Неисправность сервопривода турбины
polnk2009
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
НЕТ, заказывай отдельно.
Отправила жена мужа в магазин....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Вот и я приплыл с такой темой. Турбину блин делал полтора года назад, проехала она получается 40 тысяч почти. Видимо либо ремонт гавно, либо ещё чего... 33 тыр стоило.
По снятия я вроде уже отписался) Теперь сам буду повторять.
Насчёт прокладок.. на ЮСА-АВТО я все по каталогу тыкал и искал каждый узел! Сначала взял все старые бэу, посмотрел номера если есть и понеслась на заказ... ждал некоторые по неделям. Сейчас, видимо, придётся заранее заказывать) Благо уже знаю какие прокладки надо будет в заказ тыкнуть.
Там если снимать турбину с кронштейном то нужны примерно такие:
1)Тройник с коллекторов в турбину 5175629AA
2)Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 5175630AA
3)Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 5175632AA
4) коллектор правый к тройнику на турбину 5175751AA
5)коллектор левый к тройнику на турбину 5175752AA
6) Прокладка от левого выпускного коллектора на ЕГР систему, там такая гофрированная трубка, с 2мя флянцами на концах, по-моему одинаковые оба и код такой 5175695AA
Кстати самая опа была в откручивании закисших болтов от турбины...там ещё и фиксатор на них был. Я тройник от турбины так и не открутил, пришлось на снятой снимать. И то все грани сорвал, приварил гайку и она почти от руки пошла) видимо температура+клей... Заказал новые болты на тройник к турбине, и они пришли уже шестигранные. Там в принципе можно подлезти знающим... <_< Но на торксах я что только не пробовал. И ключи,и головки, и накидные и кривые, согнутые... фиг там. Места не хватало усилие создать. Также, как и при снятии шкива коленвала. откручивали втроём :crazy: Я держал маховик, а пацаны с огромным воротком срывали... аж вороток сгибался :crazy:
ну а остальное вторично можно использовать. Выхлопной тракт разбирается и снимается, а вот насчёт свирла не помню я...
Но я жгут проводов собирал уже при установленной турбине, пришлось пластик аккуратно снимать и вставлять под турбину) Т.к. прокладки были в единичном экземпляре.
На выходных поеду в гараж на яму, буду гадину эту изучать и смотреть, думать, что с ним делать. :to_keep_order:
ну и для наглядности с элкатса мерседес:
Изменено пользователем kidney
Baw Fenix 1044
Победил проблему - отремонтировал сервопривод и машина ожила. Проблема была в электрической части самого привода. Механика в порядке - подавал напряжение, мотор крутится и туда и обратно. Вся проблема была в соединении клеммных колодок между блоками, контакт потерялся... :blink: Сэкономил от 20 до 180 тысяч. Вот так вот. :to_keep_order:
У меня пока ремонт, турбину отремонтировали(в горячей части полный бардак), щас присмотрелись с левому колектору а он как бы дырявый. видать от него беда летит
Чинить нет смысла? или вообще не чиниться?
Подскажите номерок колекторов для заказа.!!!
Да и по поводу прокладок, выше описаные kidney я заказал(на руках уже) надо ещё какие? раз колектор(а) менять.
Очень срочнол надо.
фотки позже выложу.
Изменено пользователем boshka
По этой проблеме все ок.
Турбину отремонтировали (полностью заменили кишки и заднюю горячюю часть, в рем комплект входит чтоли) сервопривод мой старый.
Вместе с отправкой и доставкой вышло 16тыр.
Машинка прееет.
Теперь надо с протечкой масла разбираться :)
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
Всех приветствую.
Официалы приговорили сервопривод. Изучив форум понял что всё идет в сборе с турбиной...
Может появились умельцы, кто чинит привод??? Уж очень не охота 50 штук за турбину + 15 за работу отдавать :) ...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Серваки продаются на ебее, амазоне, вбивай артикул, только вот какие признаки , или только ошибку считали, и уже приговорили.
Считали ошибки, решили что где то патрубок порван, подключили "дымовой" аппарат, дырки не нашли...
посмотрели визуально, говорят что при запуске двигателя что то там должно уходить (опускаться) у меня же всё остаётся на месте.... так и приговорили ...
Бывает клинит механизм разворота лопаток ТКР , а сервак целый, можно провериь, отсоединив сервопривод от рычага механизма разворота лопаток, включил зажигание если шевелится то сервак целый, снимаем турбину и в ремонт, лопатки прочистят и вперед.
спасибо, посмотрю....
Внутри можно и самим почистить.
Но скорей всего там внутри все плохо если заклинило и сервопривод не вывозит как у меня было.
Я турбину отправлял  мне все внутринности заменили(и даже горячюю улитку) 16тыр с доставкой туды сюды.
Колекторы глянте заодно у меня у правого прогар был от этого и беда случ.
куда отправляли?
сколько турбина после восстановления уже отходила (а то мне говорят, что после ремонта больше года не проходит - ставь новую) ???
Спасибо
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP
Ошибка P0046 была решена в сервисе на ул.Смольной Москва за 5 т.р.
Достала то в аварийный режим свалится с молнией и прочие что ранее писалось в форуме
Сразу вваливалась если на кик ! Покупать ни чего не пришлось все сделали.
Ответ что было был весьма непонятен - Корни идут от буржуйской тупости как и с ABS фирмы бош.
Вообщем я ни чего не понял, но все работает уже месяц.
