Как добраться до заднего ступичного подшипника на гранде
Саша
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем привет! Как я уже писал занемаюсь востановлением своего гранда 95г 4л. Нужен совет,как добраться до задних подшипников. С передними разобрался,а что с задними делать ума не приложу.Снял колесо,думал там гайка будет,а там нихрена нет,заглушка какая-то. Подскажите пожалуйста,что за система такая и как ее лечить(колесо лювтит).
Саша, Ну вот теперь все впорядке, тема там где должна быть! cool
По твоему вопросу:
1. Скорее всего у тебя Dana35 стоит. Люфт небольшой допустим , ни чего страшного в этом нет.
2. На сколько я помню , чтобы снять полуоси на заднем мосте, нужно разбирать дифиринциал. Тоесть расковыривать весь мост придется.
Там на полуосях стопора стоят.
Ну и вот ЭТО думаю ОЧЕНЬ тебе поможет!!!
Удачи...
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
gudman, подскажи
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/12_0_15.htm
твоя ссылка более понятная - а я вот нарыл такое - так тоже можно да?
На заднем правом у меня люфт очень большой angry Ну ладно спасибо буду разбираться wacko
Саша, такая же штука - люфтят оба колеса.. отпишись по результатам - или я если раньше займусь
Quote (bogdanovmv)
люфтят оба колеса
Quote (Саша)
Quote (gudman)
Думаю в мануале по твоей ссылке пропущено то , что нужно стопора снять
На ZJ ставились две Даны 35 - со стопорами в корпусе дифа и без них. На 1995 году они скорее всего есть. Надо просто вскрыть крышку моста и посмотреть, т.к один хрен масло потечет через чулок когда снимешь полуось (слить надо).
Люфт на мосту с С-клипами (стопорами) может быть продольный (соосно полуоси), около 0,4 мм, точно не помню. Поперечного быть не должно.
Подшипник меняется не просто, в случае с мостом без С-клипов напрессовывается кольцо, которое надо резать для снятия.
В общем, будь аккуратнее.
Quote (gudman)
разгруженные полуоси??
Можно и так сказать. В шестерню полуоси свободная посадка на шлицах, подшипник запрессован на ось.
Demon, На грандах не было мостов без С клипс, это на черокезах было. На 95 году подшипник полуоси стоит в чулке моста, для снятия полуоси необходимо снять С клипсы с них и все, а потом сальник и подшипник съемником вытскиваешь:D
Quote (gudman)
Без стопоров ты имеешь ввиду разгруженные полуоси??
Не совсем так. Разгруженные полуоси у тебя на машине стоят. У тебя на заднем мосту стоят ступицы как и на переднем.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Gudman правильную ссылку дал. Я уже два раза таким образом менял подшипники. Прошлым летом появился хруст из правой стороны заднего моста. Было решено поменять подшипники. При замене не обратил внимание на состояние полуосей. Оказались левая с выработкой, правая с задиром. Пришлось через некоторое время опять разбирать и ставить новые полуоси и новые подшипники с сальниками. На фотках по ссылке все четко и ясно показано как это делать.
Quote (bogdanovmv)
gudman, подскажи
Эта ссылка не корректная, нет ни слова о том, что надо обратить внимание на конструкцию моста. Такой порядок подходит для мостов без С-клипс. А если есть клипсы нникогда полуось не вытащить, пока клипсу не снимешь. Ссылка с библии очень показательная. biggrin
Чем вобще грозит этот люфт? У меня при разгоне болтанка с зади наченается, наверное из за люфтов.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: jeep
Привет всем! у меня была проблема с заднем мостом тоесть был люфт колеса ступица входила во внутрь моста и наоборот исправил! но не об этом снять стопор можно следуюшим образом снемаем колесо потом супорт вскрываем крышку моста! откручиваем болтик который держит палиц вытаскиваем палиц задавливаем ступицу в сторону моста и с легкостью достаём стопор и достаём ось из моста! есть вопросы пишити отвечу
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Voldemarych
    • Автодоверие
    • Rommel-86
    • brat-kondrat
    • JxJ2011
    • DmitriyPL
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
