Неработает подогрев попы .С такой проблемой нужно бороться ,но вот как пока непойму . Нагревательные элементы внутри перегорают или обрываються . я гдето читал что нагревайка состоит из 2 контуров ( попа и спина ) .Они взаимосвязаны или каждый контур может работать отдельно ? Кто поможет советом .Я так понимаю что ( подогрев) стоит внутри и чтобы туда добраться нужно распороть сидушку ,а это уже совсем некстати .Учитывая что сидушки и их ненадежный дермантин после 8-10 лет как правило рветься по бокам и не только ,то может лучше при перешивке сидушек новенькой красивой кожей заменить нагревательные элементы на новые .Кто сталкивался с такой бедой и как поступили .Можно конечно и не трогать и оставить как есть ,ведь это даже вредно как говорят врачи" простатологи"-" урологи " ,но с другой стороны если оно есть то должно работать .Кто эту проблему локализовал и все работает .Огромная просьба напишите где делали и сколько стоит ? Заранее спасибо за ответ .
