А вы знали, что ...
misantrop
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Не возможно это сделать если горит ближний свет.
он срабатывает на каждый 10 раз омыва лобового стекла при горящем ближнем свете, либо при каждом включении ближнего света (например, когда в днем заезжаете в туннель).
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Про это и говорили. Но отключить это совсем нельзя.
Единственное только если вытащить предохранитель на омыватель фар.
633
Расход на омыватель мизерный, зато фары чище (особенно зимой это актуально, когда с дороги летит дерьмо в неограниченных количествах).
Я бы себе не то что и не думал отключать омыватель фар, но ещё бы и кнопку дополнительную поставил, чтобы можно было включать его когда захочешь, не дожидаясь десятого срабатывания дворников.
Баклажка пятилитровая 100 рублей стоит! Ну сколько мы их за зиму расходуем?!
15? 20? Да пусть даже 30 (хотя это надо постоянно поливать :) )
Итого 3 тысячи за зиму!!!
О чем мы вообще говорим то?!
Смешно :)
Изменено пользователем DEKO
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Отключить можно!!! Купите жигули :))))))))
1 386
Автомобиль: Сломался
...в Финляндии: Neste Voltera Strong (концентрат на -80, разводится 1:1 на -30 или 1:3 на -17):
Там она на этиловом спирте, а не на изопропиле. После первого года с изопропилом у меня хром на задней планке весь проржавел. А с Neste ничего, сезон отходила без следов (после чего поменяли из-за дохлой кнопки).
Вот почему мой хром то целый :) этилчик полезный, факт. И кнопка то ни разу не подвела за всё время, не пользуюсь задним дворником :to_become_senile:
13.10х50,00=650руб./3литх5=около тысячи. Не дорого! За 1250 берётся наичистейшего 20литров :rolleyes:
Изменено пользователем IspaneЦ
3 916
Коллеги, а научите меня плохому ))
Встречаю в описаниях некоторых действий с автомобилем такую стандартную формулировку как "Включить зажигание".
Но вот в силу своей ламерности на новом авто, есть вопрос - а как это сделать при наличии бесключевого доступа/запуска кнопкой?  :huh:
633
Не нажимая педаль тормоза, нажимаешь кнопку запуска.
Там три положения.
3 916
Ты это действительно хочешь?
Ну а то. Слово не воробей ... )))
Там три положения.
Гранмерси.  :hi:
3 916
@merdok, нимагу, я с ней почти везде ...
талисман короче.  :rolleyes:
ps хэндмэйд, эксклюзиф, авторское исполнение и всё такое
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ну слава богу!) А я боялся всё спросить - что сподвигло Джип на Ситроен поменять?!)))
3 916
Так наоборот же! Два шеврона на 7 решеток  :good:
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Первое нажатие на кнопку - Включаются вторичные потребители.
Второе нажатие - Зажигание
Третье - Все выключено.
Все проделывать БЕЗ нажатия на педаль тормоза.
5 666
а 7 решток на ладью :lol2:  :lol2:  :lol2:
633
Народ, а кто-нибудь с ручкой, которая поднимает крышку-пол багажника, что-нибудь делал? Или может с самой крышкой?
Не знаю у кого как, а у меня настолько туго пол открывается, что однажды я уже ручку оторвал ))))
Потом отремонтировал самостоятельно, но боюсь может опять оторваться :) Тянуть приходится сильно, а она там крепится на двух хлипеньких металлических оськах, вмонтированных в пластмассу ((
344
А сначала нажимать на площадку с надписью "PUSH" не пробовал? :up:
633
Нет, я настолько идиот, что даже дверь багажника перед этим не открываю.
Прям силой мысли пытаюсь за ручку тянуть!
Какие-нибудь нормальные советы есть, кроме примитивных?
5 666
Тут у одного клиента искал секретку, тоже чуть ручку не оторвал. Какая то хрень, на дорестайле так небыло.
344
@DEKO, Вместо ругаться, посмотри лучше как этот замок работает. У меня был вкручен с перекосом.
633
Вот с этого совета и надо было начинать :)
Спасибо, посмотрю.
344
@DEKO, Так я с него и начал. При перекосе крепежа или самОй полки эта часть весьма туго закрывается или не происходит щелчка при мягком закрытии.
633
Сама ручка ходит вверх-вниз совершенно свободно.
Но она и раньше так ходила.
А вот когда начинаешь тянуть за неё вверх, сопротивление крышки стремится оставить ручку у тебя в руках.
344
@DEKO, Значит не до конца отщелкивается или сама крышка кривовата.
У меня стало открываться нормально после поправки перекоса и, при практически вертикальном, подъеме ручки.
5 666
Можно настроить предел срабатывания. 3, 1 говорит о хреновой предпродажке.
5 666
Странно, раньше на 4.1 приезжали.
Интересно, для кого наклейка в проёме водительской двери?
Брал в Академии под второй джип расходники для большого ТО, случайно наткнулся и конечно же купил родное американское!!! масло Мобил1 0W40
4.73 литра за 2200 руб. ( с моей скидкой )
В КЭМПЕ например за 4 литра просят 2400 с хвостиком - производитель там неясный.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
родное да не для Вашего двигателя
2 155
У меня к сожалению 90% пробег по московским пробкам, а 0W40 как раз для этого в самый раз.
Там ( в Академии ) кстати есть всеми любимое 5W30, тоже американское.
314
Блаженен тот, кто верует)
5 666
0в40 хорошее масло, пендостар схавает не поморщится. Женёк, пробуй, гарантийщик даст добро.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101082
