Расход на дизеле
киря
Автомобиль: Grand Cherokee 2002 г 2
7 CRD
Жестоко, у меня рука не подниметя...пока. Может отдельную тему создать кто как справлялся с 5й форсункой? Я не первый раз про такой подход слышу. ИМХО наверно можно сделать все аккуратно и цивилизовано (типа вообще вроде дверцы или лючка сколхозить!)
Где то такая тема уже подымалась! И писали там именно про лючки! Хотя и тот способ как у меня вполне сносен,при сборке все закрывается уплотнителем и пластмассовой крышкой и ничего не видно. Так что тебе решать! Но как там сделать эстетичный лючек я не представляю, там где он должен быть стоит кронштейн и как его обойти не понятно!
В итоге сказали что я зажрался и расход вполне адекватный. "Каждый мечтал бы иметь расход как у тебя на 2.7 движке" - сказал главный по цеху, и все мастера поспешно закивали гривами в знак согласия. Дали визитку и отпустили с миром, сказав, что будет лишняя 20ка обязательно приезжай, со всем кроме 5й форсунки покопаемся если уж неймется!
Пойду искать банкомат!
........ настоящие мастера! Выставить форсы на стенд - означет, что у вас в кармане дожны быть новые шайбы и болты для обратной установки этих форсунок. Помахать веником за 20-ку.......... Я уже начинаю понимать что я не там работаю. И не режьте вы свои машины ради пятой форсунки - делайте по человечески.
А все таки отдельная ветка форума по дизелю могла быть полезна.
23
После покупки авто этим летом,оказалось что из под пятой форсунки пшикает,один кустарь который занимается американцами накалькулировал мне как МИНИМУМ за работу по замене прокладки 500 евро я решил поехать в представительство Крайтслер,узнать цены,там с меня в итоге взяли 330 евро,вот так вот=)
174
7CRD 2002г. лифт +3 см
а ведь она есть,просто многим проще задать вопрос отдельно, что не есть гуд,чем лопатить форум
......кустарь - барыга. Представительство - отрулило! Кстати - один из вариантов решения проблемы с мотором по пятой форсунке. Спасибо.
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.1td
Подскажите пожалуйста, владею Grand cherokee wj 3.1 TD Limited, расход дизельного топлива 14-16 литров по трассе 20-22 литра по городу. Расход пугает, больше чем у бензинового. Нормально ли это? Если нет то в чем может быть проблема?
na etom motore nujno proverity rabotu turbini i telosnosti vseh patrubkov interculera (oceni vajno stobi toplevnii i vozdusnii filtr bili chistimi)
13
Автомобиль: JEEP GR CHEROKEE 3.1 td 2000г
У меня по трассе примерно 9-10 литров, по городу литров 14-15, но если спокойно ездить. Было пару раз на трассе повышенный расход из-за того что суппорт подклинивал.
7 CRD
Сегодня подсчитал свой реальный расход комп пишет 13,1 в реале вышло 11,5 по городу.Вот такие вот дела :)
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7
в минске за снятие-установку всех пяти форсунок на оф сервисе взяли порядка 250$ и не пришлось никаких дырок резать.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Напиши Минские координаты, если припрет - можно буит скататься туда, заодно с народом из местного джип-клуба побухать!!!
Минск, ул. Скрыганова 6, +375172591752, +375296895204, +375297535354
Изменено пользователем 2pik
Уважаемые. У меня средний расход составляет 15-16 литров соляры. Это и по компу и по баку. Заводится нормально, Едет то-же. С тормозами порядок, накат хороший. Пробовал сравнивать со знакомым на таком же Гранде. Сбросили компы, проехали по одному маршруту друг за другом, у него показал расход 8.7 а у меня 11.2. Подскажите. В чем причина такой прожорливости?
274
Апп. Не ужели ни у кого нет ни каких соображений по этому поводу?
56
Автомобиль: 1999wj
Привет! погоди немного)) дизелистов не так много))как вариант расходомер воздуха!
274
Ну что, дизелисты, ни кто не желает высказать предположения? Подскажите куда залезть, что посмотреть?
174
@Lyolik, знал бы - подсказал а так сейчас расход тоже не айс по снегу.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Может у друга врет?... Он то с баком сравнивает?
Моя витарка зимой по городу на грязевой 17-19 литров ест. 2,5 мотор но бензин правда...
Москвич всему голова! 250руб. на 100 км... :crazy:
Сорри за флуд.
Изменено пользователем Zloy - Vitara
274
А у меня и без снега такой же.
Сравнивал, может и есть погрешность, то небольшая.
274
Ап!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Город, на улице от -19 до -25 поездки в основном утром 6км в одну сторону, вечером 6км обратно, расход порядка 20-22л на 100км. По трассе при такой температуре расход 11.5л на 100км.
1 247
А расход по компу после обнуления
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
я бы задался несколькими вопросами для начала - как динамика? на высоких обротах едет или ощущение что скользит?
Если динамика в порядке, копаем в сторону воздуха и топлива, фильты, датчики расхода и давления, форсунки, егр, турбина.
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Ну может тяга привода вихревых заслонок отвалилась, как у многих?.. У меня вроде расход немного понизился после возвращения её на место. И дымить перестал (на высоких оборотах дымил черным). Попробуй ехать на круизе 70км/ч по прямой с десяток километров на пятой передаче (обороты должны быть 1500-1600 где-то, не больше). На компе расход сбрасывай когда уже наберешь эту скорость. У меня расход при такой езде не больше 6,5 литров. Правда это было летом, но всё равно проверь.
Еще форсунки имеет смысл проверить по сканеру, равномерно ли льют.
Вот бы присоединить ELM327 к нашему мотору... Может кто-нибудь осилил?
Это расход проехал пол бака (по указателю уровня топлива) - залил до полного, поделил на пройденное расстояние, по компу показывает примерно на 1.5 литра меньше реального.
274
Сделал месяца два назад-расход не изменился( ну может чуть-чуть).
Преохал около 7 км. Расход показал 10.3. :(
А где найти?
274
Фильтра новые.
Ошибок нет. А как проверить?
Термостат проверь если двигатель недогреваетса то комп подает больше топлива как при прогреве
274
Термик новый, температура-стрелочка одно деление до сотни не доходит.
Автомобиль: jeep 2.7crd
город 16л трасса 12-12,7 по факту! А комп врет, показывает трасса 8,6 город 11,5. Так и езжу, перелопалили все абсолютно, на всех диагностиках, остался только датчик расхода воздуха.
Автомобиль: WJ 3.1
Rebyata zdorowo!!! U menya toge problema s raschodom 3.1 lupasit pod 20 shas zimoi(((( woobshe ne kaif po 31.40 zaprawlyat)))) Pochemu tak moget bit???
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Архаровец
    • sten740
      1 597
    ryabchuk.m
    ryabchuk.m
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
