KJ 2.8 CRD - Замена подушек двигателя
vito
Под номером 5 - сама подушка. Подушки одинаковые, что для правой, что для левой стороны...
Под номером 6 - это изолятор. Щиток, который закрывает подушку от перегрева. Актуально для правой (пассажир) стороны, там жарит турбина! Для левой, если только жарит ЕГР (2005-2007 года)
У тебя щиток с правой стороны уже должен стоять, посмотри! Просто перебросишь и все!
Под номером 6 (52129374AC) это подушка с жестяным щитком, а не щиток отдельно. Для замены можно брать и по номеру 52129374AC, и по 52129011AD, смотреть что дешевле. У меня получилось, что 52129374AC дешевле и поставил их на обе стороны с щитками.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 110kw 2003
Добрый вечер, спасибо за отчет, у меня видимо то же, трясет на холостых особенно когда на Д держишь тормозом. Поэтому вопрос, номер подушек и где брал, ну и сколько цена вопроса. В каталоге на экзисте не нашел. С уважением.
Дмитрий,помогла замена подушек?У меня такие же точно симптомы.Тряска на холостых,особенно трясет когда держишь тормозом на Д.Поехал,даешь газу,тряска  пропадает,встал на светофоре,держишь тормозом на Д-колбасит.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
8CRD
2006
Может кому будет полезно.Сегодня обмерял подручными средствами опору двигателя от КК и Додж Нитро 2,8 CRD под номером 52125232АЕ.Всравнении с родной убитой были отличия:верхний шток где-то на см длиннее,расстояние между посадочными местами у новой больше на 7-8 мм,на нижней части резиновая прокладочка, одета на шток и направляющую,легко снимается и нижний конус самой резинки показался длиннее внешне.С учетом надежд,что старая трохи просела, будем пытаться внедрять на выходные.Надеюсь что изменения коснулись не только номера а и качества.Цена не сильно отличается от KJ,но удивило наличие в четырех местах в городе.
8CRD
2006
Новая с номером 52125232.Очередная попытка поменять в субботу.
8CRD
2006
Сегодня ККшечные подушки успешно инсталированы на KJ. Проблематично было впихнуть из-за более длинной верхней шпильки . Прокатнулся по городу, по высоким "полицейским", "одиночный "клац" исчез, наслаждался тишиной, пропал грохот при глушении. Будем надеяться, что поменялся не только номер , но и улучшили что-то внутри. Снятые гремят обе, правая мокровата внизу. По цене стали 120$ за две, без ожидания.
  • 11 месяцев спустя...
11
Автомобиль: KJ 2.8 crd 163 л.с. 2007г.
Приветствую. А какие номера подушек на 2.8 лимитед 2007 года?
66
3.6 Overland
2016-17г.
смотри пост 31
52129374AC - 2шт.
66
3.6 Overland
2016-17г.
Тоже купили две опоры для двигателя. Будем менять. Последнее время двигатель работает шумно, слышно с улицы стало, даже сосед сказал, что больно громко работает двигатель. Увеличилась вибрация на руле, а также стоя на тормозе при включенном селекторе АКП - D, повысился шум и общая вибрация.
Купили новые на экзисте, цена за две 6800руб.
post-35091-0-03809600-1492428855_thumb.jpgpost-35091-0-07899100-1492429212_thumb.jpgpost-35091-0-27198000-1492429227_thumb.jpg
Глядя на эти чудо амортизаторы диву даешься, а на кой так сложно надо было делать? Отсюда и цена не гуманная... ужас.  :mad:
3.6 Overland
2016-17г.
Поменяла подушки двигателя. (Работу выполнил муж.) Результат, пропала вибрация на руле и вибрация кузова при включении D, стоя на тормозе.
Правая подушка (со стороны пассажира), гремит как погремушка и вся в трещинах, левая (с водительской стороны) как новая. Поэтому одну выкинули, вторую положили на полочку в гараже.
Коллекция б/у запчастей моего индейца пополняется...
При замене подушек достаточно снять корпус воздушного фильтра, верхнюю крышку двигателя и АКБ, площадку АКБ не надо снимать. Чтобы открутить обе верхние гайки нужно: карданчик, два удлинителя и трещотку на 1/2", а также головка на 18мм. Гайки вытаскиваете с помощью гибкого магнита.
Снизу надо снять защиту двигателя. Желательно делать все на яме.
Далее с правой стороны нижняя гайка легко откручивается тем же инструментом.
А вот с левой стороны гайка закрыта снизу передним мостом. Поэтому инструментом, которым открутили уже три гайки - не получится. Но там есть место чтобы просунуть руку поверх моста и можно открутить левую нижнюю гайку с помощью свечной головки на 18мм из инструментального набора и обрезанного накидного ключа на 19мм. Ключ обрезать придется по любому, иначе он тогда упрется в двигатель (возьмите старый - который не жалко). :huh:
Собрав такой ключ, четвертая гайка легко также откручивается. (А потом и затягивается так же).
Теперь поднимаете двигатель домкратом. Лучше сначала одну сторону (с наклоном двигателя в противоположную), а затем другую сторону. Старые подушки легко выходят и падают вниз. Проблем нет.
А вот новые поставить на место просевших старых, не так то легко. Придется повозиться, поломать руки. Но терпение, и все встанет на место.
Далее опускаете домкрат и затягиваете гайки крепления на 18мм.
Ставите воздушный фильтр и АКБ и можно заводить. Наслаждаетесь проделанной не зря работой. :good:
Вот и все.
