А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
Всем приветы )
- как работает довочик боковых стёкол с брелка?
- подсветка ног и педального узла есть допами по невкусной цене :) есть ли варианты на форуме самостотельной установки это подсветки и какие элементы в неё входят?
- где в бортовом компьютере галка авто открытие дверей при аварии?
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Всем приветы )
-Доводчика боковых стекол нет (по крайней мере у меня)
-Подсветка ног в базе (включается вместе с подсветкой всего салона)
-Точно не помню, но слово DOOR и OPEN должны тебе подсказать.
Доработал резинку на пульте.
Активировалось открытие замка заднего окна с пульта, кнопка находится под кнопкой открытия двери багажника.
Так же активна еще одна кнопка, находится в правом нижнем углу пульта, сопровождается подмигиванием габаритных огней, но не происходит ни какого действия. Что должно происходить, у кого полный пульт из Американской комплектации. Какой символ должен быть на пульте.
48
Автомобиль: WK2 CRD Lim
можно поподробнее
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
не знаю было тут или нет, но когда выходишь из машины не глуша ее, то мозно закрыть двери. Машина закрыта и двигатель работает. Удобно если надо в магазин на минуту забежать.
336
6 2012
можно поподробнее
Подробнее можно, если имеются навыки радио монтажа, иначе нам трудно будет общаться.
В кратце, кнопка под открытием задней двери, как я уже писал, оказывается активна, но в ней нет токопроводящего слоя, вот я его туда инсталлировал, вернее во все кнопки которые без символов и заработал механизм открытия заднего стекла. Это было проделано для попытки активации автозапуска, но он не активен. Ну вот как то так.
Мало того, авто становится на охрану и если открыть дверь ключем или отмычкой и проникнуть в салон она начинает орать своим дурным сигналом
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Автозапуск надо еще активировать в мозгах. Дилер умеет.
336
6 2012
Все о чем я описывал, проделал еще в мае месяце, прошло уже много времени, соответственно все активированно и все работает, но осталась одна кнопка, которая должна отвечать за какую функцию, дилер затрудняется ответить, да и вообще на многие вопросы затрудняются ответить :lol:
5 665
изучай!!
76
Немного не в тему, нижние кнопки на последнем брелке что означают?
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Может управление пневмой или зеркалами :))) вверх вниз :)
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Очевидно открывают (и закрывают) двери с эл. приводом, например на Chrysler Grand Voyager :rolleyes:
5 665
Умничка!!!
336
6 2012
Короче, у меня сейчас по функционалу пульт под номером 7.
Так вот, последняя кнопка, которая без символа, отзывается морганием поворотников, но ничего не происходит.
Что пытались реализовать Крайслеровцы оставив этот канал активным, но бездействующим?
24
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
На подсветке ног стоят обычные безцокольные лампы, себе поменя на диодные, светит супер)
5 665
ничего, этот канал не прописан в мозгах. если покапаться дня два в инженерке, то можно что.то и прописать сюда, но это очень долго надо думать
16
@BLADE,
Удалось подобрать под бирюзовый цвет какие или белые воткнул?
24
Q5
@BLADE,
Воткнул белые, получилось около 5000К. Учитывая стоимость мопаровской подсветки, успокоился, устраивает на все 100 :ok:
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Может, конечно, не новость, но при заведенном двигателе и КПП в положении нейтраль не работает кнопка открытия стекла багажника.
Перевел в паркинг, все открылось.
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Так и дверь багажника не откроется пока на паркинг не поставишь.
48
Заметил, два одновременно стеклоподъемника можно поднять только в режиме драйв, в паркинге только по одному.
1 386
Автомобиль: Сломался
Просто, Браво!!! Володь :)
1 386
Мой "амербрелок" №7 Володь, только нижний ряд "пуст" и без символов. Спасиб!!! попробую активировать одну кнопку :hi:
1 386
Было бы совсем неплохо, записать туда чё нибудь дельно приятное :wizard:
А что делает кнопка паника?
Включает "орание" сигналки и может быть заглушит двигло.
На случай выкидывания водителя из машины чтоль? Или "я забыл, где тебя оставил"?
1 386
И так и так будет работать :)
У любимого Мотюля в новинках неплохое средство по уходу за кожей (3 вида масел в бутылочке). После обработки кожа не скользит, имеет приятный матовый оттенок, пахнет умеренно и как то дорого (но не кожей), ценник в районе 350рур. До этого сидел на аэрозоле "Хай Гир" (запах новой кожи), но устанешь потом оттирать стёкла спиртом. Пожалуй изменю :)
292
Автомобиль: VW TOUAREG
а как на это был протестирован кроссовок?
1 386
:) некогда, вторую куртку натираю, а там уже Конь копытом бьёт.
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Уважаемые модераторы! Куда пропала тема про омыватель камеры заднего хода ? Верните плиз
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман700
    • ZARDONIC
    • alex1812
    • 520881
    • Дёма0903
    • haukur
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 26492
