Проставки под диски
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Други!
Суть вопроса в следующем: проставки под диски все алюминиевые? или стальные бывают тоже? Нужны проставки 30мм или 1.25'' или 1.5'' со своими шпильками. Какие лучше, какие стоит покупать? При поиске в инете выпадают только алюминиевые... Это нормально? biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
ну так для веса...
для джипа spidertrax обычно берут http://www.spidertrax.com/s.nl/it.A/id.2288/.f
но в кунцево и другие бывают.
а еще лучше взять диски с меньшим вылетом.
Quote (Photohunter)
Млин, дорогие sad
Может те у кого они уже есть, замериют размеры и выложат чертежик? happy
Photohunter, spidertrax дюралевые, и eibach тоже. Вопрос больше про то, что алюминий не хиловат будет?
Quote (Photohunter)
В Кунцево сейчас никакие не бывают..... И раньше конца октября можно не ждать sad
Усё, покупаю Spidertrax 1.5" Wheel Spacer Kit For 07-10 Jeep® Wrangler, Wrangler Unlimited JK, 05-08 Grand Cherokee WK & Commander XK with 5x5" Bolt Pattern
Spidertrax Part No: WHS-010
Надеюсь, не ошибся в выборе biggrinwacko
Автомобиль: Трактор 2001г
nick-nevada, Димон и колесии большие ставь!!! biggrinbiggrinbiggrin Срочно!!! biggrin
Fima, Не сыпь мне соль на спину biggrin Колесья уж три недели захламляют Сашин склад sad
Купишь проставки - сделайте с Сашей чертежик пож teehee
Договорились biggrin
Автомобиль: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
Quote (nick-nevada)
прям как у меня)) будут два клонированых Жипа ездить ))
Автомобиль: Jeep Compass -> Jeep Grand Cherokee
nick-nevada,
Сделай плз фотки проставок когда они уже будут установлены. Сколько обошлись проставки кста?
Автомобиль: jeep gr.cherokee ZJ 4.0 AW-4
NP242
http://s40.radikal.ru/i088/0909/ea/83d5f9768ce9.jpg есть вот такой чертежик,надо только размеры чуток поменять.для ZJ -наружный диаметр-170мм,под ступицу-71,4.под шпильки диаметр 57,15. отверстие под саму шпильку которая будет запресовываться 15мм. болванку под проставки покупал в АЛРОСе,шпильки б/у,гайки в клондайке,где-то по 60 руб,ну и работа токаря-1000 руб.стоят уже пол года,проблем пока нет. кстати болванка весит около 20кг!!!!
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Знаю ,что позно , но у меня после установки проставок при развороте срабатывает ABS ! Имейте ввиду !
Quote (Ser_gun)
Смотри что не так поставили smile Не должно такого быть!
298
Все так ! просто еще и резина широкая .
Quote (Ser_gun)
А "ABC" Тут причем???
Ser_gun, а у тебя раздатка, часом, не SRTшная? Если стоит NV146, то как и c NV140 есть система BTCS, которая притормаживает буксующее колесо. ABS наоборот biggrin Тогда при развороте, да и при мощном двигле может стрекотать как абс...
Если нет, тогда с абс трабл, проставки тут, скорее всего ни при чем.
YashkaRU, Виталь 100$ за две biggrin
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
nick-nevada, Получается комплект 200$ smile
YashkaRU, это смотря сколько проставок хочешь biggrin
На WJ не знаю, на WK нужны только на перед. Сзади ничего не цепляет, можно ставить, можно нет....
Quote (nick-nevada)
Не понимаю wacko Разве проставки ставят не для вылета?
Quote (YashkaRU)
Виталь, для него smile Только Этим приследуют разные цели.
Ктото просто хочет попонтоваться вылетом и широкими колесами, а кто-то хочет чтоб, например, грязевые колеса за кузов и рычаги в поворотах не цепляли!
Fima, Опять ТЫ biggrintongue
Quote (YashkaRU)
Опять ТЫ
Ага biggrin А ты че выносом заморочился? smile
Fima, +100
Quote (Fima)
Да!!! Как ты говоришь попонтоваться охота biggrin
Fima, См.лс
YashkaRU, Я буду везде tongue "Нашу песню ше задушешь не убьешь!!!" Песня про проставки под диски!!!! tonguebiggrinbiggrinbiggrin
298
Fima, Извини не ABS а антизаносная система подключается .
nick-nevada, Нет раздатка родная NV245 .
Я думаю у меня это все из-за размера резины (275Х55 R20 вместо 245х65 R17)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • Ivan1978
    • G4rrett
    • vrv377
    • Артем17
    • Govanni
    • Vladimir_
    • jeepfann
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77386
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
