Всем привет! Читал про раздатки...и вопрос родился сам собой! Кто нибудь встречал такое на JeeP и вообще, что думаете по этому поводу?
...похоже ни кто не встречал и уже не встретит :( !...вскрываем...тоесть, закрываем тему! :unsure:
  • 6 месяцев спустя...
Думаю народ просто не заморачивался на эту тему , в принципе то идея то очень не плохая , при отключенных хабах нет износа переднего кардана + уменьшается расход , особенно в зимнее время .
а чёй-то такое?
есть комплекты ступиц с хабами на Джип
про расход ещё соглашусь!! а вот передний кардан как раз в некрутящемся положении разбивает шлицевую на раз!! с независимым передко где мотс не движется всё путём !! а тов на неразрезных этот факт имеет место быть!)))
илюха а ссылочку не кинешь что это за ступицы на гранда с хабами а то я что то не встречалЁ!!
Спасибо!))) прикольно!! интересно кто ставил?? и какие отзывы!! их плюсов сразу то ,то подшипник сменный регулиремый!!))) но в принципе актуально только на 242 и 231 раздатке!)))
точно
ну почему, если 249 ОД тоже пойдет
@Domkrat, И от меня СПАСИБО !!! :good:
точно
Илюх не смысла!! на од всёравно кардан будет постоянно крутится равно как и редуктор и полуоси!! и зачем лишать 249 од передка когда так приятно дрифтануть иногда в повороте всеми четырмями!!! :lol:
@JEEP959, крутяться, но без нагрузки :ok: например, можно в морду лок-райт воткнуть, отключить хабы и кататься по дороге спокойно :lol: ну из области извращений, но всеже...да и ИМХО ступичный узел просто крепче :ok:
Илюх ну если из мира извращений!! тогда проще заварить наглухо дифер!! :lol2: :lol2: гораздо бюджетнее чем локрайт!! и хабами включать хошь правое хошь левое хошь оба!! :lol2: :lol2: :lol2:
@JEEP959, вариант :ok::lol:
а еще можно двери заварить - и жесткость выше и вода в броде не протечет :lol:
  • Zedex641
  • ilyha4ws
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 166116 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9728 Просмотров
    • 415790 Просмотров
