А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: GC 3.0
Всем спасибо за ответы которые куда то делись
Сегодня стартанул со сложенными зеркалами, а они автоматически открылись, думал глюк, проверил, раскладываются через пару тройку секунд после начала движения  :up:
Изменено пользователем Dimsa
439
Автомобиль: Джони
ток не через секунд, а выше чем км/ч ;)
633
Известный факт. И на мой взгляд, абсолютно бесполезный.
Лучше бы сделали автоматическое складывание при постановке на охрану.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
116 страниц не осилил. При удержании кнопки открытия дверей на "рыбке" открываются передние окна.
Как закрыть авто без сигнализации?
Если можно в личку. Спасибо!
У меня клиент до Минска доехал, позвонил пожаловался на звук и предупреждение, типо задолбало всю дорогу. Оказалось, жена ключ к себе в сумку положила и в Москве осталась. Былло весело :)))
437
ни у какой марки не встречал, чтоб авто глох без ключа в салоне.
с противоугонной т.з. не совсем верно - но они ж больше о нормальном течении дел заботятся.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Было такое раз: скво с детьми приехала часов в 10-11 домой, а я где то у друзей был. Подвезли, подхожу и смотрю - жип как у меня стоит, молотит, думаю кто-то к кому-то в 2 или 3 ночи приехал. Пригляделся - свой стоит, моточасы вырабатывает и скорость среднюю уменьшает. Поднялся домой, ключ взял, спустился, посидел в машине, спокойной ночи пожелал и тоже чуть в нем не уснул:) Короче часа 3-4 проработал, тихоня...
Ваня, а реально если на охрану поставил, есть ли в настройках опция, аналогично автозаводу, чтобы минут через 15 сам глох?
439
Автомобиль: Джони
Любопытное дело. Подъехал к ресторанчику в субботу, вроде все как обычно выключил, даже зеркала сложил и нажав кнопочку на двери закрыл ц.з.
Через пару часиков подхожу и вижу, что горят ДХГ. Странно думаю. Подойдя ближе увидел, что авто то стоит с заведенным двигателем и молотит себе потихоньку...
Видать уходя не дожал кнопочку и отвлекшись не посмотрел на приборы, что не выключил мотор. Музыка была выключена и от того не сработала реакция на звук магнитолы, которая перестает работать при откр. двери при заглушенном моторе. Т.е., не смотря на то, что уходишь с брелком на приличное расстояние (более 200м) авто не глушится. Стоит себе работает и считает, что хозяину виднее...
Я те больше скажу... она потом без ключа еще и уедет...
Пиликать будет нудно, что его нет в машине... но поедет исправно
Не верю (с) враки...
6 часов слушать постоянный писк и осознать только в Минске может 2 типа человека
1. напрочь глухой - но раз его долбало всю дорогу то тип 2
2. напрочь тупой - этот не сможет заработать на джип
Нету, :( я заморачивался
Если противоугонка правильная, то глушит двигатель нежно
например при скорости ниже 30 км/ч... пока пилишь по трассе будет ехать (орать сиреной но ехать), как только скинул до 29... все досвидос или вообще только при полной остановке.
Изменено пользователем Тормоз
763
6 часов слушать постоянный писк и осознать только в Минске может 2 типа человека 1. напрочь глухой - но раз его долбало всю дорогу то тип 2
Да и на дисплее с большими буквами расписано, что ключ не находиться в машине.. Но ето на рестайле... На дорестайл не знаю есть ли значок...
Но факт - на Кашкае у меня была схожая ситуация, только недалеко отъехал - искал место на парковке, а междувременно ключ остался у коллеге.. Да, вроде пискал и мигал, но я думал, что пискает из-за ремня, а на дисплее не смотрел - искал места...
Понял проблем  только когда без успеха попытался закрыть машину... Да и не заведеш ее после того, чтоб доехал до ключа :)...
437
Макс, у кого так штатно сделано, что глушит мотор, если ключа нет в машине?
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
У меня на ZJе стоял Блэк Баг. Метка из машины - через минуту глох , независимо стоит или едет и начинал орать.
176
У меня сын несколько раз без ключа в кармане перепарковывал заведенную машину. Говорит, что сначала орет, что ключа нет, а при достижении какой-то скорости перестает орать.
439
Автомобиль: Джони
Я за такие не знаю.
Типа из-за безопасности... вдруг батарейка села, плату замкнуло... машина продолжает работать
437
вот, и я не знаю.
неугоностойко так, говорят - никто не устоял:
https://www.adac.de/_mmm/pdf/Keyless_Liste-gepr%C3%BCfte-Fahrzeuge%2020170317_257944.pdf
это список вскрытых и заведенных без ключа авто (протестированных)
Изменено пользователем vs.
439
Автомобиль: Джони
вот, и я не знаю.
НИКТО!
Все очень просто, ретранслируют сигнал на открытие и запуск, а дальше ключ не нужен.
А всего-то... достаточно изменить частоту отклика.... но почему-то не изменяют
437
можно ключ в жестяной коробочке носить :) а может и фольга пачки из-под сигарет съэкранирует... но не очень
удобно )
439
Автомобиль: Джони
удобно )
Достаточно отключить свободные руки ;)
437
а это разве отключается через меню?
Автомобиль: WK2 3.0
У меня не проигрывает файлы с флэшки, авто 2012 Г.в. В боксе между креслами вообще ее не видит, на голове только предлагает скачать на диск. Это только мой случай?
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@beg, А в мануале что пишут? :shades:
176
Продолжим тему. Недавно заметил, что датчик света у нас, как бы это выразиться "двухуровневый". Ставишь "крутилку" в положение "Авто" и вот что бывает - при определенной освещенности - включаются фары, но затемнение приборной панели и центрального монитора (переход в ночной режим) не происходит. При дальнейшем потемнении на улице, включается и ночной режим.
Может где то в настройках есть включение этого режима? У меня если свет на авто включается, то и экран темнеет.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Может большОй объем флешки, поэтому долго думает. Попробуй другую флэш, до 2 гигов, форматни ее в ntfs и отредактируй в mp3tag.
так и должно быть, только перенос файлов
1 146
@Dimsa, нет, все правильно @Руслан21 сказал - там можно перевести колесика в крайнее верхнее положение после щелчка, и приборы будут светить ярко даже ночью.
Если до щелчка не доводить, приборы будут затемняться.
176
xmo97, не совсем так у меня! В положении "Авто" у меня фары живут "своей жизнью", а подсветка приборов и центрального дисплея - своей. Вот например сегодня утром - сначала фары не горели, только ДХО, потом облачность чуть стала интенсивнее - загорелись фары, но приборка так и не перешла в ночной режим. Хотя может у меня что-то особенное?
Изменено пользователем Руслан21
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
После щелчка будет гореть освещение в салоне.
33
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
@Леха 50, там и два щелчка. Первый включает подсветку приборки на макс. второй освещение салона
      1 597
    kaksikus
    kaksikus
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
