Не открывается крышка багажника на ZJ
OFFганец
Автомобиль: Гранд Чероки ZJ 5
2L 95г.
По приезду на дачу оказалось, что не могу попасть в багажник и пришлось весь шмот вытаскивать через двери. Люди говорили, что где-то есть тросик аварийного открывания багажника, но где? И что вообще там могло накерниться? Подскажите, люди добрые, а то на выходных вывозить собаку с дачи, а зикидывать алабая через дверь как то не комильфо.
Моторчик срабатывает? Внешняя ручка открывания не болтается?
Поищи в Библии, там было описание открытия двери изнутри.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
скорее не накерниццо, а гавном зарасти.
где-то вычитал описание как "ударно" открыть дверь заднюю - тянем левой рукой за ручку вверх и при этом бьём кулаком рядом с замком, правее.
у себя так открывал дважды. после второго раза не разбирая пропшикал замок карб-клинером, потом ВД-40, опять промывкой и задул аэрозольной графиткой.
воистину Терминатор. а может смазать? или это не метод для Терминатора? :hands:
2L 95г.
Болезнь действительно лечилась специально обученным ударом в районе замка. Потом были процедуры с использованием WD-40 и силиконовой смазки. Теперь открывается как новый.
силиконовая быстро испаряется и высыхает. лучше аэрозольной графиткой.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
Мне WD-40 помогла. Пару раз неприятно глючил замок 5-ой двери. Наоборот - закрываться не хотел, фиксатор там не в ту позицию вставал.
  • 4 года спустя...
парни, пипец.... закрылся багажник и не могу открыть.... полтора часа сегодня продергал, пробегал с бубном...так и не открыл......опа какая-то?! не у кого такого не было?!
2; 2"; 32МТ
куча тем по этому поводу существует.
Ручка в натяг идет или просто болтается?
Автомобиль: Гранд Чероки zj
не знаю, думаю тут написать раз про замки, глючил замок бардачка, теперь вообще не открывается и так и всяко ключом пытался не помогает, как ето всё снять бардак в смысле закрытый? чтоб замок поменять
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 359 гостей (Посмотреть всех)
    • Ruslan158
    • Ильгам
    • Дмитрий34
    • 6660006
    • AS8
    • ЮрийОс
    • Александр 2025
    • Sergey 161
    • костян1992
    • MOG
    • dibanoff
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
