Неисправность АКПП
При переключении, на любую из повышенных передач, слышен частый стук. Который пропадает через некоторое время.
щиток между двиглом и коробкой поправь
машина какая? если WJ с 45-545RFE коробасом...то это норма
Не не WJ они с 98 года. У меня 95
да скорее всего щиточек болтается!!!если нет,то на диагностику только!!!!
  • MasterVR
  • Максим 12
  • Dyx666
  • Daniil4425
  • MasDan
  • URRI 39
  • Андрюха 70
  • Neek
    • 53 Записи
    • 456980 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44921 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216209 Просмотров
