Ошибка Р0740
K.O.T.
2" лифта и без блоков
P0740 Обороты
двигателя не
изменяются при
срабатывании муфты
гидротрансформатора
Мужики, чего за фигня?
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...а что с машиной происходит?!
156
Да ничо особеного. Тросиком кикдауна вот поигрался (газа жмëшь, а вниз фиг), как-то первая передача жостко втыкаться стала. Пока не игрался, всë путëм было. сотка км в час, 1800 оборотов. Интернеты то пугают, что настаëт зверëк коробке, либо блок соленоидов почистить.
Звонил мастеру по американцам, грит, что после перебора у меня целый ворох ошибков должен быть. Типа пока кольца не , сопротивление на моторе большое. Километров 500 проехал в общей сложности.
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну чо поигрался троссиком? добился нормального переключения?
156
поигрался, эффекта не прочухал :blink:
388
TAZ 2108 "Сопля"
либо тросс порван либо в коробке че-то кирдык...к коробке то тросс подключен? рычаг занянут?
156
снова поигрался, кикдаун нащупал, переключается как обычно с лëгким тычком. блокировка работает, на 100 км после разгона чотко видно, что обороты падают примерно на 200. shit happens?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А что значит ПОСЛЕ разгона? Ты тапку приотпустил или нет? Если нет, то на 100 км еще третья и гидротрансформатор блокируется. Четвертая со 120 примерно.
ЗЫ я недавно заметил что у меня кикдаун двухступенчатый какой-то. При поездках по "рваной трассе" (М9 с чумаданами например, кто в курсе) разгон с 70-80 - подтыкается третья, если тапка еще в полу - через 1-2 секунды вторая, соответственно дальше три тычка - переключение 2-3, блокировка ГТ примерно на 100, переключение 3-4 примерно на 120. Если перед разгоном овердрайв выключить то только один тычок - блокировка ГТ.
156
Это значит я разогнался до 90 с копейками и приотпустил тапочку, плавно подошёл до сотни и выровнялся по скорости. Обороты держит 2000, потом чик, 1800. Едем плавно. ГТ блокирован, газку - снова обороты чик вверх и поехали. До 120 я редко разгоняюсь. А чичас мошина в говнах, на 120 расколбас на руле осчусчается :crazy:
65
Немного не в тему, но последнее переключение, которое видно по тахометру, у меня при плавной езде происходит на 80 км./ч. (если считать, то получается типа 5-ая) Дальше никаких переключений нет. Почему у вас ГТ блокируется позже?
320
при плавной езде происходит на 80 км/ч. (если считать, то получается типа 5-ая) Дальше никаких переключений нет. Почему у вас ГТ блокируется позже?
Потому что при НЕ плавной езде :)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
При считывании ошибок на приборке, выдаёт Р0700. Но это понятно - общая ошибка. А при подключении компа через OBD выдает ошибку P0740 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании муфты гидротрансформатора. Может кто разъяснить, что это за бедуин такой? Машина едет как и раньше, никаких изменений.
Автомобиль: ТАЗ
Была такая беда несколько раз, потом вообще на 4 передачу переключаться перестала, поменяли плату в коробке и все стало ОК.
92
Что за плата?
Может провод какой на разъёме потерся. Комп пишет - нарушение в цепи .....
Автомобиль: ТАЗ
Что за плата?
Моя ссылка
Да дело было в электрике, но ремонтом не заморачивался и просто поменял
156
Сбрось ошибку. Если не появится снова - не парься.
У меня эта ошибка была предвестником кончины датчика положения коленвала.
Вообще, почему такое могёт быть: грязненькое маслице, давно не менялось, сменить и продуть блок соленоидов-клапанов или чо там (в 45-й) в 42-й коробке на это отдельный клапан, тоже может подзасраться. Может быть тупо глюк. Вообще, при выходе на постоянную скорость после разгона происходит падение оборотов примерно на 200 единиц после непродолжительно, но равномерной езды. Вот ентот момент сброса оборотов мозги и профукали, причин может быть множество. Причём, из-за засранных свечек может быть, если после газа двигатель не сразу сбрасывает обороты - тоже причина.
Главное интернет не читай, а то сплошные доводы о смерти коробки (на не прокрайслеровских форумах) ну и на прокрайслеровских то, что я тебе описал :)
Ещё раз:
1. сбросить ошибку. Снова не появилась - не париться.
2. Профилактическая замена масла с продувкой блока соленоидов
3. Повторная профилактическая замена масла.
4. наблюдение за поведением машины. если после равномерной езды заметен скачок оборотов вниз - бублик блокируется, всё нормально.
92
Это и есть блок соленоидов?
156
У тебя 45-й коробас. Там клапан блокировки бублика единым целым с блоком соленоидов. У кого-то именно он шалил, менял полностью.
Автомобиль: ТАЗ
Пявится через какоето время.
Не помогло
Лишняя трата времени
Спустя кокоето время, перестала включаться 4 передача (пока холодная коробка все нормально)
Была такая проблема и я ее решил заменой блока в АКПП
92
Ещё раз:
Спасибо, ты успокоил. Все, что ты отписал в ''Ещё раз'' - в 4-м пункте - так и происходит. Масло менялось тыщ 15 назад старым хозяином. Подозрение на датчик положения колена, выскакивал глюк ещё по прошлой зиме.
Ещё раз спасибо.
156
Ещё раз спасибо.
Я бы на твоём месте прикупил бы его, на всякий. А то было неприятно, вчера приехал - нормально, утром завожу - фиг :crazy: 1200 с копейками стоит в клондайке. Менять грязновато и неудобно, но за полчаса можно управиться.
92
Да, скорее всего завтра прикуплю. На даче поменяю. Не впервой, на всех пред машинах менял. Пасиб.
156
Не помогло
у меня не появилось
масло надо самому поменять
для полной замены надо литров 20 масла. слил-залил-слил-залил...
нипавезло тебе в итоге :)
но не факт, что он. у меня это вылилось именно в это. симптомы те же. ошибка вылезла, сбросил, есздил, всё гут... не завёлся :crazy:
92
Короче, такая хрень. На даче слил аж литр лишнего масла из АКПП и промыл ядрёно все радиаторы. Похоже, бедуин 0740 покинул моего Аркашу. Проехал с дачи 155 км - Джеки Чан спал.
С 02.09 ошибка больше не выскакивала. :smile18:
забавная ошибка... взбрело в голову после заправки сменить воздушный фильтр, выскочила 0740 :blink: интересная логика
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • hai2507
    • Andreo
    • qtm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51233
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