Сегодня пришли с емекса. брал поставщика NALG по 2500 за штуку. пришли на месяц раньше ожидаемой даты.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Заменил вчера левую подушку ДВС. Признаки: как у всех вибрация на кузов, хотя скажу что привыкаешь, и понять что она усилилась сложно. Лучше сравнить два авто. Но у меня присутствовал металлический лязг периодический, на ХХ, иногда на кочках, при выключении ДВС. То есть -то нет. Облазил всю подвеску, звук был открученной железяки, не зажатого болта и т.д .В итоге заказал 52129374АС и вот оно счастье :D . Приехала за сутки из Москвы. Exist у нас по прежнему не принимает заказы. Похоже на долго это. Мучился долго с нижней гайкой, но в итоге у тестя в наборе оказался ключ рожково-накидной на 18, длина ключа 17 см приблизительно. Для вывешивания ДВС пришлось отпустить правую подушку, а потом её направить в посадочное при опусканиии ДВС. Получилось со 2-го раза. Подушка внешне целая, только внутри погремушка!! Новая примерно на полсантиметра выше. Ставил со щитком, хотя он повернут в другую сторону (подушка скорее все-таки правая).
Да ещё: ничего дополнительно не снимал. С ямы доступно. Для верхних гаек нужен удлинитель около 60 см. Для правой подушки есть место в районе патрубка воздушного фильтра. Снизу хорошо видно.
Изменено пользователем shon73
66
3.6 Overland
2016-17г.
Они не правые и не левые. Они одинаковые. Я поставила обе со щитками.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Сверху щитка выдавлено пресформой некая фигура напоминающая втулку стабилизатора, которая не позволяет повернуть щиток вокруг своей оси. Сам щиток прижат к подушке шайбой- ёжиком (не знаю как она правильно называется). Не стал сдерживать шайбу, поставил как было установлено.Подушка Mopar
66
3.6 Overland
2016-17г.
Все правильно. Они одинаковые и прекрасно встают на обе стороны. Совершенно точно.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
Скажите, у всех подушки одинаковые или могут быть отличия?
Я на Автодоке на свой 2.8 2003 г.в. в каталогах ничего найти не могу, только по артикулу.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Чёт я ниче не понял, у меня 2003 2.8, тоже ни разобрался ни разу есть там подушки или нет, и если есть то какие?
А главное нам старичкам есть резон их менять? Или у нас наши более живучие? Или мы сами по себе уже более вибрирующие?
Вибрация на руль отдаётся на светофоре, при глушении двиг норм болтается, в общем симптомы как описаны выше, но у тех кому подходят странные маслянные подушки..
965
Теперь я уже ничего не понял .  :blink:
Вы писали
Я же Вам дал две ссылки на каталоги , в том числе и на Автодоковский . В этих ссылках (обе для дизеля 2003-го года выпуска) нарисованы опоры  двигателя и есть их номера (последние буквы не особо принципиальны) : 52059201AD левая , 52059200AD правая .
Вы не видите опоры , или номера ?
Блин, тем наплодилось в поиске, то в одной пишу, то в другой..
В 01.11.2017 в 18:24, tracker99 сказал:
Я понял, что эти два артикула, но они походу и на рестайлинге аналогичные имеются, это просто видимо крепеж двигателя.
Интересуют вот эти маслянные подушки-демпферы, призванные снизить вибрации.
Да и ценник на указанные артикулы конский, чёт 15-шку отдавать за две подушки, которые еще и не факт, что снизят вибрации и шум, как то не особо охота.
Автомобиль: Cherokee kj 2.8 2003
Всем привет народ подскажите на Kj 2003 2.8crd опоры двигателя там стоят большие сайлентблоки может кто менял их какие ставить номер? И опоры переднего редуктора номера сайлентблоков? И сколько их там 3 или 4. На джип форуме находил что на 2.4 подходят D0964EA а на 2.8 встанут или они отличаются.
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
машина 2004 г.в. Дизель 2.8
В 25.11.2017 в 12:45, Kruch сказал:
Всем привет
Шурик, напиши в профиле, что у тебя за машина, а то многие не знают.
Одинаковые ли размеры сайлентов опоры двигателя на дорестайл?
Изменено пользователем Besil
  • 8 месяцев спустя...
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
Привет всем. У меня КК дизель 2.8 CRD 2012 года. Тоже конский рокот на D при нажатой тормозе. Кажется, даже в торпеды что-то гремит. Что менять? Говорят, что у двига две подушки плюс ещё какая-то на АКПП? Парни, выручайте!!!
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
Подушки двигателя (2 шт) заказал, придут через 22 дня :wacko:
  • 2 года спустя...
13
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
Закал подушки  на Zzap 52129374AC, на следующий день получил цена за одну 4147.
Автомобиль: Commander
@shon73 Здравствуйте, насколько я понял подушка 52129374АС подходит к KK? И чуть короткий шток с одной стороны просто несколько неудобен, необходимо чтобы зацепить гайкой - ослабить подушку со второй стороны?
Заранее признателен за ответ.
Автомобиль: Jeep Liberty (US)
В 30.11.2011 в 17:11, vito сказал:
Дим, у нас машинки различаются! Глянь тут http://www.usa-auto.ru/i93455C2004.html
На мою вот http://www.usa-auto.ru/p111553C2006.html
Сайт увы уже не работает, может кто то знает где еще можно узнать о различиях подушек.
В каталогах и на фотографиях двигателей подушки вижу совсем другие, не гидро, а как бензиновые просто сайлентблок. По какому принципу они ставились на авто?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 1 385 гостей (Посмотреть всех)
    • RomahaWK2
    • DUC
    • brat-kondrat
    • Jimmi73
    • Maxigal
    2. Графит
      • 7
      • 1008
