ГБО на WK - делимся опытом
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
вот есть у меня подозрения что форсы у него и травят.
Да тоже есть такая мысля, если память не изменяет то раньше вообще регулируемые были, это сейчас я в свои гарантийные не полезу. Тут либо форсы, либо редуктор к чему я более склоняюсь, потому как человек говорит что запах идет после запуска, то есть газ начинает подаваться через редуктор. Если сам проблему не решит то в идеале, новый редуктор и форсунки и будет ему счастье. Если электромагнитный клапан то он недорого стоит. Покупать ремку для редуктора который хз сколько прошел я не вижу смысла, проще купить новое, сделать для себя и ездить не париться
форсы стучат, а хотя не должны бы были, сколько смотрю установок не могу одного понять почему профессиональные установщики ставят форсы горизонтально,
Скорее всего стучат еще потому, что пробег у этого оборудования очень хороший, потому как стучать в форсунке начинает шток на котором резинки снашиваются, это может говорить только о большом пробеге!!!! Форсы смело не задумываясь под замену. И если не хочешь раскачать эту ветку на сто страниц шаманскими танцами о редукторе, под замену его нах))) Изменено пользователем Mr.Freddy
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1993
да, нормально.
значит форсы отпадают, в смысле травят не они, хотя все равно с ними надо что то делать так шуметь они не должны.
мы тут на насоветуем дистанционно))) ИМХО надо все таки искать специалистов там на месте, и ехать к ним, они проведут диагностику отдефектуют и выкатят ценик, а там уже и решать што дальше делать
246
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Ребята, про форсунки это довольно спорный вопрос. По звуку похоже, что ход поршня в форсунке слишком большой и соответственно, время открытия тоже. И в связи с этим будет нестабильная работа ДВС и скорее всего будет гореть лампа контроля двигателя (check engine). Они скорее всего регулируются. На коленке не сделаешь, но регулировка в разы дешевле новых форсунок. В редукторе ломаться нечему, купить рем. комплект, поменять и забыть (забить) на 50-70 тыс. км. По утечке и запаху могу сказать, что в продаже есть газоанализаторы, стоит не дорого, я покупал за 15 у.е.,  утечку определить - дело 2-х минут. Если без оного, то протянуть все соединения и, как уже говорили, мыльной водой, но это гемор знатный. Вопрос к  Т.С. Какая система стоит?
Изменено пользователем truckdriver
246
А как ты его на холодную на газ переключишь?  У меня на газели 4-ое поколение стоит.... - сам всё переключает автоматом....., можно только на бензин переключиться....
Не совсем так. Можно заводить холодную машину сразу на газу. Есть такая функция, быстрый старт или примерно так. Т.е. у меня было так, нажать и держать примерно 5 секунд кнопку переключения на газ. После этого перестаёт моргать индикатор и машина заводится сразу на газу. Но это рекомендуется делать только в экстренных случаях.
37
ОМВЛ у него и мозги и форсы и редуктор
246
 сколько смотрю установок не могу одного понять почему профессиональные установщики ставят форсы горизонтально, это практически приговор, они долго работать не будут, если возможность такой установки прямо не оговорена в мануале.
Ни разу не видел другой установки. всегда горизольтально.
ОМВЛ
По внешнему виду его форсы похожи на Valtek. В принципе, довольно бюджетные и надёжные форсунки.
246
Посмотрел в инете ролик по регулировке ОМVL, могу сказать, что мозги там стоят, как на Tartarini.
Во, нарыл во всемирной сети... Мозги скорее всего АЕВ. Почти у всех итальянцев такие.
37
вот и я говорю, хотя это косяк, форсы гарантийный срок отходят, а потом их надо будет менять уже за бабки, ну или ремонтировать если это валтекобразные,  потому что горизонтально износ большой, а вертикально они в разы дольше ходят. Есть мембранные форсы вот тем пофиг как стоять.
