Капает масло в районе АКПП
Доброго времени суток Джиповоды! Никто не сталкивался с такой проблемой как течь масла в районе АКПП. В начале думал проблема с прокладкой поддона, заменил масло неделю все было отлично, сегодня утром выезжаю а там опять накапало. Может быть сальник между АКПП и Раздаткой скурвился? Никто не сталкивался с такой заморочкой?
смотреть точнее нужно откуль капит
Что заливал? Какое масло?
а ответ не в этом кроется : В движку заливаю Ликви Молли -5/30, в автомат залил Тойотовское АТФ-4, фильтр и прокладка от мерса подходят какого то, причем не реально дешевые. Мне замена в АКПП вылезала в российских где то 4 000 рублей.
Бывает, течёт прокладка между корпусом собственно коробки и корпусом овердрайва.. :unsure:
а что за коробочка и машинка у вас?
Гранд 3,7 2006г.в.
Коробка мерсовская (тип троник), вот масло и менял в АКПП что неделю до замены наблюдал капли под машиной в районе коробки, на подъемник загнал потеки есть но как будто из под прокладки поддона, соответсвенно заменил и прокладку и фильтр и масло. Когда меняли скарбом все вымыли.
Неделю было чудесно и вот опять капает.
Возможно течь из под штекера входящих проводов в коробку. Штекер у глушителя, закрыт теплоотражающим экраном который крепится болтом торкс (1 из 6 крепящий поддон АКПП).
Выше поддона все сухо.
меняй переходник штекера(в комплекте с новыми колечками)!!стоит копейки!и будет счастье :hands: фото старого 09b5d5c22a28.jpg
вот про него я и писал выше
Спасибо Вам за помощь, поменял штекер (шиноразъем) тоже от мерса, сегодня течи масла нет.
  • SOS
  • Sergey 1987
  • LOGINN
  • Dkochik
  • Tuttrud
  • Москва
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30675 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193350 Просмотров
    • 435779 Просмотров
