Замена левого зеркала на выгнутое
VoVan177
Автомобиль: Ford Mondeo ST220; GC WJ 4.7 Lim 1999 Канадец
Всем привет!
Левое внешнее зеркало прямое (не выгнутое), это не нравится. Очень большая мертвая зона слева.
Возможно ли заменить зеркальный элемент на гнутый, и где его взять.
Вот например на европейце зеркало другое или нет?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Да, возможно.
На WG у меня гнутое, а на WJ прямое - ужоснах....
На разборе/ебее покупается элемент и меняется, работы на пол минуты.
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Я бы тоже заменил, но только по причине отпотевания) а гнутое оно или прямое не важно)
NEW
Спасибо! Сейчас займусь поиском.
474
Автомобиль: .
@VoVan177, на ЕвроВжиках родное тоже прямое. Поменял в зеркальной мастерской за 40мин. тут. год назад заплатил 1500р. обогрев зеркала и все его функции сохранены.
984
у меня кривое!
474
Автомобиль: .
у меня кривое!
значит меняное до тебя :P
984
А может у тебя на америкосовское было заменено ;)?
474
Автомобиль: .
А может у тебя на америкосовское было заменено ?
а может и так! сути не меняет :ok:
65
У меня прямое на европейце. Износ у обоих примерно одинковый, вряд ли меняли.
Проблем с перестроением налево не испытываю.
Изменено пользователем disshaman
Я тут еще заметил что левое зеркало (прямое) с автозатемнеием и работает в паре с салонным.
474
Автомобиль: .
вот этот эффект ты сохранить-перенести не сможешь. это нужен фотохромный элемент новый. но цена... ты охренеешь!
А на сферическом зеркале этот эффект и не нужен, оно не слепит в отличие от прямого.
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Отличная идея! Как раз зеркало треснуло, будет грейд :) реально самому только зеркальный элемент поменять или лучше в сервис?
  • 2 года спустя...
51
Как снять зеркальный элемент левого зеркала? Вибрирует жуть :(
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
1. Элемент вниз до упора.
2. Снизу между корпусом и элементом просовываешь две пластиковые карточки.
3. Между карточками вставляешь широкую шлицевую отвертку и, плавно покачивая, смещаешь элемент вверх.
Ставится в обратной последовательности.
51
В смысле, чтобы внизу была максимальная щель?
320
Да нет, регулировкой (или руками) поворачиваешь элемент, чтобы он смотрел вниз. Чтобы внизу была минимальная щель (в которую просовываешь карточки), а вверх можно было его вытащить.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Пасиб!
+1
116
Автомобиль: RAM
это, если зеркало оригинальное! :secret:
51
Нифига не снимается :( Зато выковырял из-под зеркала целое осиное гнездо :blink:
И вибрация, вроде, пропала.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Мой перепост с дружественного форума:
Озадачился заменой своих облезлых зеркал с неработающим подогревом. Нашел зеркала от Mabitek.
Левое/правое: 48259908/48259909, есть в Exist. Жителям нерезиновой можно и к производителю скататься, корни оттуда.
Без автозатемнения, но с антибликовым покрытием и подогревом, оба сферические. Пришлось доработать напильником (чуть-чуть подрезать сзади зеркала полукруг).
Про демонтаж все правильно написали - наклонить, поддеть и отщелкнуть, но монтировать проще сняв поворотный механизм - который круглый, крепится на 4-х защелках.
Обратно ставится с усилием (приличным), защелки надо предварительно смазать какой-нить густой смазкой (типа литола) и все получается легко и просто. От жидкого масла эффекта нет.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Mabitek:
Mabitek:
У меня родные примерно в таком же состоянии были. :) Посмотрю, что с этими будет.
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Можно фото? Они заметно сферические? Лучше стало?
Изменено пользователем KonstantinK52
108
лифт и всё такое
На 2 поста выше фото, только после начала зимы с реагентами ))))) Пока новое-хорошо,сферическое,но совсем скоро становится не новым и бомжатским..
  • 7 месяцев спустя...
51
Левый зеркальный элемент. У всех такие крепежи?
108
лифт и всё такое
Это не наше зеркало! У WJ другие крепления!
51
У меня на обоих зеркалах такие крепления...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 407 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • Litvinovsn
    • Desert Fox
    • al_ch
    • madMAX*161
    • BeAr58
    • Art S
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
