Эмулятор катализатора - электронный или обманка?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Интересует опытт вырезания катализатор и кто что ставил вместо?
Стоит ли поставить электронный эмулятор или лучше механический вварить?
Да и скокло щтук их ставить? Судя по всему развалился катализатор первый, и забил ошметками общий.
Вот например предлагают поставить:
эмулятор электронный P0420-OFF
Изменено пользователем Town
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
каснулась и меня эта проблема, кто то советом пожет?? вот нарыл: http://cyberauto.narod.ru/Catalyst_emulator.htm
Ребят, а не проще пламягаситель поставить, а лямбду программно чип-тюнингом отключить?
кто, что думает?
У меня ближайший чип-тюнер находится за 250 км. Поэтому поступил так: http://jeep4x4club.ru/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/page__p__354996__fromsearch__1#entry354996
а где чип-тюнинг взять...
Я узнаю ребят, подождите.....
Вот меня эта тема очень интересует.Я пока остановился на следующем: вырезать все 3 ката, поставить под 2-ые ЛЗ выточенные из цветмета проставки, а 3-й кат. заменить на пламягаситель.
TAZ 2108 "Сопля"
проще трубы вварить а отверстие в основной трубе просверлить необходимого диаметра
а то проставки выйдут по цене лямбда-зондов
Пока вот что нашёл - ребят пока нет что то. http://www.upsolute.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Jeep&sub_id=Grand_Cherokee3
http://www.chipmaster.ru/action/uslugi/todo/chipino/avto/jeep.htm
Только нужно звонить узнавать - отключают они КД. Ребята появятся - узнаю точнее.
Ребята точили - 300руб. кажется штука. Если чертежи есть, то проще.
TAZ 2108 "Сопля"
@EmerA, имхо трубку проще приварить
2" лифта и без блоков
ещё проще диод с ёмкостью прилепить
Да можно, но только "колхоз" это всё.
а 20 тыщ за чип-тюнинг платить это вообще самоубийство. Работает? Почти всегда да. Никто не видит? Да и корнеплод с ним. Колхоз - это литые диски на тазик, наклейка "мегаацкийпавер" дающая +15 к скорости, ну и прочая мура. А диод - это эффективная электронная обманка за три копейки :hands:
Автомобиль: Jeep WK
@Domkrat :hands: , а еще проще будет - это выбить кат, и ввертыш на датчик, и усё. Без чипов, и диодов.
  • 5 месяцев спустя...
13
Ввертыш универсальный?
А вторая лямбда?
Как вообще в итоге система работает с ввертышем? Каков принцип?
Купите себе Диабло и отключите лямбды.
диабло один, два, третья вот вышла недавно? сказал А, говори и Б. Шо за диабель и сцылк
Автомобиль: Jeep SRT8
Да любой Диабло который подходит к вашей а/м.К моему 6.1 подходит Диабло u7135.Вроде к 5.7 тоже подходит.Заказать можно либо через e-bay,либо в racingparts.ru ,либо на офиц.сайте diablo sport .Как только приобретете диабло,нужна прошить,тоесть записать программу.Это могут в racing parts сделать.Тем кто живет в Питере могу посоветовать заказать Диабло,а программу саму заказать в скором времени в самурай моторспорте сможете.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Универсальные каты не судьба вварить? Вроде все просто и без головных болей. http://c-mg.su/doc/index.php?ID=4 или http://www.supertuning.ru/350/zgid_2/pgid_40/limit_31/rows_30/name_item/desc/
Изменено пользователем Alex64
Если прошить с Диабло нормально,то бодрее ехать будет.Плюс потом с помощью него можно все ошибки читать и удалять.
Автомобиль: Grand Cherokee WK
А под LAREDO нету. Что делать то?
Как раз судьба :-)
Кстати, известно ли, какие диаметры посадочные у нас на WK родные?
Вроде бы 63 мм трубы, и 89-90 фланцы....
+ в каком составе мень лучше?
Гофру + стронгер/пламягаситель+ глушак ?
или гофру можно не ставить?
Вварил вместо катов 2 резонатора + глушитель новый поставил.
Звук громче не стал, стало порезвее, обманки механические пока, посмотрю как машинка себ поведет.
Вот такие:
А мне как раз посоветовали, резонаторы. Собственно, они ту же функцию выполняют, там не просто труба, а набивку внутри + 2слойный корпус с перфорацией.
Глушитель вообще не горячий, руку не обжигает.
Механические обманки не прокатили, графици лямбд кажут неверную работу, придется или менахические уменьшать отверстие или уже электронную поставить, чтбоы закрыть вопрос.
Проставки, который поставили с диаметром отверстия 0,9 мм - отверситие великовато, см графики выше.
Сегодня уменьшил отверстие в два раза, замеряю.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Demyan
    • Lucky_S
    • Иван_22
    • diman416
    • Vasiliy190
    • Nikel01
    • 520881
    • buzz
    • AllaIlyina
    • Habs
    • dimitr
    • Getrage
    • ALEX3
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