у них поршни тефлоном покрыты который потом отслаивается
вот моя вертикальная  установка на тойете
Изменено пользователем Let4ik
103
Ну так это сейчас как гадание на расстоянии.))...Симптомы понятны, фронт работы ясен. Но человек не специалист, сам не сделает, значит тут без вариантов спецов искать и пусть колдуют
246
В принципе логично, но в реале такого никогда не видел.
37
вот кстати с дружественного форума тоже вертикально на 4.7 валтеки стоят
IMG_4281.pdf
53
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Похоже обнаружил протечку. Редуктор снизу протекает, и вся эта дрянь на горячий двигатель попадала и воняла. Вот почему когда двигатель помыли - вонять перестало..
37
ни разу такие редуктора не разбирал, даже не могу предположить причину протечки, тут надо его снимать разбирать, дефектовать, менять сломанные детали, но потом систему по новой придется настраивать...
53
@Let4ik, может быть просто прокладка протекает?
37
может, но все равно надо разбирать и смотреть ну чистить обязательно там наверно грязи накопилось (отстойник то у тебя на клапане вверхногами стоит), а перед этим купить ремкомплект, что бы два раза не вставать и муфты конусные новые для магистральной трубы, потому что они одноразовые, а потом после ремонта редуктора настраивать систему.
158
Автомобиль: Jeep WK
по внешнему виду течет тосол - меняй прокладки, если после обмыливания редуктора не видно утечек и есть запах "газа" - то мембрану давления под замену
53
в сервис, в сервис надо. Холодно сейчас самому заморачиваться, да и боязно((
37
поддерживаю
Обслужили редуктор (почистили, поменяли прокладки) за работу отдал 4тыс. Хех, первый раз завёл, пар с редуктора минут 15 ещё шёл, для обывателя зрелищё конечно страшноватое)). Изменения по мощности, тяги не заметил. А вообще на газу мне не нравится как мотор работает. Медленее раскручивается, на газ приходится давить сильнее, чем на бензе. Форсунки могут влиять на мощность? Чек сбросил. По лямбдам вообще отдельный разговор. Температура воздуха -12, а проехал уже столько, что при плюсовой температуре уже бы чек загорелся...
103
Ну не знаю, у тебя же не от таза движок объемом с пакет молока, это на них еще чувствовалось, я на своем гранде в штатном режиме не ощущаю вообще никаких отклонений, работает тише и мягче.
Балон оставить остальное нахрен все новое поставить.
53
То, что тише работает - это да, особенно на холостых. А по поводу разгона, кто-то здесь замерял на 5.7л . На бензе было 7.5 сек, на газу 10 с. Вот и разница. Может зря я по этому переживаю...
2 373
Автомобиль: в подписи
Настройщикам петарду в одно место - доигрались с обеднением по самое немогу...небось задачу ставили сохранить расход в литрах?
53
Не знаю, устанавливал не я. Ну расход показывает как и на бензе 21.5 (зима).
А перенастроить же можно?
п.4.9 Правил
2 373
Можно исессенно. Если выравнивать по мощности - расход будет плюс 15-20-25 процентов.
103
400 метровки чтоли постоянно гоняешь? Не пойму. Ясен пень потеря идет. Но на наших объемах не так сильно. В норме плюс 2-3 литра от бенза расход отличается.
Не в бровь, а в глаз!!
2 373
Ну кому-то важно, чтоб не было потери ни одной лошади - ну так это возможно, и даже при 25% плюс жидкого газа будет таки экономия (только не такая быстрая).
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
вот сижу, читаю тему и понимаю, что оленёша я оленёшенька, что не поставил газ после покупки. а сейчас опт ьсижу и думаю: а надо ли теперь мне это. :D  еще и жена тут шубу захотела :D
2 373
Если климат в Северодвинске соответствует легендам - то не надо газа.
103
Грамотно можно залечить что и ездить экономично будем всегда)....и на скоро сэкономленные деньги шубку тебе возьмем :D
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexq
    • IRBIS1980
    • Rainmaker
    • Марсик
    • Schv
    • Павел Я.
    • Серго416
    • HomeTh1s
    • brat-kondrat
    • Alex745
    • Klimovmv
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    nil
    nil
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
