Неисправность сервопривода турбины
Всем привет.Помогите разобраться, машина на холодную едет отлично во всех режимах педали газа при агрессивной и спокойной езде,но только нагреется до рабочей температуры и агрессивная езда пропала и загорается молния на приборке и моргает,машина не едет,только на малом газу разгоняется.Стоит только резко нажать на педаль газа ,начинает дергаться и не набирает скорость загорается молния.Останавливаюсь,выключаю зажигание,включаю завожу молния на приборке не горит,езжу спокойно молния не загорается.А сегодня загорелся ЧЕК.Подскажите как от этой проблемы избавится.
  • Ответы 188
  • Просмотры 73k
  • egrman
    egrman 36 публикаций
  • Alexey174
    Alexey174 16 публикаций
  • boshka
    boshka 16 публикаций
    up6 12 публикаций
  • Вот и я приплыл с такой темой. Турбину блин делал полтора года назад, проехала она получается 40 тысяч почти. Видимо либо ремонт гавно, либо ещё чего... 33 тыр стоило. По снятия я вроде уже отписался
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Р0046 лечится заменой турбины в сборе, т.к. причиной может быть подклинивание регулирущего аппарата. а заклинить его может в положении максимум надува, на трассе это может привести к разрушению турбин
  • Победил проблему - отремонтировал сервопривод и машина ожила. Проблема была в электрической части самого привода. Механика в порядке - подавал напряжение, мотор крутится и туда и обратно. Вся проблема
Судя по симптомам - турбина перестает работать после прогрева при повышении оборотов. Много вариантов: от кирдык турбине до банальной смены фильтров. До кучи посмотрите тему про чистку EGR
EGR снимали и чистили,результат нулевой.
У меня было то же самое. Вылечилось полностью заменой EGR.
Причём, во всех неофициальных сервисах отказали - сказали, что с этой проблемой только к официалам.
У официалов мне обошлось в ~24т.р. с заменой. Сам EGR стоил ~ 20т.р.
деагностика показывает ошибку p0403 и p0046 что это значит?
http://www.wkjeeps.com/trouble_codes.htm - может на wh отличается, но сомнневаюсь
@MezzoForte, на мою машину клапан егр стоил 1800 руб этой весной
где клапан егр стоит 20 тыр ?
Всем привет! У меня ошибки
P1270 intake mainfold runner (swirl) performance
P0046 turbocharger/supercharder boost control "a" circuit range/performance
Помогите пожалуйста разобраться, с чего начинать EGR чистил.
Поскажите код для заказа EGR.
Менять swirl http://jeep4x4club.ru/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/
сегодня поменял клапан EGR за который отвалил 22 т.руб.и не каких изменений,даже не знаю что и делать.
извините за навязчивость - сколько стоит клапан egr на Вашу машину в америке\европе ?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.Возвращаюсь к прежней теме машина по прежнему дергается после 3500 оборотов,ну и опять загорается молния и двигатель встает в аварийный режим.Была замена SWIRL,EGR результат нулевой.Обнаружили другую причину.Неисправен Клапан вестгейт (Wastegate),который стоит на турбине и получается передув.Подскажите пожалуйста как можно заменить этот клапан и где найти не покупая полностью турбину.Официалы говорят что Клапан вестгейт отдельно не меняется,только с турбиной у которой ценник 140т.р.
а ошибки в мозгах есть? что есть вестгейт? он есть на картинках?
если речь об актуаторе, то отдельно не поставляется, но поменять, если он есть отдельно от турбины, (с разбора) можно...
з.ы. при резкой прогазовке хлопки в воздушный фильтр есть?