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет, у меня такая же хрень была, неделю назад сделал, дело было в свирле и дросельной заслонке, все поменял, все работает. цена вопроса кучу времени по перегонки машины т.к. сама отказывалась ехать, нервов и 35 т.р. (менял в сервисе)
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Осталось загнать туда же еще одного джипа, чтобы понять что же сделали с машиной
Что делали с дроссельной заслонкой? Замена? Чистка?
Автомобиль: JEEP
Диагностика покажет. С заслонкой турбину, блок снимали. Уменя 3.0 CDR 2008 г.
89266706568
Изменено пользователем dtsystem
26
Диагностика покажет
Боюсь что мне 5000 верст до Смольной за диагностикой не дотянуть =)
Автомобиль: JEEP GC WK
Подскажи контакты автосервиса. Точный адрес? Телефон? такая же ошибка и симптомы
1 651
W124/300E
У нас на сервисе возникают периодически исправные серваки, и мы их ставили неоднократно на машины.
Вроде как все работает.
Но у нас есть друзья - контора по ремонту турбин, там спецы сказали, что взять, и от балды поставить привод - это неправильно, он на специальном стенде настраивается на положение лопаток.
Причем "интереса" их в этом деле нет, т.к. они Гарретами не занимаются.
Для диагностики мы также используем исправный привод, разъем на него, и смотрим, шевелится тяга, или нет.
Причем, активировать его нужно с компьютера, "по умолчанию" заслонки всегда дуют на максимум, и перекрывают поток только на сбросе газа после высоких оборотов, под нагрузкой двигателя, на определенной скорости. Так, что, увы, "погазовать" на стоящем автомобиле и посмотреть, для диагностики мало.
И, сам по себе привод не ломается, он кончается тогда, когда заслонки начинают подклинивать, и он не в состоянии их повернуть.
Так, что его поломка - это следствие, замена отдельно - временная мера, а раз так, то стоит ли?
У меня же CRD, я этот вопрос тщательно изучил.
Ежели чего, то, увы, турбина в сборе.
Автомобиль: JEEP
Правду в сервисе не скажут! Это бизнес! Но факт есть.
P0046
P0229 еще какие то уже не помню. На данный момент  нет. Завтра сам еще раз заеду к ним. Сами просили для контроля.
Отпишусь сразу.
Точные ошибки дай спрошу
26
Всё как у всех: сначала рывки на 2000-2500 оборотах, потом P0046, а за ней и молния (с ошибкой по перегрузке двигателя)
Автомобиль: JEEP
Все просто пропаяй в актуаторе 2 клеммы которые идут на моторчик. два волосика 4 точки, наеб... сам но можно.
И будет тебе счастье. Там контакт хренов.. при нагреве или воооообще.
P0046 c молнией показывает на разрыв цепи с моторчикам актуатора, при этом ошибка плавающая может быть контакт, а при нагреве пропадает, в твоем случаи все просто!!!!! паялник и прочая ерунда к нему. Контакты покрыты серебром придется зачищать до появления легкой желтизны..........
АККУРАТНО ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ вещь не дешевая !!!!!!!
26
Все просто пропаяй в актуаторе 2 клеммы которые идут на моторчик. два волосика 4 точки, наеб... сам но можно. И будет тебе счастье. Там контакт хренов.. при нагреве или воооообще. P0046 c молнией показывает на разрыв цепи с моторчикам актуатора, при этом ошибка плавающая может быть контакт, а при нагреве пропадает, в твоем случаи все просто!!!!! паялник и прочая ерунда к нему. Контакты покрыты серебром придется зачищать до появления легкой желтизны..........  АККУРАТНО ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ вещь не дешевая !!!!!!!
Что ж, попытка не пытка. Проверим в ближайшее время.
Кстати, к теме замены турбины: на драйве появилось предложение по турбинам для 3.0 CRD 781743-5003S по ценам около 45 тыр за ребилд и 76 тыр для нового, правда я пока не решился на покупку. Пользователь k-sport, если интересно
Автомобиль: JEEP
Все это хорошо когда люди делятся инфой, но двигло стоит MB ))) и при диагностике МВ-прогой дает более полную картину )чем крайслер .Что в итоге я и делаю
А практика+комп творит чудеса )
Буду рад помочь.
Совсем забыл мне передали эту регистрацию dtsystem, и меня тоже зовут Сергей, а писал до этого мой друг!
Надеюсь будем общаться)
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Действительно чудеса. Еще ни одна прога не прочла мне мотор больше, чем родной старскан. Никакие мерсо-сканеры к нам не подходят, пытался неоднократно.
Так что давай выкладывай свою чудо-прогу.
Автомобиль: JEEP
Как понять давай,выкладывай)........чудо.... я работаю с ними ))))))
Ну, я рад что не подходят )
пользуйся
Chrysler StarSCAN
364
пользуйся
Chrysler StarSCAN
Что это, Бэрримор? Овсянка, сэр!
Вопросов больше нет...
667
Не берут Мерсевские...... Вернее хрен пойми чего показывают....
1 651
W124/300E
Угу! У нас 3 поколения мерсосканеров, мотор читают, если заходишь без данных автомобиля, как в ML W164, но более ничего.
Но только читают, даже форсы прописать не удалось.
Прикол в том, что с Вояджером, нашего приятеля коннектятся без проблем, по моему, как с R классом.
 заслонку меняли, вроде Б/у привозили из-за ближнего бугра
