А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
решил поделиться, сегодня скачал для iphona такую вот прогу а вдруг как говориться :rolleyes:
А как при безключевом доступе on-off делать?
Изменено пользователем Jeweller
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Просто кнопку нажимать, в обще она вытаскивается.
2 155
Так же как делают в сервисе, когда загоняют на подъёмник - вынимают кнопку и вместо нее вставляют ключ-брелок :)
Вот только я сомневаюсь, что для WK2 будет действовать эта система самодиагностики. На старых моделях джипов - да работала. А на новом - надо у Вани спросить.
15
Интересно, а если на кнопку старт без педали тормоза пять раз нажать, не сработает? Это же тоже зажигание включается.
2 155
Дождемся, что ответит Иван. Я бы воздержался от экспериментов..... :crazy:
Наша новая машинка еще та шайтан - арба.... Понажимаешь то се несколько раз и выключится чего то :lol2:
Ну как с отключением пикалки ремней..
15
Угу. Я тоже ремни отключил и теперь понять не могу -на хрена? :wacko:
292
Включаются ремни так же как и отключаются
25
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Lim
Нашел такую информацию по включению автоматической блокировки дверей:
Автоматическая блокировка замков при наборе скорости. Делаем так, Садимся в авто и закрываем все двери не блокируя, поддеваем кнопку завода авто, она легко снимается, туда вставляем родной ключ-рыбку. Включаем-выключаем зажигание 4 раза подряд, после последнего раз ключ должен остаться в положении выкл, и нажимаем водительскую кнопку блокировки дверей. Прозвучит один сигнал. Все, функция активирована, теперь блокировка происходит при наборе скорости 24км/ч.
Сам не пробовал!
31
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Сам не пробовал!
Повторение мать учения :crazy:
Изменено пользователем vultum
292
так вроде писали что у нас это не катит,завтра попробую таки :wizard:
а как кстати это.? кнопку закрытия что ли не нажимать? или просто имеется ввиду что дверь не должна быть на распашку? Изменено пользователем MGPS
5 643
что у Вани хотели спросить?
292
Попробовал, не работает!
6 2012 Overland
white
)) может поэтому Автолайт и берет за это 1000 руб., иначе было бы все просто..
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Авто блокировка дверей работает. Эта тема уже обсуждалась.
292
@slv,
да работает,но после посещения дилера. речь о выше изложенном алгоритме.
2 155
Есть ли у WK2 коды самодиогностики как на старых моделях джипов ? :dntknw:
И высвечиваются ли они на табло в машине?
5 643
я не пробовал 5 раз передёргивать в Ваших машинах, больше доверяю старому проверенному способу диагноста
А теперь подумаем, ну получите вы код 0301 и что вы будете с ним делать??
а с кодом 2308?? аАА??, так что, не занимайтесь самодиагностикой, "чек" сказал к дилерам, значит к дилерам
а мы уж Вас там ..... починим
2 155
Понятно :)
15
Так из этого вопрос и возник :) Есть приложение для ифона по рас шифровке ошибок жыпа...
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
ВСЁ РАБОТАЕТ!! и без всякого ОД..))
соблюдайте правильное передвижение ключа в гнезде) и все двери захлопнутся на скорости 24км/ч ))
а ещё... после прописывания настройки сиденья, руля и зеркал с магнитолой на замечательную кнопочку на двери, у меня заработало автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом!)
вроде и мануал весь осилил).. и тут уже пол года роюсь).. но был приятно удивлён :D
Изменено пользователем VD2012
292
@VD2012, ну какое правильное,что я не так делаю не пойму,пробовал и так,и сяк на всякий случай, на выходе хрен :blush: а по поводу зеркал так в меню галку ставишь и усё.
20
MB ML350 CRD
Про зеркала: это в пункте Park Assist? я что-то проглядел видимо)
292
Извиняюсь за дезинформацию!!! по настоянию @VD2012,(Спасибо)! попробовал ещё раз всё получилось с первого раза, хотя до этого всё так же делал. в общем работает сей алгоритм закрывание дверей. @VD2012, по зеркалам,галку на tilt mirror.
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
не могу найти как отключаються пищалки о не престегнутых ремнях безопасности.
Спасибо.. вечером попробую..
20
MB ML350 CRD
ПОздравляю!)
на мой взгляд оч удобная штука... ещё ведь при открывании водительской двери автоматом разблокируются все остальные!)
Про зеркала гляну) я вот не помню этой галки)..
Да вот ещё приятно удивило следующее - при открытом верхнем люке на втором ряду пассажиров не сдувает!) за что опасался очень..
5 643
у меня в машине при открытом панорамном люке тоже никого не сдувает на заднем ряду :)
6 2012 Overland
white
Сегодня попытался три раза подряд включить автозакрывание дверей, как было описано ранее. Ничего не вышло.
20
MB ML350 CRD
ОЗВУЧУ для всех:
у меня тоже не сразу вышло. описываю последовательность:
сел в машину, просто закрыл двери, вставил ключ в гнездо, два щелчка по часовой, два назад.
два вперёд, два назад.
два вперёд, два назад. ключ остался в положении LOCK (т.е. крайнее против часовой)
нажал кнопку блокировки на двери.
ВСЁ.
после этого разблокировал двери, открыл, закрыл и поехал. на 20 с копейками всё захлопнулось)
