А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Заметил, что раскладываются в том случае, если завожу, не дожидаясь пока на приборке погаснет спираль накала свечей.
Я когда дилеров про алгоритм самооткрывания зеркал озадачил, то ничего кроме удивлённо выпученых глаз и почёсывания затылка в ответ не получил.
Автомобиль: Grand wk2
А кто-нибудь знает, есть ли черный ящик в наших авто?
5 642
какого дилера мучали?
не вам я в это время телефон пропмсывал?
Изменено пользователем rosetka
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Со 100% уверенностью не скажу, знаю что на "Крайслер 300С" 04-09г.г. выпуска стоит чееерный ящик, позволяющий определить параметры работы систем в последние 2-3 секунды до аварии, думается что в Жипе должно стоять что-то подобное.
5 642
ага, а ещё дилерский видеорегистратор, что бы выявлять негарантийные случаи.
при срабатывании подушек, модуль записывает параметры при которых они сработали(скорость, ускорения, нажатие педалей и т.п.), но это обычный алгоритм записи при появлении ошибок по подушкам и не только, при появлении ошибок в других модулях тоже пишутся параметры, для облегчения поиска причины
Автомобиль: Jeep Grand wk2 crd
ставил вчера передние брызговики заметил в нише переднего правого крыла под подкрылком политиленовый мешок с каким то наполнителем .может кто подскажет что это?шумоизоляция?как мешок с каким то мусором.
Изменено пользователем vitalik220667
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Или я что то не понимаю или у меня система работает по другому, у меня дверь открывается при просовывании руки в ручку водительской двери, если пульт находится в радиусе 5 метров.
В обычном режиме всё верно, попробуйте закрыть машину изнутри блокировкой и уверяю вас ручка двери снаружи вам уже не поможет.
41
Нет.
5 642
американская паралоновая наркота.
шумоизоляция арок это
41
Автолайт
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
а еще в задней арке в нише над лючком бензобака!
я выкинул этот мусор!
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Достал меня датчик парковки передний правый, практически постоянно пищит.....
Кто-нибудь менял по гарантии?
Я менял но не по гарантии и не по КАСКО. Камушек попал прямо в датчик. 11 тыс. руб и 2 часа времени
56
6 Limited 2011
А если камень попал, то почему же не по каске?
70
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
В бардачке есть полочка с верху - это для мануала.
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
:good::hands:
41
И вроде нет режима частичной охраны. Кисло!
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
А что значит частичной охраны?
41
Ну вот была такая фича у меня на Вольво, когда можно отключить датчики объёма, например если собака в салоне.
66
Дык можно отжать кнопку центрального замка и закрыть дверь.Машина заперта и датчики не срабатывают,дите остается ждать,когда влом за пивом идти.
41
Можно, но это без сигналки.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
думаю, надо обязательно продублировать в этой теме
Что нужно сделать, чтобы за 1 минуту активировать функцию автоблокировки дверей самостоятельно:
1. Сесть в машину и закрыть все двери.
2. Вставить ключ в замок зажигания (если без ключа - вытащить кнопку и вставить).
3. Не заводя двигатель 4 раза повернуть ключ в положение ON(RUN) и обратно в положение LOCK (OFF).
4. Ключ в положении LOCK, нажать на кнопку блокировки дверей на водительской двери.
5. Все. Функция включена, радуемся жизни.
а вообще уже пора FAQ делать.
70
куплен LR Диско 4
У нас в бардачке есть полочка (сверху) - это для мануала. :hands:
Автомобиль: GC WKII CRD Overland; BMW X3 3.0d
каждую неделю как открытие и не перестает радовать? :lol2:
Автомобиль: wk2 CRD
Спортподвеска,что это?В чем отличее?Жестко или без разницы на 20 дисках.Сейчас придет в салон,брать или не брать...
13
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
Где-то читал что полочку вытаскивали - места больше в бардачке...
Изменено пользователем nomad
73
Отдельный топик есть по этому вопросу. Поиском поищи. Тут это офф
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
в багажнике слева снять пластиковую нишу (под фонариком) есть тросик открытия лючка бензобака.
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
А еще в эту нишу шикарно встает огнетушитель.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2011
вчера около 3 часов тачка стояла под солнцем (+33 в тени)
сел, поехал, вклачил мафон - радио проигрывает, а СД нет (пишет Hot Surface). Выташил диск и действительно омлет можно жарить. После прогона кондея и остывания диска, все ОК
7 HEMI
на днях вдруг обнаружил, что хоть в телефоне записная книжка на русском и на экране U-Connect рисует иероглифы, НО!!! говорю ему: - Зайка и он находит телефон ЗАЙКИ и набирает номер!!!! говорю Киска и кискин тоже нашел, и рыбкин и пупсика!!!!!!!!!!!!!!!!!
не говоря уже об обычных именах и фамилиях! Вот странно то !? :wizard:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Друид
    • DeepGreen
    • Андрей Андреевич
    • Артем_рыбак
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
