Вой снизу...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2 Limited NV242
Доброго времени суток.
Такой вопрос. Возник сильный гул, пока не пойму либо сзади либо по середине.
Во вторых не работает 4LO, раздатка соответственно 242. Перестала работать после того как тронулся назад с немного вывернутыми влево колесами, что-то щелкнуло, думал на бутылку наехал, троггаюсь вперед и не едет. Раздатку пытаюсь в другое положение, хруст. Заглушил, поставил в Фулл-Тайм, поехали, в Парт-тайм и 2ВД тоже работает.
P.S. Точно не могу сказать, но кажется гул стал именно после этого, по крайней мере усилился точно.
Подскажите пожалуйста куда лезть первым делом?
17
Автомобиль: Джип
ну так в раздатке что то сломалось
Сразу разбирать? Или сначала попробовать кардан передний снять?
А что скорее всего может сломаться, цепь? Кстати, раздатка подтекает.
17
Автомобиль: Джип
подшипник, планетарка и т.д
Спасибо, будем смотреть в чем дело.
Изменено пользователем Toha777
А есть ли смысл на 5.2 ремонтировать 242? Или прикупить 249, т.к. читал, что для V8 242 раздатка слабовата?
17
Автомобиль: Джип
поставь 249 од...мне нравится
Ок! Спасибо. Тоже склонен идти этим путем, а так посмотрим.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Тёма 44
    • xmo97
    • Rumitey
    • subarik026
    • Andrey1979
    • Kardan1
    • k_a_v
    • Сергей Жига
    • Den1983
    • KOT136
    • sspyke_a200
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