Новые ошибки давайте!!! после замены егр и свирл
у меня джип гранд чироки 2006 г.в. 3.0 crd. показывает ошибки p0046,p0403. к кому не обращался внятно ни кто ни чего не может сказать. ошибки появляются после спокойной езды,авто дергается при 1800-2300 оборотов. после прогазовки слышны странные звуки в воздушном фильтре.ошибки практически всегда в паре. клапан егр адекватно реагирует на тест исполнителей в процентах 0,20,40,60,80,100%.(клапан вынут со своего посадочного места). пружинку исполняющего механизма егр я немного утяжелил на открытие для более быстрого закрытия,но результат нулевой. подклинивал вестгейт с помощью вд-40 разработан. отпесована система впуска. тест исполнителей проходят все управляющие клапана двигателя. при езде с графиком во время дерганий скачет график наддува и давления топлива,все остальное нормально.
Датчик расхода воздуха в порядке?
я про него думал,но диагностика не ругается. в самом начале экспериментов пробовал отключать немного лучше и ошибка по нему. я не знаю какие параметры должны быть у массовика на данном авто.
  • 6 месяцев спустя...
После диагностики вжика, решил посмотреть тракторок и что я вижу!!!!!!!!!!!! 3 ошибки Р0471 (Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона), Р0472 ( Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов), Р1408( Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range). Дизель у меня первый поэтому не знаю куда копать и что смотреть.
Что за датчик такой - давления выхл газов?
Егр наверно чистить или вырубить пора тема есть где то..
Изменено пользователем egrman
Может ошибки не правильно переведены?!
А как его чистить?????
По чистке целая тема было подробно все расписанно в ветке тех вопросы WH или XH
Спасибо!!!!
А про отключение егр я так понял GDE ECO Tune
Из личного опыта и наблюдения за отзывами других Чипанутых Бмв,мерсоДизелей,Чирков KJ считаю что это идеальный вариант и правильное решение.
Темы прочитали Чип тюнинг CRD http://jeep4x4club.ru/topic/6-chip-tjuning-30-crd/page__p__6__fromsearch__1?do=findComment&comment=6
Свирл Отключение или Замена http://jeep4x4club.ru/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/page__p__107029__fromsearch__1?do=findComment&comment=107029
Вариант-то идеальный но по финансам 900 зеленых как то многовато
Как вариант-можно снять кусок выпускного коллектора от турбины и посмотреть состояние каталитических нейтрализаторов,может быть забиты...Какой пробег? Может турбина мозги парит,если маленькое давление-хз что там может быть.По идее,в выпускном тракте всего 1 лямбда стоит у меня с сажевым фильтром,который по сути тот же каталик,только маленький.. По диагностике же можно посмотреть вроде бы давление турбины.
Почему 900??? 650 есть и было... и не такие уж и большие бабосы в сравнении с тем гемороем что может вылезти(свирл,егр) а еще плюсом ураганная динамика и совсем другое поведение авто с 0 кмч)) всю жабу перекрывает сполна...
Паш все до меня не доходит где сажевик у тебя стоит? за большой банкой котороя после турбы? а то у меня тоже большая стоит... А думал сначала что это сажевик большая банка...а это походу кат..
Ну я так понимаю сначала надо купить это http://www.greendieselengineering.com/store/SelectProd.do?prodId=4&manufacturer=Green+Diesel+Engineering&category=Tools&name=Flash+Programmer+Tool&model=+
потом это http://www.greendieselengineering.com/store/SelectProd.do?prodId=15&manufacturer=Green+Diesel+Engineering&category=Grand+Cherokee&name=Grand+Cherokee+Eco+tune&model=++
+ доставка
машина покупалась не в россии, я так понял что сажевый фильтр в ней стоит. пробег 91000
После удаления ошибок машина поехала значительно резвее. Када ошибки удалял прога написала что возможно появление этих ошибок.
+ доставка
В 650$ входит все и даже доставка...так что 650 баксов и проблемы со свирлом,егр решены... плюс 100$ и сажевый они отключат...
Ошибка по низкому давлению это наверно сажевик подзабит...
Где то я читал что пробить его можно подержав обороты на 3000 минут 15
  • jackie
  • joee2
  • ed1368
  • Andrei260283
  • Docky
  • Kuzmich89
  • ales1988
  • ПВ35
  • Chrysler
    • 20 Комментариев
    • 29999 Просмотров
    • 190657 Просмотров
    • 434061 Просмотр
