Вопросы по эксплуатации двигателя
Саша
Автомобиль: Grand Cherokee
Где то тут читал,что дымность можно устранить заменой маслосъемных колпачков и промывкой фарсунок. Но он у меня еще и сапунит слегка sad Что делать та?
На холодную и на разгонах стрелка за 3 уходит, на холостых при норм темперетуре от тройки на одно деление отпускается. Это нормально?
_______________
Темы соединил...
VVV
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Саша, ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРАВИЛА!!! Тема должна быть максимально ИНФОРМАТИВНОЙ!!!
И не надо плодить темы по одинаковой тематике!!!
angry
VVV, "PARDON"
Я уже примерно прикунул что нужно: колпачки,кольца,прокладка головки блока,цепь,сальники.
Подскажите, что еще попутно лучше поменять?
Или всетаки попробовать сначало тупо колпачки заменить? wacko
Вчерв масло в движке поменял,такоу очучение,что его там лет 10 не меняли. Теперь давление за тройку переваливает.
Кто скажет какая компресия должна быть. Надо померить,что бы делать дальнейшие выводы.
Компрессия около 9.5-10
менял себе колпачки на ZJ двигло 5.2 был.
дымность ушла.
правда через 50 т.км. откапиталили двжетель (уже не я)...
gudman, А сапунил он у тебя нет?
Quote (Саша)
на момент смены колпачков немного было!!
У меня тоже немного. Ну а после замены колпачков?
От замены колпачков сапунить не перестанет. Повышенное давление в картере появляется при изношенной цилиндро-поршневой группе.
Quote (Demon)
Понятно,значит кап ремонт sad
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (Demon)
Не всегда, при изношенных колпачках газы в картер вдуваются через колпачек выпускного клапана при выпуске. Сперва колпачки менять а потом уж если нужно внутрь лезть. Да еше может просто залегание/закоксовывание колец - от плохого масла...
Quote (Саша)
Quadra,
Ты меня прямо обнадеживаешь biggrin
Quote (Quadra)
Ну да, а поменять колпачки можно через выхлопную трубу при должном умении biggrin
Если уж на то пошло, то в этом случае изношены направляющие клапанов, в этом причина, а колпачки - всего лишь одно из последствий.
Измерил компрессию, где-то 11,2 в каждом горшке. gudman, писал,что 9,5-10 нормально, значит все не так уж и плохо book
Еще фарсунки ультрозвуком промыл, они были зсраны в хлам, после промывки дымность уменьшелась процентов на 60. Оказалось,что фарсунки волговские " сименс..."
Так, что первым делом колпачки поменяю, в двигатель пока не полезу.Следовательно вопрос: как поменять колпачки,как отрегулировать клапана, опишите пожалуйста в мельчайших подробностях, т.к никогда раньше не приходилось этого делать ни с одним из моих авто.
Ладно, сам как-нибудь поменяю........ book
У меня такая ситуация, что у меня нет возможности сначало разобрать, а потом решить что нужно купить и заменить, т.к ближайший магазин, где есть запчасти на гранда, находится в Новосибирске в 300 км от меня sad , поэтому спрашиваю совета спецов : что придется полюбому менять вместе с колпачками, ну или ,что желательно заменить папутно?
20
Dodge Durango
Только прокладку клапанной крышки на твоем движке. Регулировать ничего не надо - там гидрики стоят. А как менять - как на любом другом авто. Выкручиваешь свечу, через дырку biggrin туда впихиваешь кусок толстой альпинисткой веревки (смотри конец снаружи оставь biggrin ) проворачиваешь коленвал дабы веревка прижала тарелки клапанов снизу, акуратно разсухариваешь и меняешь колпачки, обратно все зафигачиваешь, коленвал немного назад, вытаскиваешь веревку и периходишь к следующему цилиндру.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd 4
7 WJ
у меня с Бегемотом тоже беда(( масло жрет, бензин жрет просто нереально, дымит страшно.... Заказала новые форсунки, коллектора. По движку полный комплект прокладок, колпачки, кольца, масляный насос, вкладыши коленвала. Недавно делали ремонт финика 35-го. Практика показала, что лучше наверняка заказать вкладыши. При разборе показало износ вкладышей, в заказе не было, в городе тоже. Узнавали в Ебурге у трех официалов, ни у одних в наличие не оказалось. Нашли в том же Ебурге, в очень хорошеньком магазинчике по японским запчастям. Это я все к тому, что если без машины совсем плохо оставаться, лучше предусмотреть сразу и все. Моторы убили разом на 4 машинах, а все из-за кастрола =(((
20
Dodge Durango
Паленый Кастрол, настоящий хорошая весч.
7 WJ
еще какой паленый cry настоящий, хороший только бочковой, и как правило у официалов. Хотя с другой стороны, на 4ой машине (это был Лехус рх350) масло меняли в сервисе, но не у официалов. Кастрол был бочковой.... Так что.... и это только машины которые я знаю, три в моей семье и одна знакомого. В то время говорили, что очень многие приезжали с движками после кастрола((
20
Dodge Durango
Где гарантия что не паленый?
7 WJ
Quote (Quadra)
хз.... sad они ведь как всегда всю ответственность с себя снимают... и обязательно найдут тысячи причин, почему это произошло wacko
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Саша, я в преддверии аналогичных процедур...но судя по расходу масла....колпачки меня не спасут.... sad
А направляющие клапанов как поменять? Это вообще реально...или всю голову менять целиком?
20
Dodge Durango
Направляющие можно поменять. Тут есть конторы которые этим занимаются, и у вас должны быть. Ты сначала колпачки поменяй, потом посмотришь насколько сократится расход масла...
  • 5 недель спустя...
Вчера поменял колпачки, Quadra, отдельное спасибо за метод с веревкой,очень удобно! Старые были наглухо убитые surprised .
По дымности пока ничего сказать не могу, т.к морозы сейчас лютые у нас. Просто валит белый пар. По расходу масла отпишусь чуть позже.
20
Dodge Durango
Давай, интересно разницу узнать.
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
Quote (Саша)
ну ты загнул..))) да какие морозы то в самаре? biggrinbiggrin
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Prohor 2010
