А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: VW TOUAREG
Скажите есть какой-то нюанс при сбросе о замене масла, делаю по схеме, всю педаль уже продавил не фига не сбрасывается.
5 665
Зизель?
292
Да дизель.
5 665
включаешь зажигание, нажимаешь Газ и держишь его не менее 30 секунд, продолжаешь держать и нажимаешь 6 раз тормоз.
должно помочь
292
Спасибо, помогло!
292
приклеил кнопку для открывания стекла(выше писал) только сначало перепутал, не туда наклеил, отрывать не стал. т.е. правая нижняя еще. так вот при её нажатии авто мигает.(на закрытом авто) перестаёт гореть лампа охраны на приборке,может кто знает что за функцию несёт? отключение пишалки?
5 665
Нет у неё функции
292
, т.е. не активируется ничего на неё. ведь при нажатие авто реагирует. и гаснет лампа на приборке,но машина остаётся закрытой.
5 665
Это кнопка открытия задней правой двери
292
:blink: понятно,спасибо!
5 665
На вояджере :)
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
А почему тогда гаснет лампочка на приборке? Может сигнализация (датчик объёма) отключается?
5 665
Объёмник отключается 3мя нажатиями на закрытие после постановки на охрану.
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
должно помочь
Спасибо Эахар Петрович)), после прохождения ТО-2 помогло :D
12
3.0 CRD
рестайл
Подскажите пожалуйста, можно ли на рестайлинговом а/м посмотреть температуру ОЖ? Показывает только температуру масла в ДВС и в трансмиссии, температуру ОЖ не нашел....
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
привет, а если на эти три нажатия автозапуск запрограммирован? есть еще варианты отключения объемника?
52
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
После постановки на охрану, система находится в режиме ожидания, по-моему, ещё секунд 10. Именно в это время нужно успеть нажать три раза на брелоке для отключения объёмника. У вас разве автозапуск тоже запрограмирован на активацию строго в это же время?
1 386
Автомобиль: Сломался
ответьте хоть на это!!! а то найду ещё одно подтверждение "всемирового заглупизма" (((
292
, истина где-то там..... :to_keep_order:
,смотри указатель температуры ОЖ на панели приборов, что еще тут сказать...
@kigors,нет конечно, про первые 10 сек упустил из виду;)
30
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Весёлое колёсико. Утром ехал на работу было яркое солнце, решил добавить яркости освещения  на понели приборов, крутанул колёсик на понели освещения до упора, доехал до офиса поставил машину и пошёл работать, вечером возвращаюсь, 20-00 темно, в салоне свет горит, сначало подумал, кто-то в машину забрался и там пошарил, проверил всё на месте, завёл двигатель, свет по прежнему горит, доехал до дома, свят по прежнему горит, поставил в гараж, свет горит и не гаснит, подумал глюк, пошарил по настройкам, ничего не нашёл, понажимал на кнопки плафонов, свет по прежнему горит, до утра подумал аккумулятор сядит, звоню в Рольф, сообщают, учите матчасть юзеры, колёсик с верхнего положения опустите, сразу всё погасло. Век живи, век учись.
1 386
Вот и я о том же ( пошли они к чёрту со своей экологией, мне ресурс нужен. А если его нет, то адекватная цена на Продукт.
12
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
Отключение "Бляколки" не пристегнутых ремней: 1) выключаем зажигание, пристегиваем водительский ремень 2) заводим двигатель и ждем пока погаснет лампочка ремня безопасности 3) в течении 10 секунд отстегните и пристегните ремень 3 раза подряд. Действие должно быть закончено пристегнутым ремнем.
Сегодня попробовал на рестайле — не работает  :dntknw:  После всех действий отстегиваю ремень — начинает орать. На рестайлах работает фишка? Или что делать после 3-го пристегнутого ремня?
5 665
только правая верхняя стрелка в вашем случае
21
Автомобиль: JGC 2014 CRD
@Алексей-С,@Алексей-С,@Алексей-С,
Аккумулятор не "сядет", вся электрика отключаетсяминут через 10 после постановки на сигналку....
5 665
а вы попробуйте, поднимаете колёсико в верхнее положение и идёте спокойно спать ;)
21
1. Подымаем колесико....
2. Стоим рядом и курим мин 10...
3. Все гаснет (проверенно)
3. Идем спать.....:)
74
Автомобиль: GC 2011
@Phox,
действия производятся не на выключенном зажигании, а на включенном, но не заведенном моторе. Но речь опять же про дорестайл. Попробуйте!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • alexandr020294
    • 520881
    • kapitalist
    • Jimmi73
    • Gven
    • digimon
    • Vlad932
    • Sergey-M
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 18547
