
JEEP959, спасибо за участие! :)
абсорбер это такой угольный фильтр!!! ( через него можно самогон фильтровать :D ) он типа улавливает пары бенза!!! если он забит то в бакесоздаётся вакуум и насос не может топливо прокачать!!! но если у тебя с давлением всё ок то это врядли он!!!)))
а где он стоит? кажись у меня нет такого....
смотри также катушку, трамблёр!!! мож там чо не так!! ну типа чем чёрт не шутит!)))
если с переди смотреть на машину ! то с права под воздушным фильтром!! он там снизу!
скрути крышку с бака да покатайся!! ежели не заглохнет тоды он!!!
Изменено пользователем JEEP959
катушку, как уверял прежний хозяин, он поставил новую...но посмотрю. кислородный вот надо заменить, посмотреть результат.
JEEP959, ой а мы ведь земляки :))) На Островсго я родился и жил :))) Но почти всё детство провел в Панинском районе...
да я как бы родом из заполярья !))) город надым потом жил во владимирской губернии потом в москве вот сейчас в воронеже!!! ну значит теперь земляки полюбому!)))
эт да!:) завтра проедусь поищу зонд.. три дня ждать через экзист - не вытерплю.
а вот под воздухан я не заглядывал, думал абсорбер будет на более поздних версиях.
поищи по форуму кто то вроде от таза пихал лямбду!! ну а универсальные веде продаются!!! а по поводу обсорбера та его бальше и запихать некуда он так всегда и стоял!)))) на лямбде там гавное провода не попутать когда в родной разъём их внедрять бедшь!!
Для справки.
Лямбда участвует в регулировании смеси только после прогрева двигателя.
В случае неисправности лямбды, на холодную машина не должна глохнуть, после прогрева - возможно. Автор, как у тебя?
Совершенно верно, едем какое-то время, а потом абзац. На горячую запускается хорошо, но обороты совершенно не держит.
TheTERMINATOR, я так понимаю, что ездить сейчас нежелательно без зонда?
@Antituzik, был бы у тебя рестайл, с нормальной диагностикой - было бы проще поймать лямбду за руку...
Я не настолько хорошо в движках разбираюсь. имхо, за пару дней отключеная лямбда ничего не убьет.
А, обороты не держит и на холодную... Копай мотор ХХ, ищи подсосы. Лямбда непричем.
нет-нет, не держит на горячую! КХХ - новыЙ! Подсосы - вчера всё облазил, пока не нашел :(
Езда без лямбды - не зальет ли свечи?
газу даешь тыщ до 4-х из трубы чоооорный дымище!:)))
Автомобиль: range rover
черный дым -богатая смесь,состав смеси регулируется ч\з лз(значит мертвый),или как вариант датчик температуры двигателя на мозг(не на стрелку)т.к состав смеси регулируется и через него тоже.кислородник себе на 95 год 5.2 ставил от таза все работало.температурный только родной
а где расположен? в смысле температурный...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 466 гостей (Посмотреть всех)
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
