Совет по выбору Гранда 94г.
Автомобиль: Stratus coupe
Привет - нужен совет коллктивного разума:
Есть Гранд, 5,2 - 1994 год.
249 раздатко (постоянно полный с понижайкой).
Из +:
- заменены все масла, вся ходовка, крестовины, сальники АКПП (фильтра и жижа), передние аморты, колодки, наконечники и прочее и т.д. Всё делалось в территории Джип и СХ27 (подтверждено). Акпп без рывков
Из -:
Мертвые пороги (в территории готовы сделать за 20)
Гаснет дорожный дисплей в жару (тот что на приборной консоли)
Мертвая задня дверь (5к) на разборе.
Жрет литр масла (со слов) на 1000км литр.
задние амо под замену
Трещина лобового
Ест-но косячки небольшие по покраске (сколы, царапки и т.д.)
отдает за 200 (это уже поторговавшись)...
Есть идеи, советы и прочее? Спасибо!!!!
Изменено пользователем gekko
Автомобиль: шлемовоз
Да здесь собсно два косяка всего...
1. Машине 17 лет
2. Жор масла. Может просто поджирать, а может и стукнуть в любой момент...
Из плюсов....
1. Это Джип.
Резюме: опускай продавана по цене еще.
вроде как уже поторговались...))) или позвонить и еще аморты отбить и замену маслосъмных? (ТОБИШЬ НА 10ку)
я к тому, что - какая справедливая цена гранда с такими "моментами"?
Справедливость у каждого своя... Кто-то скажет купи дешевле: а) с таким движком; б) с таким кузовом; в) в таком состоянии и т.д.
Нравится - бери машину со всеми косяками и устраняй, если гложет что-то - то ищи другую.
В любом случае - удачи! ;)
2" лифта и без блоков
Грандов вообще лучше брать не в москве... да любую машину лучше брать не в москве.
А вместо порогов привариваются стальные трубы. Дёшево, практично, офигенно.
Автомобиль: GMC Yukon '96
5.7 Vortec
Мое личное мнение,основанное на большом количестве просмотров автомототехники из не ближнего замкадья,таково,что брать машину не в Москве можно только в том случае,если нужен нормальный кузов.По всем остальным системам и агрегатам будет полный и конченый колхоз.То же относится и к салону.Естественно,если машине не год,не два и не три,и стояла она не в гараже в Барвихе.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Дороговато для такого состояния. ИМХО.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
Про масло жрет очень много это безусловно минус.
Нужно посмотреть по расходу топлива и проверить компьютер на живучесть.
Если все заменено это замечательно это плюсы.
Нужно будет еще самодиагностику ему провести.
В остальное из плюсов как уже сказали это JeeP =) бери смело правда дороговато я взял такойже за 165 хотя продавали за 210 =)
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
Я в Москве свои брал, но одна машина пару месяцев, как из Орла приехала, а другая воронежская... :rolleyes:
Немного дороже, правда, чем ТС предлагают, но и состояние получше.
gekko, а по салону как состояние? Мосты не гудят?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • SERGEMPTY
      • 9858
