Jeeep 5,9 рыскает по дороге что делать?
Jonny
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
9 Hemi 1998 Limited
Помогите устранить не знаю что делать приходится постоянно подруливать , сильно это напрягает Даже на обгон с такой мощью идти страшно - не знаешь в какую сторону потянет ! Помогите добрые люди
@Jonny, Мож битый был сильно лонжероны веденые, мож тяга стабилизатор или как там правильно называется... у меня он деформирован в право ушел, после аварии...... больше сотки идешь на кочке начинает гулять.... мож демпфер рулевой.... надо смотреть
ты с самого омска???
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
да куча причин! от люфта в сошке, до убитых амортов. просто тупо всё проверять - рулевой вал и редуктор, шарниры тяг рулевого, сайленты рычагов и стабов, убитость амортов...
9 Hemi 1998 Limited
ДА я из Омска
Да вроде все смотрели....
аморты давно менялись?
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...я когда своего по трассе домой гнал, при перестроении тоже ловил дорогу...дома всего то поменял заднии нижнии рычаги (овалы убитые были) и всё стало нормально!...широкая резина тоже качку даёт!
особая раскачка будет заметна только на пузотёрках типа БМВ. а сарай такой его хрен поймёшь. я был недоволен поведением своего на разбитой дороге - бэха, и та в разы лучше курс держала и комфортнее была.
когда менял аморты - не могу сказать что они ваще проваливались. да, на сжатие много мягче были, но не пустые. и на разжатие тоже вроде упирались... а когда с новыми сравнил, всё ясно стало...
ваще, сами производЯтелы амортов рекомендуют их менять каждые 50тыкм... некая сермяжная истина есть в этом, как я сделал вывод по оптыту эксплуатации своих вёдер - обычно к 50тыкм у меня на передке подыхали и Боге, и Бильштайн...
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Люфты в рулевой - 70%. Также причина может быть в резине. Причем на задних колесах.
Если же вы пересаживаетесь с современной переднеприводной машины, то это нормально.
На счет замены амортов за 50 тыс.км. В корне не согласен. На прошлых Жигулях ходили более 100 тыс.км. На Гранде - пробег 300 тыс.км., стоят, я думаю - родные. Сухие, а главное работают. Если родные работают и всё устраивает - пусть ходят.
На Гранде - пробег 300 тыс.км., стоят, я дмуаю - родные. Сухие, а главное работают. Если родные работают и всё устраивает - пусть ходят.
у меня тоже были 350тыкм, сухие, родные, и главное, работали.
...вроде бы как...
...пока я не заменил их на новые - другую машину получил. поведение КАТЕГОРИЧЕСКИ РАЗНОЕ до и после замены.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну может быть. Лишь бы новые тоже долго ходили. :)
9 Hemi 1998 Limited
Развал делал? Наконечники как себя чувствуют?
Наконечники новые и развал сделал..
Кстати, если при не очень резком торможении идет клевок на нос - амортизаторы сдохли?
...а как жеж они работать будут если клевать не будут?!
...он говорит : Машина - рыщет по дороге...а вы про раскачку!
...я своё слово сказал...нижнии рычаги!
Chevy Van G10
Jeeep 5,9 рыскает по дороге что делать? Ответ: продать его Alekseyv8!!! :crazy: :crazy: :crazy: если по теме как уже сказали я бы начал с рулевой трапеции
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2 '95 г.в.
Жипами к сожалению еще на владел, но этим летом пришлось гнать другу митсубу старенькую.
Машину швыряло по дороге как ... .
После замены одного сайлента сзади, все нормализовалось.
Автомобиль: grand cherokee
Замена рулевых тяг и наконечников возможно рычагов ,осмтр тяги идущей от лонжерона к мосту по диагонале присутствует ли вообще...Убитые амортизаторы не причем 2 года ездил на них,возможно убитый аморт. на рулевой трапеции...
Max8110
"Демфер рулевой"
"Тяга панара" Если ее нет то мост будет так гулять что на капот запрыгнет :lol2:
Автомобиль: TRX 6.2
Таже машина и теже проблемы.
У меня трабл с редуктором. Подтяну его...помогло. Но Кочерга была плохо прикручена и её в следствии разбило. Нужно менять сам вал теперь и кочерку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
5.2
1996
продан. Jeep Liberty MK74
2008
Привет Евгений!
Заедь в "Пионер",пусть посмотрят.Вообще мой тоже погуливает... :unsure: Если хочешь,можем встретиться и сравнить ;)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • U F O
    • Hamman46
    • severOK
    • ALEX3
    • GBBG
    • xmo97
    • AlexDrug
    • vyalkov
    • Kuk
    • Xterra34
    • Vladeck
    • porokin
    • bpavo
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
