Головной свет KJ 2007 г.
При включении габаритов включаются передние ПТФ.
Получается что передние ПТФ горят всегда и при включенных габаритах, и при ближнем и при дальнем.
Так и должно быть?
Или у меня трабла с подрулевым переключателем?
ArtGal, противотуманки включаются отдельно и только с ближним светом фар! при переходе на дальний автоматически отключаются обратно -автовключаются, на габаритах включить можно но автоматически не включаются! и так у всех, ищи неисправность, если тебя как есть не устраивает, скорей всего именно подрулевой пер-ль, сильно он перегружен smile
ArtGal, А что, в этом есть свой шарм!!!
Пущай горят! Или тебя напрягает??
Quote (проходимец)
Спасибо. Попытаюсь разобрать. Может что-нибудь налажу или ... :-)
Quote (gudman)
Особо не напрягает. Однако, подумываю скататься в Европу.
А там, в некоторых странах, низя без особой необходимости включать ПТФ'ы,
а только ближний.
Quote (проходимец)
Ни разу не выключались при переходе на дальний...
Иногда подмаргивают при автоматическом отключании сигнала поворотника при повороте руля, но это гимор в самом выключателе. На разогретых ксенонках не страшно.
Keks, если у тебя в ПТФ ксеноны то возможно переделана и вся цепь в противотуманках, у меня все в стандартном варианте, так же и у других товарисчей которых я знаю, и кот. автомобили брали с нуля smile
Quote (проходимец)
Я сам туда ксенонки ставил ничего не переделывая, так же как и в головной свет би-ксенон.
Брали машину с нуля в норде в 2005 году. Европейский вариант.
ПТФ включаются с габаритами, с ближним светом и с дальним светом.
Quote (Keks)
Европейский вариант. ПТФ включаются с габаритами, с ближним светом и с дальним светом.
Я брал машину с нуля в Олимпе в янв. 2008 г. У меня нельзя включить головной свет без ПТФ.
Keks, у вашего авто можно НЕ включать ПТФ'ы?
Quote (ArtGal)
Да. Можно на один/два щелчка повернуть левый подрулевой переключатель от себя (габариты/ближний свет) и не вытаскивать его "влево" к окну, чтобы не включать птф.
  • URRI 39
  • Dimas72
  • kobaenisey
  • lex0707
  • Petrosev
  • MasterVR
  • Ados20091
  • Медоед
  • Ngaxil
  • Nik8805
  • максим235276
  • Voligors
    • 24 Записи
    • 40951 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211194 Просмотра
    • 451975 Просмотров
