Салонный фильтр WJ
vjgrom
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
Купил салонник под замену старого (машину недавно взял), решил сразу все поменять, блин, залез, а его там вообще нет!!! Мало того, там нет даже рамки для его установки, просто заглушка и все!!!! surprised Подскажите, может можно как-нибудь паралон использовать пока рамку искать буду, может была такая фигня у кого-нибудь?!! Если можно подскажите какой паралон и как его правильно вырезать чтоб он на вентилятор не упал. машина JEEP GRAND CHEROKEE WJ 99 года, Спасибо
  • Ответов 71
  • NEW
  • kasper1111
  • Lyolik
  • Одиссей
Изображения в теме
65
Не колхозь ничего. Думаю у оффициалов есть такой кит. У партнера клуба бета-авто видел в прайсе.
115
Chevy Van G10
vjgrom, Немножко подправил тему исправил вильтр на фильтр и название машины в первоое сообшение перенес smilesmilesmile
спасибо
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
vjgrom, прореж ( если нет) в заглушке отверстие, приклей к ней снаружи паралон и установи на место.
И ищи кит.
спасибо за совет
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
vjgrom, в экзисте есть оригинальный кит, нумер 82208300, стОит 2160р
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Паралон не клей никуда я наклеил при дождике сильном этот паралон впитал воду а печка потом всосала в себя итог накрылось реле управления оборотов вентилятора климата. А салонный фильтр оригинал продаётся вместе с коробом для его установки стоит гдето 2000-2500р я покупал в грибках smile18.gif
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP
Вопрос крайне простой, где он находится... Просто когда включаешь вентилятор есть ощущение что вместо него там носки предыдущего хозяина!
474
Автомобиль: .
смотри прикрепленный файл и почаще пользуйся поиском ;)
K6858309.PDF
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Не факт, что он у тебя вообще стоит. У меня не было, сам ставил. Носками пахнет 100 лет не чищеный кондиционер.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это точно!
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Фильтр стоит с внешней стороны за решеткой, что под лобовым, со стороны пассажира. Ну а вонь скорее из-за того, что фильтра там нет в принице и система кондиционирования заросла говном всяким. Особенно испаритель этим страдает.
92
Почисть сам или в контору обратись. Фильтр глянь - если не стоит комплект с корпусом и пистонами продается.
82
Автомобиль: Безлошадный
Сам недавно устанавливал салонный фильтр. Смотреть тут: Моя ссылка
Автомобиль: JEEP
Для начала надо новый найти, в любом случае, а это очень проблемотично у нас в городе запчастей для этих машин нет как в общем то и машин)) Чувствую придется колхозить что-нибудь.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Igor, а в чем проблема заказать фильтр или установочный комплект целиком?
82
+1. Мне на заказ привезли
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2000
Номерок комплекта дайте. плиз.
Видимо 822 046 91 - на WJ подходит или там другое?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
http://www.wjjeeps.com/rus/cabinair.htm
  • 5 месяцев спустя...
82
Поменял фильтр, юзал с августа по январь. Смотрите результат. Что же будет летом??
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
в ходе проведения кое-каких домашних хозяйственно- уборочно -доделочных работ возникла гениальная идея (МОЖЕТ БЫТЬ КЕМ-ТО УЖЕ ВОПЛОЩЁННАЯ, но не представленная) по поводу бюджетного варианта установки салонного фильтра. Колхоза -минимум. Как только сделаю- ФОТО И МАНУАЛ появятся в студии. Надо до гаража идти, но изредка во мне проявляется феноменальная лень :wacko:
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Что собственно получилось. Вначале прочитал ВОТ что http://jeep4x4club.ru/topic/11006-ustanovka-salonnogo-filtra-na-pucheglazogo/page__p__263101__hl__%2B%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%2B%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0__fromsearch__1#entry263101. Посмотрел у себя на WJ, нет фильтра. Думаю, Буду двигатель менять и поставлю комплект для СФ, но тут вот что придумал: - У себя дома решив заменить фильтр в Вытяжке над плитой, увидел фильтры, снял решетку на WJ, примерил её к фильтрам , вырезал по размеру и поставил на WJ + монтажной пеной заглушил дырку как сделал Одиссей , ещё не пробовал как работает, меняю двигатель
Изменено пользователем pegas
82
Ну как вариант тоже неплохо. Хотя лучше бы кит приобрести.
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
По поводу своего девайса скажу, что работает отлично, воздух в салоне по моим ощущениям - прекрасный. С китом конечно же мороки меньше, в ближайшее время, как менять фильтр надо будет, поставлю себе комплект СФ
  • 6 месяцев спустя...
274
Подскажите плиз, на WJ 2003 года есть салонный фильтр?
984
на WJ
WJ - америкос, на них обычно нет.
Но судя по подписи, 2,7 CRD, должен быть WG - европеец, скорее есть.
Но проще посмотреть, т.к. это опция и могли доустановить самостоятельно.
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
:to_keep_order:
А я не знал нет,все равно я купил и вставел простую,все работают прекрасно :rolleyes:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • ssfk
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
