тросик спидометра
Foxs
Автомобиль: Cherokee
Появился еще один вапрос руки наконец то дошли до тросика спидометра. я так понимаю он вкручивается явно не в каробку автомат и перед ним есть какойто девайсик с двумя провадками.
вапрос че за девайсик?
что должно быть на этих проводках?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Foxs, тема должна быть ИНФОРМАТИВНОЙ!!!!!!
Машина? Модель? angry
не дружище если модер перенес тему из раздело про чероки XJ то какая у меня машина?
правильно керпичь XJ 90 года
Quote (Foxs)
Таки чо те в патло напесадь мадель сваей машыно в потписе?
Quote (VVV)
Foxs, VVV и есть модератор. К тому же откуда ребятам знать, из какого раздела перенесена тема?
так я хоть и не модер но флуд заканчиваем и по теме плизззз.
Автомобиль: Grand Cherokee
У меня тоже проблемма со спидометром, стрелка резко прыгает до 80 и зависает там до полной остановки.
Тоже тросик?
Все понял, никакого тросика там нет. Думал датчик. Купил, поменял, а результат нулевой. Только страгиваешься с места и стрелка сразу на 80. В чем причина не пойму.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee ZJ 1996
А код датчика не подскажешь? Купил себе XJ 1991 года там заглушка вместо датчика. Никак не могу найти.
О чем разговор не пойму, хоть бы кто фото прикрепил чтоли.
Знаю ток что привод спидометра стоит на РК
На хвосте раздатки слева должен стоять датчик скорости. У меня там пластиковая заглушка, поэтому спидометр не работает(думаю так).
Похоже что так, а проводов по близости там нет, к приборки что подходит?
Провода какие то есть а датчика самого нет. не exist ничего не найду. На прошлом XJ не помню туда не лазил.
Напиши им просто запрос, нужен датчик спидометра, они предложат а там уж посмотришь ;)
Точно, спасибо за совет. Сейчас напишу
Если кому интересно, код на Exist 56027 905 только оригинал нашел.
Датчик?
Standard SC123 Датчик скорости --- ---
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Chrysler 04707 839AA Датчик скорости 1 1 2 144,99р.
Chrysler 04707 839AA Датчик скорости 1 2 1 560,81р.
Chrysler 56027 905 Датчик 15 2 270,88р.
Chrysler 56027 905 Датчик 25 2 260,28р.
Вот что еще нашел
С exist мне ответили так:
Ваш запрос Ответ менеджера Описание Каталог Артикул Тип Кол-во
Датчик скорости Датчик скорости Standard SC105 Оригинальный 1
Но по схеме самого exist он стоит на коробке, а который я нашел стоит именно на раздатке и в применимости XJ есть. Хочу заказать попробовать. Как будет отпишусь
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 1 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Arrows
    • Gven
    2. Графит
      • 7
      • 1003
